#301
Сообщение aleks 69 » 12 янв 2014, 20:03
Sergio писал(а):69,
Это не год рождения, ))) Флуд в профильной ветке )))))))))
Alex68
Автомобиль: 2011
#302
Сообщение Alex68 » 12 янв 2014, 20:19
aleks 69 писал(а):
Sergio писал(а):69,
А у меня как раз год рождения. А насчет братьев, мы по ходу здесь в чем то все братья если пришли к выбору одного авто.
Место нахождение: 31
#303
Сообщение FVL » 12 янв 2014, 20:52
Дюша писал(а):Да как на фото, меняем их местами. Для разбора нужна игла портного большого размера, сперва надо поддеть и поднять пластиковый предохранитель с обратной стороны разьема, потом у самой клеммы есть зацеп, в зацеп входит собачка колодки, иглой подцепить и вывести из зацепа и за провод потянуть коннектор.
Фото к описанию процесса, всё получилось! Только нужно терпение)))
#304
Сообщение Алексеич » 12 янв 2014, 21:07
FVL я что то не понял,эту процедуру с заменой нужно проводить если ставить родной переключатель с функцией передних птф?
#305
Сообщение aleks 69 » 12 янв 2014, 21:21
АлексеичНет остаётся родной переключатель только он теперь включает ПТФ а не ЗПФ.
#306
Сообщение FVL » 12 янв 2014, 21:24
Да родной переключать остаётся, но исчезает задний ПТФ,(вместо него задний ход) провода меняются местами и всё, в моём случае реле не пришлось менять, переставлять, уже была.
Последний раз редактировалось FVL 12 янв 2014, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
#307
Сообщение Алексеич » 12 янв 2014, 21:27
aleks 69 писал(а):АлексеичНет остаётся родной переключатель только он теперь включает ПТФ а не ЗПФ.
FVL индикация на приборке включенных передних птф работает если внедрено подключение на подрулевой в замен заднего фонаря?
Последний раз редактировалось Алексеич 12 янв 2014, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
#308
Сообщение FVL » 12 янв 2014, 21:31
Алексеич писал(а):FVL индикация на приборке включенных передних птф работает если внедрено подключение на подрулевой в замен заднего фонаря?
Да, зелёным цветом.
Последний раз редактировалось FVL 13 янв 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
#309
Сообщение Алексеич » 12 янв 2014, 21:34
FVL писал(а):Да, зелёным цветом.
В таком варианте передние птф горят только с головным светом?
#310
Сообщение FVL » 12 янв 2014, 21:38
Почти, после включения ближнего, но затем можно ближний выключить и остаться на габаритах+птф.
Последний раз редактировалось FVL 13 янв 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
#311
Сообщение Дюша » 12 янв 2014, 21:40
Да. После поворота в положение БСФ.
#312
Сообщение aleks 69 » 12 янв 2014, 21:42
Алексеич Да всё работает и релюху от ВАЗ можно не покупать ,а переставить от ЗПФ ,единственное если Тех осмотр надо проходить, ЗПФ гореть не будут ,и могут завернуть!! :).. Но где то читал (не проверенно!!!!!!!)что если провод от ЗПФ который менялся местами приложить к минусу то ЗПФ загорятся естественно если реле на месте !,но это требует подтверждения или от Электрика или опытным путём,,,
#313
Сообщение Дюша » 12 янв 2014, 21:50
Добавьте, плз, эти фотки в эту тему.
Кстати, это разьем Е60 для переключателя без автосвета, Е8 для автосвета.
#314
Сообщение Алексеич » 12 янв 2014, 21:55
Всё понятно,кстати задний птф горит с ближним и дальним.Значит не получится быстрой манипуляцией замены проводов сделать так что бы передние птф горели от подрулевого,а задний фонарь от установленной кнопки.
Мне нужно что бы передние птф включались сразу после включения габаритов,я с ними езжу днём.
#315
Сообщение Дюша » 12 янв 2014, 21:57
Алексеич, в моём случае и в Вашем, кнопка самое тоо. P-^
#316
Сообщение Алексеич » 12 янв 2014, 22:09
Дюша писал(а):Алексеич, в моём случае и в Вашем, кнопка самое тоо. P-^
Получается так,кнопка у меня практически всегда нажата,завёл-вкл. габариты и поехал с птф.А с родным подрулевым тот что имеет два положения,нужно будет после включения габаритов ещё и передние птф включать,всяко там устроено как у всех,т.е. крутнул на выключение и следом туда же повернулось колёсико вкл. птф.
#317
Сообщение ManGust » 12 янв 2014, 22:56
Алексеич писал(а):А с родным подрулевым тот что имеет два положения,нужно будет после включения габаритов ещё и передние птф включать,всяко там устроено как у всех,т.е. крутнул на выключение и следом туда же повернулось колёсико вкл. птф.
Нет.
На родном подрулевом - включил ПТФ (т.е. колесико перевел в положение передних ПТФ), но загорятся они только при вкл. габаритов. Соответсвенно так же как и у вас с кнопкой - габариты включил и включатся ПТФ (если кнопка нажата) и с родным подрулевым - габариты включил и включатся ПТФ (если колесико повернуто на переднии ПТФ). Вот если будут задние ПТФ вкл, то при выключении света/габаритов задние ПТФ то же выключаться (колесико повернется принудительно, но только до положения передних ПТФ). У меня колесико всегда стоит в положении переднии ПТФ - выключил габариты и автоматом выключатся ПТФ и наоборот, но колесико останется в передних ПТФ. При выключении габаритов колесико принудительно не проворачивается с положения передние ПТФ.
#318
Сообщение Алексеич » 12 янв 2014, 23:09
ManGust спасибо за информацию,это хорошо что так,получается что с кнопкой,что с подрулевым,т.е одинаково,тогда естественно лучший вариант переключатель,т.к. под рукой,но дополнительно за комфорт придётся заплатить.
#319
Сообщение FVL » 14 янв 2014, 14:49
Подскажите кто сам регулировал ПТФ, установил как были и пока не регулировал, но то что они задраты сильно на фото видно.
Пытаться как TechDoc или проще есть варианты как предлагал 48RONIN.
Как позднее выяснилось, данные птф к сожалению не регулируются.
Колёсик крутится но ничего не происходит(
Возможно брак.
Последний раз редактировалось FVL 17 фев 2017, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
#320
Сообщение Дюша » 14 янв 2014, 16:44
Регулируются очень просто, крестовой длинной отверткой через отверстие в защите перд колесом. Делается буквально на коленке.
