#321
Сообщение Дюша » 26 дек 2014, 13:44
Чтобы снять ПТФ, не надо снимать бампер. С ямы все делается на ура.
#322
Сообщение St88 » 26 дек 2014, 14:11
Дюша писал(а):Чтобы снять ПТФ, не надо снимать бампер. С ямы все делается на ура.
а причем тут птф, речь идет про ДХО, а они в накладках на птф. накладки конечно можно снять, без снятия бампера, но придется сильно постараться и велика вероятность, что сломаешь защелки....
#323
Сообщение Алексеич » 26 дек 2014, 16:30
ManGust писал(а):
Алексеич писал(а):оригинальный подрулевой переключатель,не особо он и денег стоил тогда
Да уж, сейчас посмотрел. Ценник 4 тыс. с коп. А был 2300. В 2 раза практически.
Но зато поставил и никакого "колхоза" с проводами P-^
Только поменял стёкла,лампочки и поездить не успел,сегодня от встречной посыпалки левая птф разбита,заказал стекло за 438 р,ну это последнее вероятно,если ещё что случится .то всё долой,заглушки на место и про птф надо забывать,а то и так уже на них потратил целое состояние ))) ,два комплекта от Сергея с пересылкой стоят деньжат,два стекла ещё были по триста рублей,две лампочки по 500 каждая,не считая китайских ламп.Что то не катит мне с птф :) .
arganaft
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 г.в.
Место нахождение: Тюмень
#324
Сообщение arganaft » 26 дек 2014, 16:32
ManGust писал(а):
arganaft писал(а):Сейчас придется снимать бампер, чтобы снять ДХО
А блок ДХО как то можно проверить - "живой" он или нет?
Я не знаю как его проверяют, если подскажите, то могу попытаться проверить, если конечно у меня получится.
Alex68
Автомобиль: 2011
#325
Сообщение Alex68 » 26 дек 2014, 16:46
Алексеич писал(а):Только поменял стёкла,лампочки и поездить не успел,сегодня от встречной посыпалки левая птф разбита
Как у Вас дела со сколами, если стекла разбиваются %-
#326
Сообщение Дюша » 26 дек 2014, 16:54
St88, а если так?
Читаем тему внимательно.
#327
Сообщение Алексеич » 26 дек 2014, 19:20
Alex68 писал(а):Как у Вас дела со сколами, если стекла разбиваются
Есть конечно,но не скажу что бы уж очень,для такого пробега по трассе совсем не плохо,фару снял,в ней камень валяется,надо же так чётко попасть в такую мизерную фару,позвонили по заказанному стеклу,сказали всё поставщики мол не работают уже,ждите после праздников.
Я с ямы снимаю птф легко,откручиваю два самореза что держат нижнюю часть подкрылка,отгибаю его в низ и нащупав рукой соморезы(2шт) крепления фары вставляю отвёртку,приходилось и накладки снимать не скидывая бампер,но прежде птф нужно сковырнуть,а уж потом выталкивать из нутри штыри-защёлки этой накладки.У кого нет птф и прочей шелухи в виде дхо,тем гораздо проще :) ,как принято говорить нет детали-нет проблем.А хочется что бы были,даже вид у авто меняется,но приходится за это поплатится монетами.
arganaft
#328
Сообщение arganaft » 26 дек 2014, 19:58
Алексеич писал(а):Только поменял стёкла,лампочки и поездить не успел,сегодня от встречной посыпалки левая птф разбита,заказал стекло за 438 р,ну это последнее вероятно,если ещё что случится .то всё долой,заглушки на место и про птф надо забывать,а то и так уже на них потратил целое состояние ))) ,два комплекта от Сергея с пересылкой стоят деньжат,два стекла ещё были по триста рублей,две лампочки по 500 каждая,не считая китайских ламп.Что то не катит мне с птф :) .
Если будете ставить обратно заглушки, то я хотел бы у Вас купить пластиковые накладки, если они без ДХО. Собираюсь выкинуть напрочь свои пластиковые накладки с перегоревшими диодами, а на их место поставить простые накладки без ДХО. Потом планирую всё же купить нормальные, качественные ДХО с качественным блоком управления ДХО и поставить их в пластиковую решетку перед радиатором.
#329
Сообщение Дюша » 26 дек 2014, 20:05
arganaft писал(а): Потом планирую всё же купить нормальные, качественные ДХО
Тогда берите Осрам ДХО Osram Ledriving 101.
