Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
#121
Сообщение Sergio » 14 янв 2014, 17:02
FVL самое главное, чтобы пучок светил чуть ниже горизрнтали проведенной через фару. тогда слепить никого не будет.
#122
Сообщение Алексеич » 14 янв 2014, 17:16
Дюша писал(а):Регулируются очень просто, крестовой длинной отверткой через отверстие в защите перд колесом. Делается буквально на коленке.
Это наверное в настоящих штатных фарах,в моём китае помнится такого нет,есть крутилка в виде колёсика и что бы к ней добраться нужно открутить пару саморезов и оттянуть нижний подкрылок,т.е. сделать тоже самое что при замене лампочки.
Последний раз редактировалось Алексеич 14 янв 2014, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
#123
Сообщение Дюша » 14 янв 2014, 17:32
Не надо ничего откручивать, снизу есть большое отверстие и соосно ему есть винт как на фото права сверху зубчатое колесико.
Фото не мое.
Или слева снизу.
Вставляется в центр этого винта.
#124
Сообщение Алексеич » 14 янв 2014, 17:40
Дюша ясно,надо будет попробовать,одну фару нужно приподнять,лень было лезть откручивать щиток,а оказывается и не надо,в китайских значит тоже есть под крест отвёртку.
Sergio
#125
Сообщение Sergio » 14 янв 2014, 18:11
Алексеич писал(а):Дюша ясно,надо будет попробовать,одну фару нужно приподнять,лень было лезть откручивать щиток,а оказывается и не надо,в китайских значит тоже есть под крест отвёртку.
Тоже есть, точно такой же механизм, что и на фото.
#126
Сообщение FVL » 14 янв 2014, 18:50
Всем спасибо, а я ещё подумал когда устанавливал для чего это отверстие ~^~
wey21
#127
Сообщение wey21 » 14 янв 2014, 20:27
Добрый вечер. Может кто знает где взять (+), отключаемый ключом зажигания в подкапотном пространстве, для подключения светодиодного ДХО.
#128
Сообщение Fin » 14 янв 2014, 20:31
С клеммы ACC замка зажигания, rem магнитолы это навскидку.
Вован 306
#129
Сообщение Вован 306 » 01 фев 2014, 15:03
Себе заказывал комплект для подключения ПТФ фирмы DEPO (каталожный номер для короллы рестаил10-13 года - 212-2079P-AQ, для короллы 2007-20010 дорестайл - 212-2065P-AE).Стоимость комплекта 3000 р. В компллект вошли 2 фары, 2 рамки, кнопка, реле (но оно не пригодилось, не встало так как заточено по проводку из комплекта, проводка), хочуты. Реле купил от калины за 75 рублей (стер очистителем все, что на нем было написано, так что внешне не угадаешь от чего оно). Установил без проблем за 1 час, бампер не снимал, снял только защиту бампера, все работает как надо, кроме индикации кнопки, при включении подсветки, загорается кнопка включения птф, включаешь птф -кнопка гаснет, видать кнопка заточена под проводку из комплекта (забил, так и езжу), подсветка кнопки работает, как надо. Качеством комплекта доволен встали птф без зазоров приям как родные, кнопка внешне ничем не отличается от родного комплекта. Для сравнения: у дилера цена оригинального комплекта комплекта птф около 12000 р, этот же самый комплект фирмы DEPO у них стоит -6000 р. Установка - 5000 р и 3 часа по времени (не понятно, что там столько можно делать). Сперва хотел установить у них свой комплект. но получил от них отказ. Хотя комплекты внешне идентичны и по каталожному номеру и по содержимому.
leo
Благодарил (а): 83 раза
#130
Сообщение leo » 01 фев 2014, 15:17
Я у Сергея заказал, вчера он мне их отправил сразу с лампами светодиодными до кучи у него гораздо дешевле.
Благодарил (а): 26 раз
#131
Сообщение Владимирович из РнД » 01 фев 2014, 16:10
Вован 306 писал(а):включаешь птф -кнопка гаснет, видать кнопка заточена под проводку из комплекта
Здравствуйте! Подскажите, как эту кнопку снять, которая в панельку вставлена слева от руля, у меня она установлена уже, ставил не я, а теперь нужно снять одну кнопку, нужно ли снимать панель целиком, если нужно, то где ее крепежки?
Вован 306
#132
Сообщение Вован 306 » 01 фев 2014, 16:20
Сними нижнюю часть панели вместе с маленьким бардачком слева от рулевой колонки просто потяни ее на себя она на клипсах, сразу откроется пространство. чтобы подлезть под кнопку.
Diamonder
#133
Сообщение Diamonder » 01 фев 2014, 16:47
А нет ли случайно мана по установке ПТФ для Е12?
Спасибо деду за Победу!
#134
Сообщение Das ist » 01 фев 2014, 19:35
Diamonder писал(а):А нет ли случайно мана по установке ПТФ для Е12?
Держи
Diamonder
#135
Сообщение Diamonder » 01 фев 2014, 19:53
Das ist писал(а):Держи
Без 0,5 там мне трудно будет разобраться.
#136
Сообщение FVL » 01 фев 2014, 19:56
Diamonder писал(а):Без 0,5 там мне трудно будет разобраться.
Для Е15 такой же по "сложности" -) мануал.
Последний раз редактировалось FVL 01 фев 2014, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 115 раз
#137
Сообщение ManGust » 01 фев 2014, 19:57
Время пока 19.56 магазин открыт :-\/
Diamonder
#138
Сообщение Diamonder » 01 фев 2014, 20:33
FVL писал(а):Для Е15 такой же по "сложности" -) мануал.
Там пол машины разобрать надо. -)
ManGust писал(а):Время пока 19.56 магазин открыт :-\/
()_+
#139
Сообщение FVL » 01 фев 2014, 21:50
Не переживай не всё так сложно как кажется, глаза боятся руки делают, если они конечно есть ()_+
Diamonder
#140
Сообщение Diamonder » 02 фев 2014, 12:25
FVL писал(а):Не переживай не всё так сложно как кажется, глаза боятся руки делают
Остается дождаться тепла и взять 0,5 молока для храбрости.
