Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 13 раз
Re: Установка и подключение ПТФ.
Сообщение Sergio » 19 май 2013, 18:20
Алексеич писал(а):Я его не вынимал,зачистил и примотал к нему провод от кнопки,ПТФ работают.Вот только реле калиновское не внушает доверия,есть особенность у вазовских релюшек залипнуть,тогда и не выключить будет птф,а лезть к нему не очень то хочется лишний раз.
На моей королле (точнее теперь уже не моей) на передних туманках калиновское реле стоит уже 28 месяцев. Работает каждый день. По идее, там рядом стоит родная релюшка от задней туманки, нужно просто поменять местами - калиновское на заднюю туманку, тойотовское на передние. Я за 2,5 года задней ткманкой пользовался 3-5 раз, думаю в таком режиме проработает дольше машины :)
Дюша писал(а):Крышечка это еще не все, как правило есть еще усик маленький, его иголочкой надо отводить.
Все правльно говорите, именно так. Усик и нужен для того, чтобы просто так не вылезало, выполняет роль фиксатора.
Последний раз редактировалось Sergio 20 май 2013, 05:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 19 май 2013, 18:29
[quote="Sergio"]По идее, там рядом стоит родная релюшка от задней туманки, нужно просто поменять местами - калиновское на заднюю туманку, тойотовское на передние.
Дельная информация,но как всегда поздно,будем надеяться что вазовское реле не подведёт.
Сообщение aleks 69 » 19 май 2013, 18:44
Ясно значит принцип действия верный будем пробовать дальше вынимать!!!........... Алексееч реле можно переставить не так сложно борода разбирается релюшки правда долеко стоят не очень удобно ! Народ а УСИК снизу ???
Сообщение Дюша » 19 май 2013, 23:06
aleks 69 писал(а):Народ а УСИК снизу ???
Вот это фиг его знает, смотря с какой стороны посмотреть. Обычно отверстие контакта, а чуть в сторонке отверстие меньше для иголки.
Sergio
Сообщение Sergio » 20 май 2013, 05:10
aleks 69 писал(а):Ясно значит принцип действия верный будем пробовать дальше вынимать!!!........... Алексееч реле можно переставить не так сложно борода разбирается релюшки правда долеко стоят не очень удобно ! Народ а УСИК снизу ???
В колодке должны быть отверстия под усик каждого контакта. Можно с помощью лупы глянуть, хотя отверстия не такие уж и маленькие.
Сообщение aleks 69 » 20 май 2013, 07:05
Да под отверстием контакта есть поменьше чуть ниже попобую завтра сегодня на работе Спасибо...
Сообщение St88 » 20 май 2013, 11:48
ну вы даёте...
В любом автомагазине, торгующем автоакустикой (дешевой), есть вот такие приблуды.
Ничего выдергивать, паять, резать не надо. ставиться (и в случае чего снимается, за секунды).
http://www.vaz-autos.ru/tuning2110/jpg/ ... -01-05.jpg
http://lacetti.com.ua/faq/cigar_lighter ... ample2.jpg
Сообщение aleks 69 » 20 май 2013, 11:55
интересная штучка попробую а название у неё есть какое-нибуть ???
Sergio
Сообщение Sergio » 20 май 2013, 12:34
St88 Приблуд для быстрого соединения проводов сейчас предостаточно, но эта штука не во всех случаях поможет. Некоторые меняют местами в разъеме провода передних и задних туманок, в этой ситуации только выковыривать из разъема или резать.
Сообщение St88 » 20 май 2013, 12:49
Sergio писал(а):St88 Приблуд для быстрого соединения проводов сейчас предостаточно, но эта штука не во всех случаях поможет. Некоторые меняют местами в разъеме провода передних и задних туманок, в этой ситуации только выковыривать из разъема или резать.
ну в таких редких случаях, да. а в большинстве, я думаю, поможет такая приблуда.
Юрий З.
Автомобиль: Тойота Королла
Re: Установка ПТФ
Сообщение Юрий З. » 29 май 2013, 05:42
Скажите дилетанту- Если имеется штатная проводка к ПТФ, штатный штекер на кнопку включения ПТФ, установить реле в посадочное место, неужели ПТФ работать не будет (не тянув никаких проводов из под рулевого)?
Sergio
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 29 май 2013, 06:29
Юрий З. Начнем стого, что НИКАКОГО штатного разъема на кнопку НЕТ и не было НИКОГДА. Штатно туманки включаются на подрулевом переключателе и только туда штатно подходит проводка от туманок. Если смириться с этой аксиомой, то ответ на Ваш вопрос сразу становится очевиден :)
Работать будет следующая схема: ставим туманки, ставим реле, меняем подрулевой на 84140-12621 и остаемся на полностью нетронутой штатной проводке.
Если неохота переплачивать за подрулевой, то манипуляции по вживлению кнопки в штвтную проводку НЕИЗБЕЖНЫ.
toyota962
Место нахождение: Череповец
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 18 июн 2013, 23:52
Ребята помогайте. у меня проблема с подключением кнопки... По инструкции тут 4 провода. у меня на кнопке их тоже 4 но в итоге сходятся к одному. Видимо потому что оба плюс... И еще остаются фиолетовый и черный. Не сложным путем вычеслил что фиолетовый масса на ПТФ, а черный на подсветку... Дак вот когда включаю птф либо лампочка включенныъ птф гаснет, а при выключении включается. либо вообще не горит, но тогда подсветка кнопки при включении начинает гаснуть. что сделать чтоб все работало. и где можно купить кнопку...
ALEKS-2
Благодарил (а): 41 раз
Re: Установка ПТФ
Сообщение ALEKS-2 » 19 июн 2013, 00:04
toyota962, посмотри схемы Андрея.
toyota962 писал(а):где можно купить кнопку...
Тут
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 00:11
ALEKS-2 писал(а):toyota962, посмотри схемы Андрея.
я не совсем понял
ту схему. По схеме у меня получается 1. зеленый, 2 фиолетовый, 3 зеленый, 4 черный.
может расскажите какой куда
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 00:13
[quote="ALEKS-2"]toyota962, посмотри схемы Андрея.
и в блоке реле обязательно провод надо резать?
ALEKS-2
Re: Установка ПТФ
Сообщение ALEKS-2 » 19 июн 2013, 00:18
toyota962 писал(а):и в блоке реле обязательно провод надо резать?
Провод надо резать для того чтоб ПТФ включать без габаритов.
Техдок
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 00:19
это мне не обязательно мне наоборот с габаритами надо
ALEKS-2
Re: Установка ПТФ
Сообщение ALEKS-2 » 19 июн 2013, 00:31
toyota962 писал(а):может расскажите какой куда
К сожелению уже не помню,давно это было.
Техдок
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 00:38
toyota962, завтра ковырну свою кнопку посмотрю, тоже позабыл что там да как. Отпишусь.
