#261
Сообщение St88 » 19 дек 2013, 11:31
Китайский 1Вт надо делить на два, а то и на три....
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#262
Сообщение Sergio » 19 дек 2013, 19:11
St88 писал(а):Китайский 1Вт надо делить на два, а то и на три....
Бывает конечно по разному, но зачем грести все под одну гребенку? Китайцы могут делать очень даже качественные диоды.
RenaT1
Автомобиль: Corolla 2010
#263
Сообщение RenaT1 » 08 янв 2014, 21:57
Привет всем) с того года читаю эту ветку не могу понять как подцепить кнопку от туманок (туманки от Sergio DLAA без ДХО) хочу максимально все упростить. Поправьте если ошибаюсь. Лампочка в кнопке мне не нужна совсем. Зеленый провод из подрулевого цепляю к кнопке. А второй на кнопку, я так понял, массу с кузова?
#264
Сообщение СерEGA » 09 янв 2014, 18:55
RenaT1 писал(а):Привет всем) с того года читаю эту ветку не могу понять как подцепить кнопку от туманок (туманки от Sergio DLAA без ДХО) хочу максимально все упростить. Поправьте если ошибаюсь. Лампочка в кнопке мне не нужна совсем. Зеленый провод из подрулевого цепляю к кнопке. А второй на кнопку, я так понял, массу с кузова?
Я когда проверял работу реле, кидал соплю с зеленого подрулевого на массу.
#265
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 19:23
Вы на какую схему опираетесь? Про какие провода на кнопке говорите, дайте фото (там 4-е провода).
arganaft
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 г.в.
Место нахождение: Тюмень
#266
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 16:44
Всем добрый вечер.
Приобрел я на свою Короллу 2012 г.в. комплект ПТФ с ДХО от Sergio (Сергею отдельное спасибо!).
Решил ставить с заменой подрулевого переключателя.
Подрулевой переключатель решил не брать новый, а поискать на авторазборах.
Сегодня нашел подрулевой, но сомневаюсь, подойдёт ли ?!
На самом переключателе написано, что он от Короллы в 150 (см.моё фото), но по конструкции
визуально (если присмотреться) он отличается вот например от этих подрулевых с кодом 84140-12621 :
1) http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=34&t=435
2) https://f-a.d-cd.net/ecbefa8s-960.jpg
Думаю, что это подрулевой от дорестайлинговой Короллы (2007-2010), и кстате, после включения света далее на подрулевом идет включение "auto".
Прошу помощи: какие у Вас есть мысли, должно подойти или нет, или лучше даже не пробовать и сдать обратно ?
Вот фото на этот мой подрулевой переключатель:
Изображение Изображение
Sergio
#267
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 17:08
arganaft Это подрулевой от самой дорогой комплектации, от машины в которой установлен датчик освещенности. Положение AUTO это для головного ближнего света, для туманок все как и положено OFF-передние-задняя. для туманок вторая колонка пиктограмм
Если не установлен датчик света (а судя по комплектации без туманок, он не установлен), то естественно БСФ при темноте врубаться не будет. Нужно будет ездить в стандартном положении "БСФ включены". Работать все кроме положения АВТО точно будет. Если доставите датчик освещенности, то и положение авто заработает с огромной вероятностью.
Подрулевые от рестайла и дорестайла одинаковые.
PS во сколько обошелся подрулевой? новый стоит 2100-2300 рублей.
arganaft
#268
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 17:15
Добрый вечер.
Здесь, на сайте, в разделе: "САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ТОЙОТА КОРОЛЛА » Кузов, оптика, салон Тойота Королла" находятся две темы и обе об установке ПТФ на Короллу.
Одна тема, на которой я сейчас написал сообщение называется "Установка ПТФ на Тойоту Короллу", а другая вот здесь: http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=34&t=16&p=32895#p32895 и называется почти также: "Подключение ПТФ на Тойоту Короллу".
Свой вопрос по подрулевому переключателю с функцией включения передних ПТФ, а именно: тот ли это переключатель который нужен (раздобыл с авторазбора), я разместил здесь: http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=34&t=16&p=32895#p32895
Прошу Вашего совета.
arganaft
#269
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 17:30
Сергей, приветствую Вас !
Взял данный переключатель у себя в Тюмени на авторазборе за 1500 р.
Как Вы правильно заметили комплектация моего авто минимальная ("Кормфорт+" с АКПП) и естественно датчика света не было.
Сергей, скажите, а что по идее должно произойти, когда я на данном переключателе включу положение "auto",
ну то есть БСФ будет продолжать гореть или наоборот весь свет (подсветка, БСФ\ДСФ) погаснет ?
