#241
Сообщение Сергей » 10 июл 2014, 11:53
Asad-86 писал(а):Ок, Андрей, принял за благословение, сегодня приступлю
P-^ Удачи P=P
Диспетчер
Благодарил (а): 103 раза
#242
Сообщение Диспетчер » 10 июл 2014, 20:26
Asad-86 писал(а):....Приобрел бюджетный комплект (Китай) у Sergio......
Какой комплект с ДХО или без?
Благодарил (а): 114 раз
#243
Сообщение ManGust » 10 июл 2014, 20:53
Я вот то же не особо шарю в электронике тем более автомобильной. Купил новый подрулевой с ПТФ и все.
Диспетчер
#244
Сообщение Диспетчер » 10 июл 2014, 23:21
ManGust писал(а):.....Купил новый подрулевой с ПТФ и все.
+ реле и есть штатная схема. Это тоже вариант. Лично у меня была цель, чтобы ПТФ гасли автоматически при остановке двигателя (периодически забывал отключать свет после поездки).
Asad-86
Автомобиль: Corolla 2010 рестайл
Комфорт+
Место нахождение: Сургут
#245
Сообщение Asad-86 » 11 июл 2014, 11:05
Без ДХО. 1200+200 (пересылка Кемерово-Сургут, Желдорэкспедиция)
Сергей, спасибо.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
#246
Сообщение Sergio » 11 июл 2014, 14:28
Asad-86, если всетаки разберетесь, то пожалуйста опишите процес установки. Сборка-0разборка не обязательно (это здесь расписано), а именно что и куда соединяли. Следующим будет проще.
Asad-86
Комфорт+
#247
Сообщение Asad-86 » 11 июл 2014, 21:58
Друзья, всем спасибо! У меня все получилось! Подключал по первой схеме Андрея (первый пост этой темы). Для начала распечатал всю схему подключения на цветном принтере для наглядности. Проанализировал что, куда и как. Составил для себя алгоритм действий и потихоньку, перепроверяя себя подцепил все. Sergio, к сожалению листки остались в машине, по ним проще описать. Записывать-фоткать по ходу процесса не мог, нервничал ))). Было пару моментов когда тупанул. Перекурил. Помогло. Завтра постараюсь отписаться.
Сорри за много букв не по теме. Эмоции.)))
Диспетчер
#248
Сообщение Диспетчер » 11 июл 2014, 23:47
Asad-86 писал(а):Друзья, всем спасибо! У меня все получилось!.....
Поздравляю. Самое главное решиться и начать.
Ещё один вариант схемы.
При включении зажигания ПТФ не горят. После запуска двигателя и размыкания контакта в датчике аварийного давления масла ПТФ загораются.
Asad-86
Комфорт+
#249
Сообщение Asad-86 » 14 июл 2014, 09:44
Sergio писал(а):Asad-86, если всетаки разберетесь, то пожалуйста опишите процес установки. Сборка-0разборка не обязательно (это здесь расписано), а именно что и куда соединяли. Следующим будет проще.
В принципе, вчитавшись в схему подключения, разобрался что к чему,схема читабельна даже для меня, инженера-строителя :). Про пару моментов когда тупанул. На схеме Андрея показаны места реза зеленого и фиолетового проводов. Так вот, выяснил, что "в работе" будут те провода, что останутся торчать с колодки реле. Я думаю было бы понятнее сразу (и в дальнейшем для новичков тоже), если в местах, обозначенные крестиками (места реза), к нерабочим проводам сделать выноску - "Заизолировать".
Да, подсветка кнопки зеленым цветом как-то выбивается из общего цветового оформления. Как-нибудь может перепаяю. Или привыкну :)
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#250
Сообщение Артем853 » 15 авг 2014, 15:31
А проводка для птф идет с завода или нет?
LeonidV
#251
Сообщение LeonidV » 15 авг 2014, 15:44
Артем853 писал(а):А проводка для птф идет с завода или нет?
Под капотом снизу разъемы под ПТФ скручены на скотче. Нужно реле и подрулевой переключатель,Или через кнопку,смотри первую страницу,там первый пост со схемами.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#252
Сообщение Артем853 » 15 авг 2014, 16:20
Те у всех есть проводка?
LeonidV
#253
Сообщение LeonidV » 15 авг 2014, 16:41
Артем853 писал(а):Те у всех есть проводка?
Ну, я на всех не проверял. Но должно быть на всех.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#254
Сообщение Артем853 » 15 авг 2014, 16:44
Откуда глянуть то поудобнее???
LeonidV
#255
Сообщение LeonidV » 15 авг 2014, 17:30
Артем853 писал(а):Откуда глянуть то поудобнее???
Со стороны подкрылка.
Asad-86
Комфорт+
#256
Сообщение Asad-86 » 01 сен 2014, 12:52
Приветствую всех! Обнаружился следующий трабл. При включении габаритов также включается и зажигание. Кто мне подскажет что я сделал не так?
#257
Сообщение Kandalf » 01 сен 2014, 13:01
А в теперешней схеме зажигание что-нибудь включат из птф или габаритов? Может диод надо поставить?
LeonidV
#258
Сообщение LeonidV » 01 сен 2014, 13:39
Asad-86 писал(а):Приветствую всех! Обнаружился следующий трабл. При включении габаритов также включается и зажигание. Кто мне подскажет что я сделал не так?
А такое сразу проявилось после установки или сначало все нормально работало?
Asad-86
Комфорт+
#259
Сообщение Asad-86 » 03 сен 2014, 09:46
Не могу утверждать, что сразу, т.к. после установки первое время ездил преимущественно в светлое время суток, то есть только на туманках. Поехал в отпуск, по дороге обнаружил косяк.
LeonidV
#260
Сообщение LeonidV » 03 сен 2014, 10:31
Asad-86 писал(а): Поехал в отпуск, по дороге обнаружил косяк.
На мой взгляд надо разобрать кнопку и еще раз проверить правильность подключения по схеме. Если все правильно, то может быть еще различие платы от кнопки с приведенной на схеме, соответственно разъемы на кнопке будут подключаться по другому.
