Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: Установка ПТФ
#181
Сообщение Sergio » 25 окт 2013, 14:34
насколько помню, при повороте крутилки туманок в положение включения пердних туманок, поворот крутилки освещения в положение габариты происходит автоматически. На штатной проводке без ее переделки, туманки будут гореть только с габаритами.
Re: Установка ПТФ
#182
Сообщение ManGust » 25 окт 2013, 14:47
St88 писал(а):
ManGust писал(а):а колесико для ПТФ спокойно можно перевести в передние ПТФ.
перевести то можно, но работать не будут без вкл. габ.
А.. понятно. С одной сороны нормально. А то если бы вкл без габаритов, то можно было бы забыть выкл. ПТФ.
Последний раз редактировалось ManGust 25 окт 2013, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка ПТФ
#183
Sergio писал(а):насколько помню, при повороте крутилки туманок в положение включения пердних туманок, поворот крутилки освещения в положение габариты происходит автоматически. На штатной проводке без ее переделки, туманки будут гореть только с габаритами.
Сча вот сижу кручю-не переводиться.
Кстати переключатель в комплекте со стопороным кольцом.
Завтра с утра наверное и займусь, если выздоровлю маленько.
Sergio
Re: Установка ПТФ
#184
Сообщение Sergio » 25 окт 2013, 19:50
ManGust Счас уже попробовать не могу, машина продана. На ниссане при повороте крутилки туманок в положение передние включены, крутилка габриты-ближний-дальний доводится до положения габаритов сама.
При выключении габаритов, колесико туманок остается в положении вкл., но туманки не горят. Внешне рычаги практически одинаковые, анатомия может отличаться.
Re: Установка ПТФ
#185
Сообщение ManGust » 26 окт 2013, 11:11
Установил. Так как руль в августе меняли, то его достаточно легко я снял, так как нанесли консистентную смазку . В принципе метки ставить не обязательно. Достаточно ровно выставить руль перед демонтажом. При установке если промахнулся хотя бы на один шлиц, то явно будет видно что руль криво стоит (специально пробовал). Не смог отключить желтый разъем от спиральника снизу, черный нормально отключил. Маляркой зафиксировал спиральник, что бы не проворачивался и аккуратно снял, не снимая желтый разъем и аккуратненько повесил спиральник на проводке.
Меня смутило описание в Техдоке, показана стрелка куда крутить, что бы отвернуть гайку. Думал ну может резьба левая.
На самом деле откручивать надо в другую сторону.
Все собрал, все работает. Отрегулировал ПТФ (сильно задраны вверх были).
При регулировке левой фары крутилкой были моменты когда как бы регулировка "срывалась", при пошатывании крутилки, фара внутри немного болталась. При дальнейшей регулировке вроде регулировка "цеплялась" и фара не болтается и дальше регулируется. При регулировке правой фары все в норме было.
Работает ПТФ при вкл. габаритах/фарах. Да же если колесико стоит в "перед. ПТФ", при выключении габаритов, ПТФ то же выкл.
Индикация на приборке то же вся присутствует.
Re: Установка ПТФ
#186
Сообщение ManGust » 26 окт 2013, 15:41
И вот эту вот часть лучше все таки снять. Снимается не сложно.
Тыкал тыкал тонкой отверткой я в узкие дырки ))) на торце кожуха так и не получилось у меня расцепить эти защелки. По бокам нормально- аккуратно сжал и расцепил.
А когда снял вот эту часть (рисунок выше) кожух расцепился легко вот таким образом.
Вопрос: ПТФ сильно греются, так и надо?
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Установка ПТФ
#187
Сообщение ALEKS-2 » 26 окт 2013, 15:46
ManGust писал(а):Вопрос: ПТФ сильно греются, так и надо?
Да , с галогенками греются и довольно таки сильно,а при попадании на стёкла холодной воды ещё и трескается стекло.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Герман
Автомобиль: тойота королла
Re: Установка ПТФ на Corolly 2007
#188
Сообщение Герман » 01 ноя 2013, 01:42
Добрый вечер! Как я понял если бросить зеленый провод на землю то при включении габаритов будут включатся и ПТФ при условии наличия реле. Подскажите пож. возможно к этому проводу подобраться со стороны колодки реле? Предохранитель стоит или его нужно ставить? У меня в комплекте (заказывал оригинал) предохранитель 10 А.
jenya
#189
Сообщение jenya » 11 ноя 2013, 12:33
Помогите в небольшой проблеме. Лопнуло стекло в правой птф, меняется ли оно отдельно или нужно новую брать?
#190
Сообщение Thinker » 11 ноя 2013, 12:39
jenya, спроси у хозяина темы Продаются туманки на Короллы и не только.
Возможно у него есть стекла отдельно.
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
Место нахождение: мск
Re: Установка ПТФ
#191
Сообщение pink a pig » 12 ноя 2013, 16:39
Sergio писал(а):СТОП!!!
Имхо выперепутали местами провода в колодке, они ведь не симметрины.
Чтобы удостовериться, снимите крышечку кнопки (не саму клавишу, а крышечку) чтобы увидеть плату.
1 и 4 на массу, зеленый (он по схеме 2ой) к зеленому в колодке подрулевого, оставшийся (она на схеме 3ий) - это подсветка кнопки, его к свободному разъему. При реализации этой схемы второй диод ответственный за подсветку окошка нужно будет УБРАТЬ.
