111Иван
#1041
Сообщение 111Иван » 25 фев 2017, 10:51
Хочется такие ПТФ OSRAM LEDriving FOG PL (LEDFOG103-SR) .Но дорог блин.
ilunka
#1042
Сообщение ilunka » 25 фев 2017, 12:51
ManGust писал(а):решетки с хромом от Sergio,
Не в обиду Sergio, но у меня все же под брендом Осрам они идут :-( , был бы обычный Китай, не обидно было бы.
Заказать такие хоть и дороговато (1500-2000, там еще металлические адаптеры крепления вместе с хромом, а как я понял отдельно хром заказать нельзя), но тут гемор их ещё менять, этот хром клеится на стекло ПТФ |-~ И видимо придётся покрывать лаком.
ManGust писал(а):Да с ними красивее, не спорю.
Тут дело даже не в красоте, а в необходимом функционале. Чисто черных на Тойоту нет, увы нет, но есть на Ниссан |-~ . Но как узнать они аналогичны или нет, то что крепление мне не подойдет это понятно, а вот адаптеры убирающие зазоры между ПТФ и бампером может и подойдут. Надо письмо им жалобное написать.
Хотя уже начал привыкать к облупившимуся белому пластику (благо машина белая), вот облезет до конца может и нормальный вид будет -)
Если конечно у Sergio есть "очки" цельные (без наклеивания на ПТФ) Тойотовсие для китайского аналога Осрам, то рассмотрел их приобретение.
Stranger21 писал(а):Получается это ПТФ "не той системы" , это от европейских машин ...! Стекло не под углом как у нас , а прямое , в итоге если поставить к нам то останется дикая щель .
Система ТА! Это УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПТФ, на сайте Осрам все без обмана написано, также указано какие адаптеры для установки на ту или иную модель нужны. У нас именно европейский вариант Короллы. То бишь европейцу также будут нужны адаптеры.
Stranger21 писал(а):Дима , я понял про что ты , у меня так же 3-5мм местами есть . Норм . у ilunka другой системы туманки просто , там сантиметры будет щель на самом деле .
Совершенно верно.
111Иван писал(а):Хочется такие ПТФ OSRAM LEDriving FOG PL (LEDFOG103-SR) .Но дорог блин.
Можно попробовать китайский аналог (цена в районе 5000), там даже поворотник встроен в некоторые модели, пишут, что использую платы и схемы от Осрам. Но там видимо тоже нужны адаптеры, а китайцы про них молчат.
У меня вот такие OSRAM LEDriving LEDFOG101.
ilunka
#1043
Сообщение ilunka » 25 фев 2017, 15:13
Сейчас по инету пошукал и нашел черные от 201 модели (говорят должны подойти) всего за 500 руб, так что это будет дешевле чем перекрашивать и скотч покупать - это как минимум 400 р
Odyssey
#1044
Сообщение Odyssey » 12 май 2017, 23:39
Подскажите для Auris.
ПТФ не установлен. комплектация Terra.
У меня в подрулевом переключателе не хочет "двигаться" переключатель противотуманок, такое впечатление как-будто заблокирован.
Так и должно быть ?
Подскажите, такой ПТФ 81210-48050 (правая) 81220-48050 (левая)
Подходят к Auris 2007-2010 (дорестайл) ?
Благодарил (а): 536 раз
#1045
Сообщение Карп » 13 май 2017, 08:57
Odyssey писал(а):Источник цитаты в подрулевом переключателе не хочет "двигаться" переключатель противотуманок, такое впечатление как-будто заблокирован.
А если включить на лепестке сначала ближний свет , колесо для питания птф должно вращаться.
Odyssey
#1046
Сообщение Odyssey » 13 май 2017, 22:03
Карп писал(а):Источник цитаты А если включить на лепестке сначала ближний свет , колесо для питания птф должно вращаться.
спасибо, никогда не пользовался - поэтому возник небольшой ступор
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla рестайлинг 10г.в. 1.6 МККП-белоснежка
Место нахождение: 36 регион
#1047
Сообщение ГришаЯхонтов » 02 дек 2017, 18:11
Сгорела лампочка в правой ПТФ, после замены светит "пятном". Лампочка БОШ сделана в Корее, поставлена правильно. Что можно сделать? ПТФ не заводские, скорее всего Китай, бывший хозяин ставил. Можно их как-то регулировать? Отверстие под отвертку тоже не нашел, наверное нужно снять накладку? Как она вообще снимается?
Odyssey
#1048
Сообщение Odyssey » 02 дек 2017, 18:20
ГришаЯхонтов писал(а):Источник цитаты Как она вообще снимается?
у меня она защелках и снимается при снятии бампера
ГришаЯхонтов
#1049
Сообщение ГришаЯхонтов » 02 дек 2017, 19:42
Я сегодня менял лампу открутив один саморез на пластиковом брызговике снизу бампера и отогнув его, неудобно на ощупь, но поменял. Может попробовать таким способом отжать эти защелки, но очень не хочется снимать бампер.
