VBIF
#401
Сообщение VBIF » 21 фев 2014, 08:03
Sergio Спорить не буду, смысла не вижу. При заказе тойотовских приходят Валео, это факт. В коробках Тойота. Так же как и в коробках тойота приходят свечи зажигания Денсо, так же как в тойотовских коробках приходят тормозные колодки Адвикс, так же как в тойотовских коробках приходят лампы Който. Спорить бессмысленно, это факт.
ДЛАА раньше я повторюсь, а это было более 3 лет назад были в коробках синего цвета и никаких других, стоили они столько же, насколько светили 2050 рублей весь установочный комплект. Проводку, которая мне не понадобилась, вместе с реле я даром переправил форумчанину. Этой же фирмы я покупал отцу на 121-ю Короллу Филдер преднюю фару, тоже знаете ли отличалась от оригинала, и к сожалению не в лучшую сторону. Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО китайцы наладили производство и сейчас продукция этой фирмы достойного качества, я не знаю.
Вы упоминали про установку? Оригинал ставится просто, без вмешательства в проводку. ПТФ в бампер, реле в гнездо, подрулевой старый снял, новый вставил. Это всё.
Про лампы? Хм... Дело в том, что если на фаре написана мощность, значит она на это расчитана, т.е. не важен объём. Если от галогеновой лампы плавится фара как Вы сказали в малюсеньком объёме и лопается стекло... ответ на поверхности фара - фуфло.
Езжу с включенными ПТФ постоянно, в любую погоду, при любом освещении (ПТФ+ближний головной свет). Проблем ноль.
Колхоз в кнопке? Конечно! Он виден на фото, она чужеродная. Оригинальная кнопка стоит около 1800 рублей о она не отличается от той, что стоит слева, на омыватель фар. Установка даже оригинальной кнопки подразумевает вмешательство в проводку.
Вобщем, не убедили.
Ещё раз повторюсь, я с уважением отношусь к Вашей деятельности и тем более, что люди Вам остаются благодарными. К китайской продукции вполне нормально отношусь, езжу например на китайском литье TG Rasing, доволен. Лип-спойлер тоже куплю у китайцев, он дешевле оригинала ровно в 6 раз.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#402
Сообщение Sergio » 21 фев 2014, 08:27
VBIF писал(а):Вы упоминали про установку? Оригинал ставится просто, без вмешательства в проводку. ПТФ в бампер, реле в гнездо, подрулевой старый снял, новый вставил. Это всё
ОРИГИНАЛЬНЫЙ установочный комплект производства TOYOTA поставляется с кнопкой. Никто не мешает Вам взять китайские фары и поставить их с заменой подрулевого переключателя, благо комплекты всегда можно было приобрести без проводки и кнопки. Поэтому установка одинакова, не вводите людей в заблуждение.
В остальном тоже не вижу смыла спорить, у Вас сложилось мнение, у меня сложилось мнение. У людей сложилось мнение...
Благодарил (а): 29 раз
#403
Сообщение Владимирович из РнД » 21 фев 2014, 08:43
Вставлю и свои пять копеек, я тоже к Китаю отношусь довольно неплохо..., но с осторожностью, как говорится, доверяй, но проверяй! Примеры приводить не буду, кроме одного..., просто, что бы понятно было о чем я..., например светодиодные лампочки в ПТФки , которые служат у меня уже около трех лет (три тьфу), я подобрал только с ТРЕТЬЕЙ покупки, первые два комплекта ламп, то начинали моргать, то по одной кукурузинке тухли, то светилии с разной яркостью не прожив и месяца! Не спрашивайте почему не покупал у Сержио, все просто, интернет покупками из Китая и не только увлекаюсь очень давно!
А теперь вопрос...., на предыдущем фото изображена панелька с кнопками, кто подскажет как ее аккуратно снять, что бы добраться до наделавшей в этой темке столько шума "колхозной" кнопке!
У меня эта самая кнопка подкусывать начала при щелкании, хочу ее разобрать и подшаманить или поменять в крайнем случае, новую на всякий случай уже заказал, кстати тоже из Поднебесной и не парюсь по этому поводу!
#404
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 08:59
VBIF писал(а):Лип-спойлер тоже куплю у китайцев, он дешевле оригинала ровно в 6 раз.
А есть фото это штучки? и Номерок-бы не помешал.
Место нахождение: 31
#405
Сообщение FVL » 21 фев 2014, 09:03
Владимирович из РнД писал(а): на предыдущем фото изображена панелька с кнопками, кто подскажет как ее аккуратно снять
Часть которая обведена на фото берёте и аккуратно тяните на себя или чють выше, она на защёлках, сам не давно снимал светодиоды в кнопке менял.
#406
Сообщение Владимирович из РнД » 21 фев 2014, 09:08
Спасибо большое, а не помните с какой стороны ее лучше начть тянуть..., очень не хотелось бы поломать эти защелки!
VBIF
#407
Сообщение VBIF » 21 фев 2014, 09:42
Снизу.
VBIF
#408
Сообщение VBIF » 21 фев 2014, 09:47
Фото нет, у ас на рынке китайцы магаз открыли, я чудом там оказался, есть сайт всего ассортимента магаза. Много всякого г...на, но есть интересные штучки. Ценники смех. Ссыль на магаз могу в личку отправить, если нужно. Лип спойлер кстати, повторяет оригинал, даже крепления есть под болты:-)
#409
Сообщение Владимирович из РнД » 21 фев 2014, 11:16
VBIF писал(а):Снизу.
Спасибо!)
Oleg666
Автомобиль: тойота королла
#410
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 13:16
мужики если на разборах искать подрулевой с вкл передних туманок какой номер на этой детали должен быть?
VBIF
#411
Сообщение VBIF » 21 фев 2014, 13:34
Deer писал(а):TOYOTA 8414012621 Подрулевой переключатель
Oleg666 писал(а):мужики если на разборах искать подрулевой с вкл передних туманок какой номер на этой детали должен быть?
Видимо не все читают хотя бы предыдущую страницу |-~
Oleg666
#412
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 13:51
номер с экзиста и написан на самой детали?
#413
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 16:54
Это из-за неработающего ЗПТФ?
#414
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 17:03
Проверьте, работает подсветка выключателей обогрева сидений, регулировки высоты фар, радиоприемника, кнокпки аварийки и много еще чего. Если они робят, то пред 10A TAIL в салоне исправен. При не заведенном двигателе включите габариты, потом головной свет и повключайте-выключайте ЗПТФ, будет слышно щелканье реле в районе магнитофона? Если слышно, то смотрите пред 7. 5A RR FOG в салоне.
Прозвонкой как пользовались, вынимали преды? Если не вынивали, ошибочные прозвоны.
Oleg666
#415
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 17:05
преды вынимали,рэле не щелкает
Oleg666
#416
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 17:11
хочу сделать все по правильному,поэтому буду ставить подрулевой с переключением передних и задних птф. Вот и узнаю какой номер на самой детали
#417
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 17:13
Дюша писал(а):Проверьте, работает подсветка выключателей обогрева сидений, регулировки высоты фар, радиоприемника, кнокпки аварийки и много еще чего.
Oleg666
#418
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 17:15
все остальное работает
#419
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 17:30
Рулевую легче разобрать и быстрее, там найти у левого подрулевого голубой провод выв.2 и замкнуть его на массу. Если при габаритах реле защелкает, виноват выключатель или нет массы на выв.4 белый провод. Если не защелкает, надо разбирать панели бороды и прикуривателя.
Oleg666
#420
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 17:55
реле щелкает,можно про массу поподробнее. там белые с черной полосой провода
