Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 08 янв 2013, 13:54
Начнем восстанавливать события о самостоятельном подключении и установке ПТФ.
Условия:
1. Возможность отключить/включить ПТФ в любой момент времени с кнопки;
2. Наличие индикации включения на приборной панели и кнопке включения ПТФ;
3. При включении габаритов кнопка подсвечивается;
4. Работа не зависит от включения габаритов;
5. Отключение ПТФ, после выключения зажигания.
Теперь немного о подключении. Для реализации данной схемы использовано штатное реле (Калиновское)
установленное в блок реле №6 (в центральной панели под магнитолой).
В блоке реле №6, в колодке FR FOG Relay:
контакт №1 провод зеленого цвета - обрезать и подключить на массу;
контакт №2 провод фиолетового цвета – обрезать и соединить с контактом №2 кнопки включения ПТФ.
[u]В распределительном блоке панели приборов (слева от руля там где будет установлена кнопка ПТФ …):
контакт 3(2F) провод белого цвета (зажигание включено) – соединить с контактом №1, кнопки включения ПТФ;
контакт №3 кнопки включения ПТФ (подсветка) соединить с контактом №5 провод зеленого цвета на свободной колодке (слева от руля заглушка, туда вы будите устанавливать кнопку ПТФ, на этом же уровне под панелью есть разъем примотанный изолентой к проводам).
контакт №4 кнопки включения ПТФ соединить с «-».
Проверьте предохранитель на 15А в блоке предохранителей салона.
Andreyf
Re: Установка и подключение ПТФ на Тойоту Короллу
Сообщение Andreyf » 08 янв 2013, 14:07
Еще один вариант подключения ПТФ
Условия:
3. Поднятый ручник отключает всю схему, в большей степени для автозапуска, в меньшей для того чтобы уйдя из машины не думать - остались ли включенными фары.
4. При включении габаритов кнопка подсвечивается.
установленное в блок реле №6 (в центральной панели под магнитолой), а также дополнительное пяти контактное реле, два диода 1N4007.
контакт №2 провод фиолетового цвета – обрезать и соединить с контактом №87А дополнительного реле.
контакт 5(2С) провод черного цвета (ручник) – соединить с контактом №85 дополнительного реле.
Сергеич
Re: Установка и подключение ПТФ.
Сообщение Сергеич » 08 янв 2013, 15:09
Andreyf, как говорил Sergio на старом форуме: "Вот умеешь, ты, Андрей, и оформить красиво и сказать доступно", ну или как то так. Далее должен следовать смайл "Бухнем".
P.S. Я реализовал схему подключения ПТФ, как ДХО от ручника, за что, спасибо АндреюF. Схема 100% рабочая, единственно на рисунке не показан момент разрыва фиолетового провода, ну это для тех кто будет использовать только схему без словестных коментариев.
TC 1,4 - 2008 - механика
Сообщение Сергей » 09 янв 2013, 17:52
Посмотреть полные отчеты по самостоятельной установке ПТФ на Тойоту Короллу
ПрелюдияИзображение к установке
Игорь- рассказываю как я все таки подключил туманки от Сержио.
В начале полностью руководствовался отчетом с первой страницы темы.
Все там подробно написано и фото нормальные.
Снимаешь панель с управлением кондишена, заглядываешь внутрь- там пара мест под установку реле.
Пере этим естественно купи реле от калины.
4х контактного у нас в магазине не было, я купил пяти контактное.
Один контакт- средний выломил пассатижами.
Реле вставляется сюда:
После вскрываешь кожух кот. вокруг рулевой колонки,
достаешь разьем, тот который указан на фото,
и подпаиваешься к зеленому проводу.
Ну в общем все как на фото в отчете.
Провод протаскиваешь к тому месту где будет стоять кнопка.
После вскрываешь панель где стоят кнопки омывателя фар и будет стоять кнопка включения ПТФ.
Просто засовываешь пальцы между кожухом колонки и тянешь на себя (но без фанатизма))
Все вскрыл, разъемы от кнопок можно отсоединить, а всю панель убрать на сиденье.
А вот после уже все идет не так как в отчете.
Во первых из той кнопки что была в отчете выходит всего 3 провода- зеленый, красный и черный.
Черный я определил как землю, остальные подсоединял методом ТЫКА (лишился одного предохранителя на 7.5 ампер)))
Зеленый провод соединяем с тем проводом, что припаяли к зеленому проводу подрулевого разъема (я просто прикрутил).
Два красных провода скручены вместе, их сединяем с белым проводом который берем здесь.
На фото из фишки идут два провода белый и розовый.
У меня их по моему 4.
Так вот красные провода я скрутил и подсоединил к белому.
Причем я пробывал, можно к любому белому подсоединить- все равно туманки светят.
Черный провод- отрезал от проводов из набора провод с фишкой под болт,
и закрепил массу под подходящий болт у порога.
Все.
НО, туманки работают только с габаритами или светом.
И ЕЩЕ, подсветка кнопки работает с габаритами, но только когда туманки выключены.
Если их включить- подсветка гаснет.
Итог - подсоединение проводов кнопки от Сержио.
1. Зеленый провод- на провод от подрулевого разъема.
2. Красные провода скрутить и подсоединить к белому проводу разъема
который находится за панелью торпедо слева (где кнопка будет стоять).
3. Черный-на массу.
Sergio
думаю не совсем правильно было скручивать красные провода. если прилагаемую проводку просто подключить к 12 вольтам, то ситуевина следующая.
подаю 12 вольт- кнопка подсвечивается зелененьким цветом.