#330
Сообщение Алексеич » 26 дек 2014, 20:26
arganaft писал(а): Собираюсь выкинуть напрочь свои пластиковые накладки с перегоревшими диодами
Может стоит снять и вживить качественные диоды,я например не понимаю какие нужны,но найти знакомого электрика,главное колхозить не надо,накладки под диоды уже есть.Найти качественные китайские накладки с диодами думаю не реально.ДХО должен гореть очень ярко,иначе грош цена ему,если нужно качественно и на долго,то вот выше Андрей выложил что нужно покупать,но кому только они нужны за такие деньжищи.
#331
Сообщение Дюша » 26 дек 2014, 20:54
Можно 1 Вт или 3 Вт, например, как тут сделали, в Ваши места, будет ваапще зэр гуд.
arganaft
#332
Сообщение arganaft » 26 дек 2014, 21:03
Дюша, вариант интересный, спора нет как говорится.
Но, чтобы вмонтировать красиво вместо этой полоски http://kemerovo.baza.drom.ru/fary-protivotumannye-s-dho-na-toyota-corolla-2010-2011-2012-2013-23600762.html потребуется очень серьёзное старание, да и блок управления ДХО нужен нормальный.
#333
Сообщение Дюша » 26 дек 2014, 21:16
Схему блока уже дали по ссыли, много других схем есть в инете, а светики думаю можно вкорячить при желании. Возможно за заглушками придется бампер просверлить, варианты есть. Или совсем забить и поставить заглушки, а в качестве ДХО сделать 1/2 ДСФ, как у меня и Stranger21.
#334
Сообщение Алексеич » 27 дек 2014, 17:14
Алексеич писал(а):Тут парень на логана впривинтил дхо китайские,там три диода всего,но светятся как ксенон хороший,вот это дхо,линза что ли на каждый диод он сказал.
Всё одна фара перегорела ))) ,за 400р могли бы и месяца три поработать,но хватило на несколько дней только :) ,а сколько было гемороя с установкой,бампер пришлось скидывать,купил он теперь другие за 2500р,вероятно тоже китай,там 4 диода в фаре,блок включения,подключение три провода,два тупо на акб плюс и минус,один можно подцепить на ближний свет что бы дхо притухали,если подключить к акб не горит,только загорится когда заведёш авто,потухнет как заглушиш не сразу,может говорит и полчаса гореть,просто,но как то не путёво.
Valero
Место нахождение: Тверь
#335
Сообщение Valero » 27 дек 2014, 21:53
А подскажите где стекла заказываете отдельно на птф?ПО осени поставил комплект фирмы DEPO Тайвань- вроде, пошли дожди треснуло на одной стекло,хотелось бы поменять не знаю где найти и есть ли.?
#336
Сообщение СерEGA » 27 дек 2014, 22:01
Valero писал(а):А подскажите где стекла заказываете отдельно на птф?ПО осени поставил комплект фирмы DEPO Тайвань- вроде, пошли дожди треснуло на одной стекло,хотелось бы поменять не знаю где найти и есть ли.?
http://ptfr.ru/Toyota.php
viewtopic.php?f=34&t=2018#p69566
Valero
#337
Сообщение Valero » 27 дек 2014, 22:07
Спасибо потеплеет займусь,а то думал опять комплект покупать придется!
#338
Сообщение Алексеич » 27 дек 2014, 22:09
Я заказывал у себя в провинции в магазине запчастей по этому номеру :BR2011888N
Фирма производитель "астера" называется,стекло для камри.До нынешнего беспредела в стране стоило одно около 300р,сейчас например на автодоке оно стоит без малого 500р,ексист ни чего не показывает по этому номеру.С ценами становится всё грустно =)) .
#339
Сообщение Дюша » 27 дек 2014, 22:42
Алексеич, прикрутите не к аккуму ,а к зажиганию.
Нее, лучше так, + к зажиганию, - к плюсовому проводу БСФ, а третий провод к габаритному огню. Теперь что будет, при заводке движка, ДХО загорятся, при включении габаритов, притухнут ,при включении БСФ погаснуть. Только плюсовые провода подключайте через допдиоды, а-то мало-ли что, плавали, знаем. )))
#340
Сообщение Алексеич » 27 дек 2014, 22:56
Дюша писал(а): - к плюсовому проводу БСФ
Я не плавал,не знаю ))) .Как минусовой провод к плюсу на ближний?Откуда минус будет что бы огни горели?