все переделал как ты написал
но проблема осталась #-o #-o #-o не горят кружки кондея и прикуревателя хотя щас лазил вроде тот что по середине загорелся . что может быть где искать ^~^
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
alexandr
Автомобиль: тойота королла 2008 г.
#192
Сообщение alexandr » 16 ноя 2013, 22:14
сергей доброго времени суток. сегодня поставил птф по схеме, что описана, все вродебы работает нормально, только подсветка кнопки включается вместе с включением птф. зачем нужно удалять диод?
#193
Сообщение Дюша » 20 ноя 2013, 16:22
Заменил сегодня ПТФ, т.к. в прошлую зиму лопнуло правое стекло. Установил Depo, светят лучше того кетайского ширпотреба, луч шире, ярче и с четкой границей верхнего среза и лучшим освещением обочины. Лампочки остались прежние GE.
#194
Сообщение Дюша » 24 ноя 2013, 22:34
Переподключил кнопку включения ПТФ, штатно она включается после перевода крутилки габаритов и головного света в положение "включение головного света", потом поворотом колечка ПТФ. Если стоит кнопка, то включение ПТФ происходит после включения габаритов. Мне это постоянно крайне неудобно, да и по ПДД не разрешают подобное. Покурив схемы габаритов, головного света и ПТФ, прокинул еще один проводок до рулевой колонки и впаял два диода последовательно (второй страховочный, на случай пробоя первого (из 10 шт обязательно один пробивается быстро у меня постоянно)). Диоды не дают включатся БСФ при нажатой кнопке ПТФ и выключенных габаритах, БСФ и ДСФ. Теперь ПТФ включаются только после включения головного света.
Вот схема, может кому пригодится. И натуральный размер.
#195
Сообщение Алексеич » 24 ноя 2013, 22:59
Дюша писал(а):да и по ПДД не разрешают подобное.
Раньше было так что птф должно включаться только после того как включены габариты,соответственно и с ближним-дальним тоже,теперь не понятно в качестве дхо многие делают что горят только птф и больше ни чего,не знаю может так и можно,например дальний в не полную силу накала.По пдд с птф и габаритами без головного света спокойно можно ездить всегда(именно так я и езжу),за исключением тёмного времени суток и не освещённых участков,только в этих случаях птф должен гореть совместно с основными фарами.На ниссан альмере передние птф я подключал на подрулевой выключатель задней птф,а на заднюю птф ставил отдельную кнопку,в таком случае передние птф горели только когда включен ближний-дальний свет,с габаритами нет,что мне очень не нравилось,купив через три года вторую такую же машину уже в максималке,там всё как положено по правилам идёт с завода,т.е передние птф включаются после включения габаритов,можно их использовать отдельно,скажем в качестве дхо вместо ближнего света фар.
#196
Сообщение Дюша » 24 ноя 2013, 23:05
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
1.в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
2.в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
3.вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
В качестве ДХО у меня 1/2 ДСФ, поэтому ПТФ мне нужны только в случаях 1 и 2 цитаты.
#197
Сообщение Алексеич » 24 ноя 2013, 23:08
Да и на королле(как и на всех остальных марках авто) если комплектация заводская с птф,то они включаются как положено по правилам после включения габаритов.Но если сделать включение только с головными фарами ближний-дальний нарушения пдд наверное тоже не будет.Что гласит пункт 19.5?
В качестве ДХО у меня 1/2 ДСФ.Вот любопытно это не является нарушением пдд?
Всё нашёл этот пункт 19.5,то есть передние птф могут использоваться вместо ближнего света фар во всех указанных ситуациях когда используют ближний свет,колонна,перевозка детей и т.д. по списку.
Место нахождение: 31
#198
Сообщение FVL » 25 ноя 2013, 15:38
Планирую купить комплект у Sergio, интересует кто сам устанавливал для чего в комплекте проводка к птф, если она проложена штатно? Или её прокладывать нужно обходя штатную? Что-то я отчёта такого не нашёл, ткните носом.
Sergio
#199
Сообщение Sergio » 25 ноя 2013, 16:01
FVLКитайцы всегда почти ложат в комплект предсобранную проводку. Она независима от авто, как правило цепляется к + и - (если у установщика фантазии нет, то даже к аккумулятору. здесь плюс конечно лучше взять в блоке предохранителей, который пропадает при заглушенном двигателе) и будет сразу работать. Для автомобилей, у которых проводка проложена с завода (как у нас) лучше использовать ее, тк в этом случае будет индикация на приборке и напоминание о невыключеных туманках. В этом случае, из проводки которую я пришлю, возьмете только кнопку, ее разъем и метр проводов для ее установки. Все остальное пойдет в ящик с запчастями для автосамодельничества :)
#200
Сообщение ManGust » 25 ноя 2013, 16:05
FVL купи новый подрулевой 84140-12621, реле ПТФ от Калины в штатное место и усе, остальное все уже есть, да же предохранитель уже стоит.
Меньше гемора с подключением ПТФ, установкой/подключением кнопки, если конечно не хотите как то вкл/выкл ПТФ по особому замутить, нежели как в штатном режиме заложено.
