Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#1021
Сообщение Диспетчер » 20 фев 2017, 17:25
Spiller писал(а):Что то не нашел ответа на свой вопрос... Нужен полный китайский комплект ПТФ (фары, рамки в штатное место и проводка). Может кто кинет ссылкой? Или артикулом.
Я заказывал здесь: caroptics.ru (уже писал в данной теме). Реальный интернет-магазин и выбор есть. Доставили довольно быстро.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#1022
Сообщение Sergio » 21 фев 2017, 19:04
Spiller писал(а):Это же нужно заказывать, оплачивать, а потом ждать :)
Да и у него нет в наличии с ДХО...
У меня в наличии целых 3 варианта с ДХО. Ничего заказывать не нужно, все в наличии. Оплатить можно и при получении.
раз
два
три
ну и может чтото еще возьмете - все товары
Но тема про установку/подключение, с покупкой/продажей переходим в соответствующие темы.
ilunka
#1023
Сообщение ilunka » 24 фев 2017, 14:42
Сразу приношу извинения, что во время не ответил.
ManGust писал(а):ilunka, а как светят они? В плане освещения интересует.
Сравнить мне особо не с чем, в целом пойдёт. Вот фото неотрегулированного противотуманного света.
И если кто не в теме это ПТФ с ДХО Осрам.
П.С.Вчера, решил стекла и фары от грязи помыть и обнаружил, что декоративные хромированные кольца ПТФ облезли :-( , ведь год продержались нормально, а видимо дорожники какую то шнягу вылили, что весь хром кусками отваливается. Благо кольца на скотче держаться. Вот думаю серебрянкой какой покрасить их либо новые заказать и например, лаком облить? Правда в новых смущает, как аккуратно остатки скотча с ПТФ счистить, все же стекло пластиковое.
#1024
Сообщение Kandalf » 24 фев 2017, 15:41
Вариант 3, забить...
ilunka
#1025
Сообщение ilunka » 24 фев 2017, 16:05
Эстетики хочется :)
#1026
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2017, 17:23
Китайские блестяшки они как правило облазят .. лучше без них .
ilunka
#1027
Сообщение ilunka » 24 фев 2017, 18:13
Блестяшки конечно китайские, но вроде как под Осрам они их делали и год продержались вообще без проблем, а тут все за считанные дни приключилось. И вроде как нехромированных нет. А без них никак нельзя иначе между ПТФ и бампером такие неслабые дыры будут.
#1028
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2017, 18:20
Дыры помоему там задуманы .. Штатные крышки , штатные туманки , не сказал бы что плотно прям вот вот ..
ilunka
#1029
Сообщение ilunka » 24 фев 2017, 18:26
Эти блестяшки реально нужны, там ведь зазор не 3-5 мм остаётся, там зазор 2-3 см будет. Вот фото.
#1030
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2017, 18:27
Понял .. ободрать и оставить черными ..
ilunka
#1031
Сообщение ilunka » 24 фев 2017, 19:14
Проблема в том, что под хромом пластик белый, если бы был черный, то и не задумался бы даже.
Диспетчер
#1032
Сообщение Диспетчер » 24 фев 2017, 20:27
ilunka писал(а):Проблема в том, что под хромом пластик белый, если бы был черный, то и не задумался бы даже.
Можно покрасить. В один тон (чёрный) или со вставками серебристого.
ilunka
#1033
Сообщение ilunka » 24 фев 2017, 20:50
Диспетчер писал(а): серебристого.
Вот так и мыслю, но какую краску брать и видимо губкой подтампонить надо.
Диспетчер
#1034
Сообщение Диспетчер » 24 фев 2017, 21:15
ilunka писал(а):Вот так и мыслю, но какую краску брать и видимо губкой подтампонить надо.
Если у спецов красить, то они используют грунтовку для пластика, собственно саму краску и лак. Если самостоятельно, то купить баллон грунтовки для пластика и два вида краски (хочешь матовые, хочешь глянцевые). Сначала обрабатываешь поверхность и покрываешь грунтовкой, затем красишь деталь в чёрный цвет, сушишь, заклеиваешь места не подлежащие окрашиванию другим цветом - малярными лентами и наносишь слой серебристого цвета. Убираешь малярные ленты и получаешь готовое изделие. Если Вы готовы к такому процессу, то было бы желание и средства.
ilunka
#1035
Сообщение ilunka » 24 фев 2017, 21:27
Хотелось бы не отлепляя от фары все это сделать (они приклеены к птф двусторонним скотчем).
Видимо проще заказать комплект и купить баллон лака, чтобы хром защитить.
Диспетчер
#1036
Сообщение Диспетчер » 24 фев 2017, 21:36
ilunka писал(а):Хотелось бы не отлепляя от фары все это сделать (они приклеены к птф двусторонним скотчем).
Посчитайте, что Вам выгоднее в плане цены и далее решайте сами. В моём комплекте сама оптика прикручена к облицовке (каркасу) саморезами, и легко снимается. Если не хотите отделять оптику от облицовки и устранить проблему (хотя бы в одном цвете), заклейте оптику малярной лентой и красьте.
#1037
Сообщение ManGust » 25 фев 2017, 08:46
ilunka у меня изначально тоже стояли решетки с хромом от Sergio, Вот такие Да с ними красивее, не спорю.
Через год-полтора хром кусками стал отваливаться. Снял, заказал опять же у Sergio обычные. сверху слева.
Да, мне показалось, что щель между фаром и рамкой с хромом меньше, чем с обычной рамкой.
#1038
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2017, 09:30
Получается это ПТФ "не той системы" , это от европейских машин , у них такие же крепления 4е уха , но ! Стекло не под углом как у нас , а прямое , в итоге если поставить к нам то останется дикая щель . Вот китайцы и нашли выход - Сделали блестяшки эти . Без блесташек на фольксваген , с блестшками на тойоту )
Я просто тоже хутел купить евро туманку , они дешевле вроде чем к нам . Но потом нашел это сущесвенное отличие.
#1039
Сообщение ManGust » 25 фев 2017, 09:49
Ну щель не особо прям дикая, но есть . Сфотать?
#1040
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2017, 09:57
Дима , я понял про что ты , у меня так же 3-5мм местами есть . Норм . у ilunka другой системы туманки просто , там сантиметры будет щель на самом деле .
Вариант с покраской думаю самое оно .
Отлепить скотч не проблема - Купить потом 3М скотчь и приклеить обратно .
