Oleg666
Автомобиль: тойота королла
#201
Сообщение Oleg666 » 21 фев 2014, 23:28
целые они
aleksv
#202
Сообщение aleksv » 08 мар 2014, 21:45
Всем привет! Ребята, у кого установлены туманки VCAR, если не затруднит, сделайте фото у стены, как светят? Очень интересует, человеку нужно определиться какие брать. Заранее благодарен!
aleksv
#203
Сообщение aleksv » 14 мар 2014, 17:26
Тишина! Видимо военная тайна!
Сега Сегыч
#204
Сообщение Сега Сегыч » 31 мар 2014, 20:36
Уважаемые форумчане,с разбора предлагают переключатель. Вот[URL=http://i054.radikal.ru/1403/21/2fa6faec5a74.jpg][IMG]http://i054.radikal.ru/1403/21/2fa6fae. Вопрос, все ли здесь на месте, в смысле провода и т.д.
Сега Сегыч
#205
Сообщение Сега Сегыч » 31 мар 2014, 20:38
Уважаемые фотумчане, на дорестайл вот это http://radikal.ru/users/Sega_Segych#alb=&img=6039892971 подойдет? И все ли здесь на месте, т.е. провода и все такое. Чтобы взял и поставил без всякого гемороя
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#206
Сообщение ALEKS-2 » 31 мар 2014, 21:21
Сега Сегыч писал(а):подойдет
Сега Сегыч,визуально вроде всё на месте,все тонкости не помню как он выглядел. п
Перед установкой, можно проверить, перекинув разъём на него.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#207
Сообщение Дюша » 31 мар 2014, 22:04
Вроде надписи АВТО нет, значит наш, т.е. Ваш, если у Вас без АВТО.
Сега Сегыч
#208
Сообщение Сега Сегыч » 01 апр 2014, 16:01
Спасибо, буду брать
LeonidV
#209
Сообщение LeonidV » 30 апр 2014, 19:29
В блоке реле №6, в колодке FR FOG Relay:
контакт №1 провод зеленого цвета - обрезать и подключить на массу;
контакт №2 провод фиолетового цвета – обрезать и соединить с контактом №2 кнопки включения ПТФ.
[u]В распределительном блоке панели приборов (слева от руля там где будет установлена кнопка ПТФ …):
контакт 3(2F) провод белого цвета (зажигание включено) – соединить с контактом №1, кнопки включения ПТФ;
контакт №3 кнопки включения ПТФ (подсветка) соединить с контактом №5 провод зеленого цвета на свободной колодке (слева от руля заглушка, туда вы будите устанавливать кнопку ПТФ, на этом же уровне под панелью есть разъем примотанный изолентой к проводам).
контакт №4 кнопки включения ПТФ соединить с «-».
Проверьте предохранитель на 15А в блоке предохранителей салона.
ИзображениеИзображение[/quote]
Во-первых, огромное спасибо за схему подключения! Во 2-х, скажите зеленый и фиолетовый провод нужно обрезать на колодке куда реле вставляется? И правильно ли я понимаю, что зеленый провод, который нужно обрезать и кинуть на массу - это тот что идет на подрулевой штекер?
aleksv
#210
Сообщение aleksv » 03 май 2014, 20:35
LeonidV писал(а):Во 2-х, скажите зеленый и фиолетовый провод нужно обрезать на колодке куда реле вставляется? И правильно ли я понимаю, что зеленый провод, который нужно обрезать и кинуть на массу - это тот что идет на подрулевой штекер?
Да! Всё верно! Но я не стал провода резать, а вытащил их из колодки и заизолировал, а вместо них вставил свои проводки с подходящими "мамами", ну и соответственно один кинул на массу, а второй на кнопку. Можно зелёный из подрулевого вытащить, надставить, и там на массу приделать.Будут всегда гореть с габаритами. А самый простой и бюджетный, на мой взгляд, способ, это просто вытащить всё тот же зелёный провод из подрулевого и через любую кнопку тупо подсоединить к массе - кнопку включил, включаешь габариты и горят туманки, не нужны туманки, выключил кнопку. Для родной проводки не каких нарушений. Товарищу таким образом подключил временно, кнопку первую попавшуюся нашли в гараже, так он теперь решил не заморачиваться, а так и оставить, только купил маленькую, чёрную, неприметную кнопочку и поставил её под рулевой колонкой, врезал в нижнюю накладку. Дёшево и сердито!
R58
Автомобиль: Toyota
#211
Сообщение R58 » 27 май 2014, 22:18
Подскажите люди добрые! хотел сегодня подключить птф. Колодка куда реле вставлять она пустая как мне быть?
Возможно другое подключение?
#212
Сообщение Дюша » 27 май 2014, 22:26
В каком смысле пустая, без реле или клемм?
R58
Автомобиль: Toyota
#213
Сообщение R58 » 27 май 2014, 23:29
клемм там нет.сам удивился и огорчился
ALEKS-2
#214
Сообщение ALEKS-2 » 27 май 2014, 23:30
R58 писал(а): Колодка куда реле вставлять она пустая как мне быть?
Быть такого не может,наверно не туда смотрели.
Колодка ПТФ указана красными стрелками на двух фото,а вот колодка которая ниже ПТФ она без клемм.
Техдок
#215
Сообщение Das ist » 27 май 2014, 23:41
R58 писал(а):клемм там нет.сам удивился и огорчился
Там вроде две колодки, на ПТФ правая.
R58
Автомобиль: Toyota
#216
Сообщение R58 » 29 май 2014, 00:09
Буду еще разбирать и пробывать.Я один с такой проблемой? может такая комплектация авто?
#217
Сообщение Дюша » 29 май 2014, 00:12
R58, похоже, что да Вы пионер.
aleksv
#218
Сообщение aleksv » 29 май 2014, 20:16
Наверное, всё-таки, не увидел верхнюю колодку с клеммами, когда разбираешь, верхнюю, где должна стоять релюшка, очень плохо видно, Вот,у меня фото с низу, стоит на туманкаи калиновская релюха. Изображение
aleksv
#219
Сообщение aleksv » 29 май 2014, 20:19
Нижняя, которую хорошо видно, пустая, без клемм.
LeonidV
#220
Сообщение LeonidV » 31 май 2014, 12:40
Ну вот, наконец, поставил птф + ксенон туда! Все делал по схеме! Итак что у меня было в наличии:
- комплект птф 2000р http://www.aliexpress.com/snapshot/6045718822.html
-комплект ксенона h11 5000k http://www.aliexpress.com/snapshot/6050832283.html
- реле от калины
- инструменты,паяльник итп
- подъемник в сервисе у друга
- пара кривых рук))
Из особенностей: на фишках птф, которые под бампером белый провод "-", желтый "+"; центральную консоль в салоне разбирать полностью, кроме блока с крутилками печки, иначе к колодке куда реле втыкать не подобраться, когда паять там провода. Вроде все! Почему то не горит подсветка кнопки, когда габариты включаешь, я перепаивал на кнопке светодиоды на желтые12в, тк в комплекте идут с зелеными, может диод екнул!