нажимаю кнопку, загорается дополнительный зеленый диод на кнопке, типо индикация включения.
Делаю вывод по проводам:
1. Черный масса, это стандартно
2. Зеленый- это + на питание туманок
3. Один из красных- индикация включения
4. Второй из красных подсветка кнопки. которую не нужно было параллелить с индикацией включения. а нужно было запараллелить например с проводом, который подсвечивает магнитолу, его легко найти в разъеме магнитолы.
Включаются только при габаритах, тк мы подпаиваемя к зеленому проводу идущему к подрулевому, а он идет с управляющей релюшки, только после габаритов.
так что Андрей, лучше провода разомкнуть и тут уже тыком определить какой индикация, его оставить соединить с белым в фишке. а второй утащить к подветке мафона, ну или к любой подстветке которая включается при включении габаритов. если она будет ближе.
Последний раз редактировалось Сергей 09 янв 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 12 раз
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 09 янв 2013, 22:01
Сергей, спасибо!
Получаю много писем от форумчан потерявших mytoyota.su, теперь отправляю сюда :)
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Re: Установка ПТФ
Сообщение Nosferato777 » 10 янв 2013, 10:06
Вот поставил туманки от Сергея!
Sergio
Сообщение Sergio » 15 янв 2013, 12:31
Андрей, спасибо огромное за неоднократную и бескорыстную помощь форумчанам в вопросах автоэлектрики!
Мой низкий поклон.
Кирилл
Re: Установка ПТФ
Сообщение Кирилл » 22 янв 2013, 23:45
Купил Деповский набор на короллу 2012 г.в. Начал делать все по инструкции: вкрутил ПТФ, поставил заглушки, реле, снял крышки с рулевой колонки(надо сказать убил на это кучу времени-хитро там), стал ставить кнопку и обнаружил, что проводка кнопки ПТФ у меня другая. Видимо на Деповских делают по другому. Думаю: все пипец, все разобрал, проводку испортил, ни чего не сделал. Погрустил 15 мин. Решил, что-то нужно пытаться хоть как-то сделать. Убил еще часа 3, так и не закончил, но вроде разобрался путем проб и ошибок. Пришлось немного доработать внутренности кнопки с помощью паяльника и двух проводков по 1 см. длиной. Так же чуть-чуть переделал проводку у кнопки. Все заработало (ПТФ, подсветка кнопки и индикаторы работают), завтра буду собирать.
Сергей Иванович
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сергей Иванович » 28 фев 2013, 17:28
Привет всем! Купил туманки у Сергея, за что спасибо! короче установил сам по рекомендации, заработали! Работали пока не собрал все что разбирал. Так вот после сборке кнопку включаешь, реле срабатывает(щелкает), а они не светят и на панели индикатор не горит. Опять все разобрал и собрал но без эффекта. Может че подскажите?!!!!
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Re: Установка ПТФ
Сообщение ALEKS-2 » 28 фев 2013, 18:47
Сергей Иванович писал(а): Может че подскажите?!!!!
Сергей Иванович,может с предохранителем что?
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сергей Иванович
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сергей Иванович » 28 фев 2013, 19:11
Предохранитель не смотрел, ведь реле щелкает, думаю предохранитель по схеме ранее реле.
Sergio
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 28 фев 2013, 19:58
Сергей Иванович Раз релюшка срабатывает, значит + приходит. Может масса отвалилась?
Ну и на всякий случай нужно конечно предохранитель глянуть.
Сергей Иванович
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сергей Иванович » 01 мар 2013, 07:36
И массу проверил. Попробую реле поменять может глючит.
Сергей Иванович
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сергей Иванович » 03 мар 2013, 10:18
Всем спасибо! Предохранитель сгорел, менял и опять сгорал. Причина: замкнула светодиодная лампа в туманке, поменял и все работает!
Litok
Место нахождение: г. Саров
Re: Установка ПТФ на Corolly 2007
Сообщение Litok » 11 мар 2013, 18:41
mytoyota, подскажите пожалуйста, а откуда берется "+" на противотуманках при такой схеме подключения? Я купил немного другой комплект (по типу комплекта от DLAA) и там на кнопке всего 4 провода. Возможно ли переделать подключение под описанную вами схему?
Re: Установка ПТФ
Сообщение Thinker » 15 мар 2013, 11:51
Позавчера, после оттепели, под утро, резко долбанул мороз.
Город накрыл сильнейший туман, хотя дороги были еще мокрыми с лужами.
Побоялся включать туманки, наслушавшись, как лопаются стекла при попадании на них воды.
Вопрос: поможет ли защититься в таких случаях, бронь, прозрачная бронированная пленка?
Sergio
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 17 мар 2013, 09:56
Thinker писал(а):Позавчера, после оттепели, под утро, резко долбанул мороз.
не думаю. я просто невключал в такаую погоду. такой погоды набирается 2-3 недели в году. с диодными лампами - сколько угодно. Ледянные лужи зло для туманок.
toyota962
Место нахождение: Череповец
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 24 мар 2013, 13:42
Ребята а не скажите на 2012 и 2007 разные ведь туманки ставяться или нет?
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сергей » 24 мар 2013, 14:11
toyota962 писал(а):на 2012 и 2007 разные ведь туманки ставяться или нет?
Да, туманки разные , если не ошибаюсь. Sergio точно знает, у него лучше всего спросить.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 24 мар 2013, 15:28
Сергей писал(а):Да, туманки разные , если не ошибаюсь. Sergio точно знает, у него лучше всего спросить.
Спасибо