Odyssey
#1050
Сообщение Odyssey » 02 дек 2017, 22:16
ГришаЯхонтов писал(а):Источник цитаты Я сегодня менял лампу открутив один саморез на пластиковом брызговике снизу бампера и отогнув его, неудобно на ощупь, но поменял. Может попробовать таким способом отжать эти защелки, но очень не хочется снимать бампер.
вбей в поиске гугл картинок 81482-12070
посмотри какие там защелки - может получится
Odyssey
#1051
Сообщение Odyssey » 02 дек 2017, 22:18
Вот первая попавшаяся
http://egbair.ru/ramka-ptf-levaya-toyot ... -2008-2010
ГришаЯхонтов
#1052
Сообщение ГришаЯхонтов » 02 дек 2017, 23:03
Odyssey писал(а):Источник цитаты Вот первая попавшаяся
Спасибо. Снял накладку не снимая бампера, так же отогнул брызговик, просунул руку поджал защелки к центру туманки и вытолкнул вперед. На туманке никаких регулировок нет, оставил как есть. Ставил другую лампу, светит так же пятном. Как то так.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#1053
Сообщение ALEKS-2 » 02 дек 2017, 23:26
ГришаЯхонтов писал(а):Источник цитаты На туманке никаких регулировок нет
Как нет? должна быть ТЕХДОК
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
ГришаЯхонтов
#1054
Сообщение ГришаЯхонтов » 03 дек 2017, 07:21
ALEKS-2 писал(а):Как нет? должна быть ТЕХДОК
Туманки не оригинал, во всяком случае если смотреть прямо на туманку нет нигде, сам офигел, как так.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 12 раз
#1055
Сообщение Sergio » 04 дек 2017, 05:39
Мне попадались китайские туманки без регулировки и вентиляционного клапана. По идее, при его наличии, регулировочный винт находится снизу/сзади (снизу задней ее плоскости) туманки, чуть ниже цоколя лампы. Если будете менять, ищите продукцию DLAA из китайских, у них светотеневая граница более-менее ровная и регулировочный механизм присутствует и работает. Цена в районе 750 рублей за штуку.
Ну либо оригинал БУ, там от 1500 и выше.
Для снятия накладки бампер снимать не нужно, просто отжать 4 защелки.
ГришаЯхонтов
#1056
Сообщение ГришаЯхонтов » 04 дек 2017, 13:47
Sergio, Вчера в интернете весь вечер просидел, вроде понял как (еще не пробовал), сзади внизу есть какое-то колесико, я его крутил, ничего не менялось. Вчера нашел фото, что внутри этого колесика винт под отвертку, завтра хочу попробовать его покрутить.
Sergio
#1057
Сообщение Sergio » 04 дек 2017, 16:50
ГришаЯхонтов, Колесико и крестик под отвертку - это одно и тоже. Если при кручении колесика ничего не происходит, то и при кручении отверткой ничего происходить не будет. Фиговые китайские фары имеют механизм регулировки, но не регулируются. Совсем фиговые не имеют механизма регулировки восе :) Из адекватных это DLAA, DEPO. Раньше были VCAR хороши. VLANDовские механизм регулировки имеют, но часто с новья не регулируются, светят непонятным пятном. Это из того, что держал в руказ и продавал/продаю. А сколько их всего, известно только богу....
Китайскому :)
ГришаЯхонтов
#1058
Сообщение ГришаЯхонтов » 04 дек 2017, 16:59
Sergio, Понятно, фары от прошлого владельца достались. Я просто фото посмотрел, там вроде как винт сам по себе, все равно завтра попробую.
ГришаЯхонтов
#1059
Сообщение ГришаЯхонтов » 04 дек 2017, 17:10
Sergio, Я смотрю Вы в теме с туманками, хотел еще узнать: у меня в накладках для туманок стоят ДХО, они перестали гореть еще прошлой зимой, сначала одна, потом вторая. Сейчас при запуске двигателя вспыхивает левая в полнакала и тухнет. Кирдык диодам? Исправить никак?
Sergio
#1060
Сообщение Sergio » 04 дек 2017, 19:24
ГришаЯхонтов, Я продаю туманки более 7 лет, кое что про них знаю. То, что Вы собираетесь крутить отверткой это одно целое с колесиком. Если Вам удалось рукой покрутить колесико ( а снаружи это крайне неудобно и тяжело) и ничего не произошло, то при кручении отверткой тоже ничего не произойдет.
По ДХО может сгорели диоды, а может и блок управления. Нужно отсоединить разъемы ДХО (они находятся на расстоянии примерно 20 см от ДХО) и тестером померить напряжение в разъеме. Если 12 вольт приходит на заведенной машине, значит сгорели диоды. Если не приходит, значит сгорел блок.
НО! ВАЖНО! Могло где-то отвалиться питание блока. И еще, были ДХО 3 типов, у них у всех разное подключение. Пришлите пжл фотку ДХО.
ДХО можно купить отдельно от фар, блоки управления тоже иногда бывают отдельно в продаже.
