Re: Установка ПТФ
#141
Сообщение ManGust » 15 окт 2013, 20:43
St88 писал(а):
pink a pig писал(а):Самое смешное что я перерыл всю торпеду и я так и не понял где установлены предохранители
Я снял весь пластик у себя. от водительской двери и до пассажирской, включая бардачек. но тоже не нашёл блока салонных предохранителей... хз где они в рестайле...
Ничего не надо разбирать. Блок предохранителей находим так :-))
Встаем на колени и засовываем голову под рулевую колонку (без фанатизма ))) ) смотрим вверх :-)) и видим крышечку блока предохранителей (как на фото) в районе ручки открытия капота, диагностического разъема :-)), сам блок параллельно полу закреплен.
Последний раз редактировалось ManGust 15 окт 2013, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка ПТФ
#142
Сообщение St88 » 15 окт 2013, 20:50
От епт... что б их, этих инженеров.. -) Это надо лечь головой на пол и тогда увидеть... :-))
а я со злости что не могу его найти, пол машины разворотил и так и не нашёл... :-{}
Re: Установка ПТФ
#143
Сообщение ManGust » 15 окт 2013, 20:55
St88 писал(а):От епт... что б их, этих инженеров.. -) Это надо лечь головой на пол и тогда увидеть... :-))
Это еще не все :-)) "Шипчики" что бы вытащить предохранитель из этого блока лежит в блоке предохранителей под капотом :-))
А реле ПТФ засунуть за блок управления кондером - вот тут точно надо разобрать полпанели.
Re: Установка ПТФ
#144
Сообщение Дюша » 16 окт 2013, 14:14
Опять всю тему испахабили всовываниями и выниманиями. --))
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
Место нахождение: мск
Re: Установка ПТФ
#145
Сообщение pink a pig » 17 окт 2013, 10:52
Sergio писал(а):pink a pig Если все кнопки не подсвечиваются, то с большой вероятностью помер предохранитель, который за это отвечает. Найдите и замените. Но предварительно проверьте подключение кнопки. Или еще лучше отключите ее от разъема. Когда восстановите подсветку всего остального, подключайте кнопку. Если опять всю подсветку вырубит, значит чтото неправильно сделали.
завтра займусь эксперементами
Сергей спасибо за туманки P-^ P-^ P-^
Народ а такой еще вопрос понимаю что не судя надо писать но может подскажете заднюю туманку заменить на фонарь но не выламывая катафот у нее есть какой нить номер? ^~^
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
Re: Установка ПТФ
#146
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 12:19
pink a pig писал(а):Народ а такой еще вопрос понимаю что не судя надо писать но может подскажете заднюю туманку заменить на фонарь но не выламывая катафот у нее есть какой нить номер?
Шоп сказать: "Шо так и былО"? -)
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#147
Сообщение pink a pig » 17 окт 2013, 13:44
да да ток у меня туманка не такая #-o
Re: Установка ПТФ
#148
Сообщение Das ist » 17 окт 2013, 14:41
pink a pig писал(а):да да ток у меня туманка не такая
Нате вам фонариков
P.S. имеются картинки с парт-номерами головной и задней оптики на все Короллы с 1974 года всех рынков сбыта, если кому надо.
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#149
Сообщение pink a pig » 17 окт 2013, 15:58
Нате вам фонариков
я правильно понимаю что мне нужен 81591-12110 этот номер ? :ymblushing:
Re: Установка ПТФ
#150
Сообщение Das ist » 17 окт 2013, 19:55
pink a pig писал(а):я правильно понимаю что мне нужен 81591-12110 этот номер ?
Похоже на то - 81591-12110 Фонарь задний левый (задний ход)
Re: Установка ПТФ
#151
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 13:53
Представляю окончательный вариант подключения. Реле в консоли уже стояло, оригинальное. Кнопочка из комплекта от Sergio. Разобрал, выпаял лишний диод, диод для подсветки оставил пока зеленым. Нашел зеленый провод в разъеме подрулевого, подсветку из неиспользуемого разъема, что возле управления зеркалами. Индикация на щитке горит.
Сами туманки Valeo, поставлю туда ксенон.
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#152
Сообщение pink a pig » 19 окт 2013, 14:06
поменял предохранитель вся приборка загорелась :-\/ :-\/ :-\/
теперь вопрос :write:
почему кнопка не светиться при включении ^~^
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#153
Сообщение pink a pig » 19 окт 2013, 14:25
у меня получается
1. красно черный идет к рулю
2. зеленый идет на землю
3. красный к зеленому в не задействованной колодке
4. черный к белому в не задействованной колодке
что я не так подключил
Re: Установка ПТФ
#154
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 14:27
pink a pig писал(а):поменял предохранитель вся приборка загорелась :-\/ :-\/ :-\/
Ну я бы проверил еще раз подключение
У меня так - верхний красный и черный - минус
Зеленый - к подрулевому.
Нижний красный - на подсветку.
Последний раз редактировалось СерEGA 19 окт 2013, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Установка ПТФ
#155
Сообщение ALEKS-2 » 19 окт 2013, 14:29
pink a pig писал(а):теперь вопрос
pink a pig писал(а):почему кнопка не светиться при включении
Кнопка не светится-нет подсветки при включении габаритов или нет на кнопке индикации включеных ПТФ?
СерEGA писал(а):выпаял лишний диод
Тут всё зависит какой диод выпаяли.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: Установка ПТФ
#156
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 14:33
ALEKS-2 писал(а):СерEGA писал(а):
выпаял лишний диод
Выпаивал по инструкции, что прислал Sergio
ALEKS-2
Re: Установка ПТФ
#157
Сообщение ALEKS-2 » 19 окт 2013, 14:39
выпаял лишний диод
А в инструкции у Сергея про полярность диода что нибудь есть?
Техдок
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#158
Сообщение pink a pig » 19 окт 2013, 14:43
Кнопка не светится-нет подсветки при включении габаритов или нет на кнопке индикации включеных ПТФ? зависит
когда включаю птф т.е. нажимаю на кнопку она не загорается
Re: Установка ПТФ
#159
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 14:45
ALEKS-2 писал(а):
выпаял лишний диод
Вроде не было, но написано, что диод один диод убирать обязательно. Либо произвести дополнительные манипуляции для его сохранения.
На 3 странице темы вроде была схема для того, чтобы индикация в кнопке работала.
Re: Продаются туманки на Короллы и не только
#160
Сообщение Дюша » 19 окт 2013, 19:42
ManGust, Дима, как будешь реалировываать включение ПТФ? Есть два варианта, после включения габаритов или после включения головного света. По ПДД ПТФ должны включатся после включения головного света. Но если ПТФ используются в качестве ДХО, то тогда после включения габаритов.
К примеру, у меня ДХО из полудальнего и я задумался о переключении включения ПТФ после включения головного света.
Кстати, заводская проводка подразумевает сключение ПТФ после габаритов.
Последний раз редактировалось Дюша 20 окт 2013, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: priborov и 1 гость
