Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: Установка ПТФ
#101
Сообщение Sergio » 22 июл 2013, 10:36
Сергей писал(а):Sergio
Сергей, на мой РАВ туманки с ДХО не попадались?
Нет, не видел.
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Установка ПТФ
#102
Сообщение Alex68 » 22 июл 2013, 10:46
Sergio спасибо за разъяснение! Тогда еще один вопрос, можно ли в противотуманку поставить ксенон и чем это грозит?
Sergio
Re: Установка ПТФ
#103
Сообщение Sergio » 22 июл 2013, 11:03
Alex68 Ксенон поставить можно. Туманка рассчитана на галоген, он греется гораздо сильнее и оказывает больше тепловой нагрузки на туманку. грозит это остановками полицаев и морганием дальним от встречных, если не порегулируете. Вчера ехал в ночь полно народу катается с неотрегулированным ксеноном в туманках - СЛЕПИТ сильно, особенно когда близко подъезжают.
Sergio
Re: Установка и подключение ПТФ
#104
Сообщение Sergio » 02 авг 2013, 11:39
Прошу помочь знающих людей.
Кто может точно сказать точки подключения, изображенные на нижеприведенной схеме?
это вставки в бампер для рестайловой Короллы с ДХО производства DLAA.
Насколько я понимаю,
Negative pole и Positive pole (ACC) подключаются к аккумулятору,
lamp - выходы на сами диоды, тут ошибки быть не может, тк они оконечены разъемами, которые втыкаются в диодные вставки
Position light - переводится как габаритные огни, по идее должны подцепляться к габаритам для отключения ДХО при включении габаритов. Вопрос - почему их 2 штуки?
Earth wire - земля, тут тоже особо без вариантов.
Меня больше всего интересует, Negative pole и Positive pole (ACC) подключаются к аккумулятору, или генератору?
И как лучше зацепить Position lights?
Sergio
Re: Установка ПТФ
#105
Сообщение Sergio » 02 авг 2013, 11:42
#106
Сообщение St88 » 02 авг 2013, 12:00
могу предположить, что +АСС вешается на зажигание. А Position Light соот на левый и правый габарит.
Sergio
#107
Сообщение Sergio » 04 авг 2013, 06:58
St88 Спасибо за идею.
Филипсовские ДХО цепляются непосредственно к аккуму, думал здесь также.
Либо клиент цеплял неправильно, либо цепляется действительно к ACC, тк у него при подключении к аккуму горели постоянно. Но при этом не была подцеплена земля и позишн лайт на выходе.
не думаю, что требуется подцеплять и к левому и правому габариту, тк это не питание для блока а кабеля управления. При появлении плюса на них должно происходить отключение ДХО (как по госту, ДХО должны гаснуть при включении либо габаритов, либо ближнего (в некоторых странах))
#108
Сообщение St88 » 04 авг 2013, 19:11
Sergio писал(а):St88 Спасибо за идею.
тогда как вариант: один к габаритам, другой к туманкам (если они с кнопки вкл), чтобы ДХО тухли при включении или габаритов или туманок передних...
#109
Сообщение Дюша » 04 авг 2013, 21:25
Не надо ни того ни другого, цепляйте только к БСФ. По нашим ПДД, ДХО должны гаснуть только при включении БСФ, во всех остальных случаях они могут гореть.
#110
Сообщение Алексеич » 04 авг 2013, 22:36
Дюша писал(а):Не надо ни того ни другого, цепляйте только к БСФ. По нашим ПДД, ДХО должны гаснуть только при включении БСФ, во всех остальных случаях они могут гореть.
Не очень хорошо,но что поделаеш раз так сказано в наших пдд,на заведённой авто в тёмное время суток не постоиш как нормальный человек на габаритах ни кому не мешая,если дхо ещё яркие,то вообще жесть.Если только отдельный выключатель на них ставить для таких случаев.Да у нас народ и не парится особо,стоят с ближним светом и плют на всех.
#111
Сообщение Дюша » 05 авг 2013, 00:10
Алексеич, если-бы у Sergio было-бы написано какая у него КПП, было-бы еще проще. К примеру, если АКПП то могу в этом помочь, ДХО будут гореть только на D, 2 и L.
Sergio
#112
Сообщение Sergio » 05 авг 2013, 07:16
Парни, у меня сейчас Короллы нет. Клиенты часто спрашивают, как воспользоваться схемой, приведенной на картинке, чтобы установить ДХО. Охота сделать готовое решение по подключению и давать на него ссылку. Особенно учитывая то, что скоро приходит новая партия ДХО на Короллу. Пока как говорится не до тюнинга, пока главное разработать правильную схему подключения. Тюнинг можно обсудить позже. Приятель у меня на Королле пользует Филпсовские ДХО, брал у меня кнопку для принудительного их выключения, тк говорит слепят при простое.
А для DLAA нужно пока точно расшифровать и перевести схему подключения.
#113
Сообщение Дюша » 05 авг 2013, 11:40
Sergio так не проще один комплект взять и опробовать на аккуме? Подключить к аккуму питающие провода Negative pole и Positive pole (ACC) сперва, потом остальные управляющие Position light и Earth wire. Как было ранее описано, первые управляют на включение при включенном зажигании, а вторые, возможно, управляющие по сторонам и ручник.
Sergio
#114
Сообщение Sergio » 05 авг 2013, 11:52
Дюша Попробовать тоже не на чем. Комплекты разошлись, а вопросы продолжают поступать :(
#115
Сообщение Дюша » 05 авг 2013, 20:52
Sergio , еще какие-нибудь фотки есть данного девайса или описание?
Sergio
#116
Сообщение Sergio » 06 авг 2013, 07:36
Дюша Через неделю приедут новые, производства VCAR. Возможно там будет по другому.
Выложу фотки и схему. Спасибо за желание помочь!
#117
Сообщение СерEGA » 18 сен 2013, 19:07
Купил короллку, птф подключены к габаритам, как их отключить от них ( хочу вывести на отдельную кнопку )?
#118
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 19:38
Sergio писал(а):Дюша Через неделю приедут новые, производства VCAR. Возможно там будет по другому.
На каком-то сайте, путем поиска чего-то, увидел мельком схему ДХО, там были провода для левой и правой стороны, преполагаю это на поворотники, чтобы соответствующая сторона ДХО притухала как на АУДИ.
Sergio
#119
Сообщение Sergio » 18 сен 2013, 20:21
Дюша писал(а):На каком-то сайте, путем поиска чего-то, увидел мельком схему ДХО, там были провода для левой и правой стороны, преполагаю это на поворотники, чтобы соответствующая сторона ДХО притухала как на АУДИ.
Возможно, но не факт. Сейчас попробовал. при подаче + на любой из проводников Position Light происходит небольшое притухание ОБОИХ ДХО. Стас взялся разобарться со схемой подключения, я за это ему хорошую скидку сделал на комплект.
Есть желание продублировать его исследования? У меня комплекты есть, а машины нет :(
Sergio
#120
Сообщение Sergio » 18 сен 2013, 20:38
СерEGA Убирайте перемычку между туманками и габаритами, покупайте кнопку. Час-другой работы и все у Вас получится. Установка кнопки здесь на форуме хорошо описана.