И ещё....Сергей, меня всё-же смущает визуальное отличие приобретенного мною переключателя с теми оригинальными переключателями на которые я указал в ссылках. Если присмотреться, то даже разъем для крепления проводки визуально разный, также разная выемка впереди (у меня, где написана маркером цифра "150" - выемка меньше, а на оригинале, ну то есть на указанных мною ссылках - эта выемка больше) и т.д.
Думаете всё равно этот переключатель должен подойти в родное место ?
Sergio
#270
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 17:47
arganaft При отсутсвие датчика освещенности в положении авто ничего не будет происходить. ни подсветка, на габариты гореть не будут. ТК датчика нет, эта цепь будет неактивна. Визуально отличается цвет разъема, но дума. это непринципиально. Разъемы все одинаковые, провода в них проложены подо все комплектации. Пробуйте ставить, на разборах как правило дают время на приммерку. При наличии головки на 19 и сноровки, руль снимите и кожух разберете за 15-30 минут. только обязательно отключите аккумулятор!!! И прочитайте внимательно фотоотчет по снятию руля именно для РЕСТАЙЛИНГОВОЙ машины. Рули дорестайл и рестайл разные, снимаются по разному. Подрулевые точно одинаковые, по крайней мере без положения авто. С положением авто он тоже одинаков с вероятностью 99,9%. 0,01% оставляю, тк переключатели с положением авто сам не снимал и не ставил. А стандартные с передними туманками ставил лично 2 или даже 3 раза. И на рестайл и на дорестайл.
arganaft
#271
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 18:03
Сергей, спасибо Вам за оперативный ответ (совет).
Ещё раз спасибо Вам за высланные мне ПТФ с ДХО - всем рекомендую !
Сергей, и если не сложно, то укажите пожалуйста здесь ссылку на фотоотчет по снятию руля на рестайлинговую Короллу (а то опять буду здесь 2 часа искать по сайту этот фотоотчет).
#272
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:07
Парни хочу Вас огорчить, подрулевик для автосвета не подойдет вместо подрулевика без автосвета. Коннекторы и проводка другие.
arganaft, так-что берите правый. И установка только датчика света ничего не даст. Как снять подушку на нашем рестайле писал тут.
Последний раз редактировалось Дюша 11 янв 2014, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
#273
Сообщение Алексеич » 10 янв 2014, 19:24
Дюша от ауриса пойдёт переключатель?
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 0&group=13
#274
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:28
Алексеич, а каой из них? Этот 8414012610 бьется как без передних ПТФ. И этот тоже 8414002290. Номер с ПТФ такой от Ауриса бьется 84140-12620.
Последний раз редактировалось Дюша 10 янв 2014, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Sergio
#275
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 19:29
Дюша писал(а):Парни хочу Вас огорчить, подрулевик для автосвета не подойдет вместо подрулевика без автосвета. Коннекторы и проводка другие.
Точная информация о том, что подрулевики разные? По идее, управляющий проводок для автосвета должен быть в колодке подрулевого, не?
человеку автосвет и не нужен, ему нужны только передние ПТФ ль этого подрулевого.
#276
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:34
Sergio писал(а):Точная информация о том, что подрулевики разные? По идее, управляющий проводок для автосвета должен быть в колодке подрулевого, не?
В руках не держал, но прочитывая схемы видно, что контакты на габариты с режимом АВТО и без разные. Соответственно если покупать подрулевик с выводами автосвета, то придется колдовать с контактами в разьеме авто. Как минимум переставлять местами. Вот поэтому и написал.
Дюша писал(а):arganaft, так-что берите правый.
#277
Сообщение Алексеич » 10 янв 2014, 19:39
Дюша писал(а):Алексеич, а каой из них? Этот 8414012610 бьется как без передних ПТФ. И этот тоже 8414002290. Номер с ПТФ такой от Ауриса бьется 84140-12620.
Да что то не понятно у них с номерами,на фото видно что с передними птф есть два,один выключатель на фото вообще от праворульной.
Выбрал в ексист аурис,номер переключателя с передними птф указан тоже что и на короллу
84140-12621
#278
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 19:40
Алексеич писал(а):84140-12621
P-^
arganaft
#279
Сообщение arganaft » 10 янв 2014, 19:45
Дюша, не совсем Вас понял:
Правый - это что Вы имели ввиду?
На моих фото правая и левая - это один и тот же подрулевой, только фото с разных ракурсов.
Дюша, если надо, то я могу добавить ещё фото этого переключателя, в том числе и фото самого разъема, для так сказать окончательного развенчания имеющихся у меня сомнений.
Последний раз редактировалось arganaft 10 янв 2014, 20:12, всего редактировалось 2 раза.
Sergio
#280
Сообщение Sergio » 10 янв 2014, 19:45
Дюша понял. спасибо. хорошо, когда есть всезнайкин :) или всезнайкин где посмотреть )))
