Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 27 мар 2013, 01:19
toyota962 Сами туманки абсолютно одинаковые, вставки в бампер абсолютно разные.
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сергей » 27 мар 2013, 08:48
Sergio писал(а): вставки в бампер абсолютно разные.
А что вставки отдельно от туманок идут?
Sergio
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 27 мар 2013, 09:26
Сергей Я могу предложить по одельности 1 фару, одну рамку, отдельно проводку с кнопкой итд...
Если ответить на вопрос конкретно, то если покупать набор, то нет, конечно все идет в куче.
Но некоторые берут только рамки и кнопку, комуто после дтп или камня нужна только одна фара и еще куча всяких ситуаций, когда комплекты разбиваются и уходят по запчастям :)
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сергей » 27 мар 2013, 09:47
Sergio писал(а):Если ответить на вопрос конкретно, то если покупать набор, то нет, конечно все идет в куче
Ни разу не было так , чтобы согласились по отдельности хоть что-то. Всегда комплектом. Это хорошо ты берешься продавать по запчастям.
P.S. Я тебе сообщение в личку кинул.
Sergio
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 27 мар 2013, 10:06
Сергей Мне по большому счету разницы нет. Считаю необходимым оказывать посильную послепродажную поддержку.
Много обращается после ДТП - на нафига им когда треснут только правый уголок бампера (читай одна туманка и одна рамка) покупать пару фар, пару рамок, и проводку? У меня на вторую половину тоже всегда покупатель найдется.
Продажей комплектами грешат как правило перекупы, которые не в теме, которым потом остатки деть некуда :)
MOZG
Re: Установка ПТФ на Corolly 2007
Сообщение MOZG » 07 апр 2013, 17:22
Ребата, никто не знает на каком контакте плюс, а на каком минус? Изображение
Litok
Место нахождение: г. Саров
Сообщение Litok » 07 апр 2013, 18:48
MOZG писал(а):Ребата, никто не знает на каком контакте плюс, а на каком минус?
Ну так может прозвонить? А?
MOZG
Сообщение MOZG » 07 апр 2013, 23:21
Litok писал(а):Ну так может прозвонить? А?
У меня в руках только лампа Изображение
Как её прозвонить? А?
Чтобы прозвонить - надо лезть под бампер в грязную погоду, а мне надо сейчас припаять к ДХО цоколь лампы, а потом просто подключить к контакту. Ну ведь есть какой-то стандарт на лампах? Какая-то ножка плюс, а какая-то минус.
Сообщение Дюша » 07 апр 2013, 23:51
На лампу светодиодную подать питание поляризированное 12 В. Ничего не сгорит, при правильной полярности, лампа светодиодная будет гореть.
Значится так: смотрим на лампу со стороны контактов колбой вверх, как на фото выше; справа +, слева минус. По крайней мере по ТехДоку так получается и моим лампам на столе валяющимся. -)
Litok
Сообщение Litok » 08 апр 2013, 19:48
В мультиметрах есть специальная возможность для "прозвонки" светодиодов. Либо как говорит Дюша, но только подавай поменьше 12V во избежание неприятностей. Там Хватит и 3V от пары батареек, чтобы проверить. Береженого как говориться...
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 22:02
Litok писал(а):В мультиметрах есть специальная возможность для "прозвонки" светодиодов. Либо как говорит Дюша, но только подавай поменьше 12V во избежание неприятностей. Там Хватит и 3V от пары батареек, чтобы проверить. Береженого как говориться...
Абсолютно ничего не случится, потому как светодиод, это как обыкновенный диод, в одну сторону Омы, в другую большие кОмы.
саша
Автомобиль: тойота королла 2007
Re: Установка и подключение ПТФ.
Сообщение саша » 14 апр 2013, 07:13
у меня королла 2007 г.на руле есть переключатель птф,когда включаю взади фонарь горит,а на проводах впереди тока нет,что случилось,помогите,хочу поставить туманки.
саша
Сообщение саша » 14 апр 2013, 07:33
механника у меня.
саша
Сообщение саша » 14 апр 2013, 07:35
хотел на заводские прицепить,и не получается
Sergio
Сообщение Sergio » 14 апр 2013, 08:20
саша Идеальный вариант - купить комплект ПТФ без проводки и кнопки (это дешевле) и заменить подрулевой переключатель.
Если лишние траты не приветствуются и руки позволяют нормально ковыряться в машине, то ставьте в довесок к существующему преключателю кнопку и все заработает.
Сообщение aleks 69 » 19 май 2013, 17:39
Кто подскажет как вынуть зелёный провод из разъёма подрулевого переключателя слева ???У разъёма сзади есть крышечка её приподнимаеш и провод должен выйти но не вылазит нехрена что делаю не так подскажите??
Сообщение Алексеич » 19 май 2013, 17:45
Я его не вынимал,зачистил и примотал к нему провод от кнопки,ПТФ работают.Вот только реле калиновское не внушает доверия,есть особенность у вазовских релюшек залипнуть,тогда и не выключить будет птф,а лезть к нему не очень то хочется лишний раз.
Последний раз редактировалось Алексеич 19 май 2013, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 19 май 2013, 17:46
Крышечка это еще не все, как правило есть еще усик маленький, его иголочкой надо отводить.
Сообщение aleks 69 » 19 май 2013, 18:04
тоисть приподнимаем крышечку и иголкой внутри провода ищем усик в принципе так и делал не хочет собака вылезать !!!! хочется вынуть чтоб культурно присоединится!! ещё есть подсказки?если кто его вынимал просветитите порядок действий пожалуста..!!!!!
Сообщение Дюша » 19 май 2013, 18:08
aleks 69 писал(а):тоисть приподнимаем крышечку и иголкой внутри провода ищем усик в принципе так и делал не хочет собака вылезать !!!! хочется вынуть чтоб культурно присоединится!! ещё есть подсказки?если кто его вынимал просветитите порядок действий пожалуста..!!!!!
Да бывает упрямится, не хочет вылезать и все тут, либо брать иглу по-тоньше, лрезать. Я бывает не выдерживаю, дерну и вылетает с загнутым усиком (редко так поступаю), поправляю назад, вставляю и вся надежда на крышечку. -)А бывает и провод выдергивается.
