Оптика на короллу е150
Егор Александрович
Re: Оптика на короллу е150
#161
Сообщение Егор Александрович » 11 май 2015, 16:15
тут видно на конце резьбы, сначала идет стопорное кольцо, а после шайба, так вот у стопорного кольца диаметр меньше, чем у всего болта, там то ли уменьшение диаметра, то ли просто паз под это кольцо. Надо либо его откусить, либо разбирать фару
kombat1
Место нахождение: Норильск
#162
Сообщение kombat1 » 11 май 2015, 16:56
можно попробывать шляпку болта (красная) обрезать,сломать и т.д. , вырезать отверстия под корректор , можно попробывать ножом или как фантазия позволит и выкрутить остаток болтика ,также срезать упоры (желтый).http://www.foto-me.ru/v.php?id=ceee61f5 ... bef9bd7a4e
С Уважением ! Евгений .
Егор Александрович
#163
Сообщение Егор Александрович » 11 май 2015, 17:05
Собственно, сначала думаю, что кусачками откушу эту контргайку внутри, и попробую вытащить, ну а там уже буду по месту думать. Если нет, то просто стекло сниму. Странно конечно, что если это сделано под корректор, то необходимо столько проделать манипуляций. Спасибо большое за советы и за помощь!
Егор Александрович
#164
Сообщение Егор Александрович » 11 май 2015, 18:24
А никто не подскажет номерок корректора? Хочу два моторчика заказать. Начал переделывать и столкнулся с тем, что необходимо высверлить отверстие под автоматический корректор, так что пока из-за отсутствия инструментов буду облизывать лапу((
Егор Александрович
#165
Сообщение Егор Александрович » 11 май 2015, 23:02
Было так, сточил до вот такого состояния. Еще конечно далеко не аккуратно, надо шлифовать. Дальше возьму сверло и сделаю отверстие для корректора. Диаметр болта на корректоре и на стандартном совпадают
Последний раз редактировалось Егор Александрович 12 май 2015, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
kombat1
#166
Сообщение kombat1 » 12 май 2015, 04:09
ищи на разборках , на многих моделях стоят.
v.ivanov1970
Автомобиль: Тойота Королла 2008 ММТ компл.60 1F7
#167
Сообщение v.ivanov1970 » 25 июл 2015, 18:58
Форумчане! Доброго времени суток! Подскажите, если кто в курсе, фару какого производителя заказать, что бы внешне не отличалась от оригинала, и что бы на место встала как родная. Короллка 2008 года, дорестайл, естественно.
#168
Сообщение validuser » 25 июл 2015, 19:36
v.ivanov1970 как вариант поискать разборку, ибо новая как не крути будет отличаться.
Serj666
Автомобиль: Toyota Corolla 2014
#169
Сообщение Serj666 » 27 июл 2015, 16:09
А я себе китайские огонькие ходовые заказал. Выглядят так) В живую отлично смотрятся))) Цена-качество хорошее.
#170
Сообщение validuser » 27 июл 2015, 18:38
Serj666 писал(а):Цена-качество хорошее.
Дешевле на форуме коллега продаёт. Посмотрите, его темку в купле продаже ПТФ и ДХО.
eiv44
Автомобиль: toyota corolla 150
#171
Сообщение eiv44 » 17 ноя 2015, 10:52
Смотрю мои фонари интерес вызвали.
Опишу подробней.
Поменять штатные хотел с момента покупки машины. Оригинал не нравятся мне вообще. Но долгое время жаба душила
Кстати купил я их за 10тр в своем городе уже после скачка доллара(не знаю кто пустил слух про 18тр). Правда они бывают разные по качеству.На момент покупки такие же в интернете я не видел дешевле 13тр и ценник доходил до 18тр. Поэтому посчитал ценник отличным и решился на покупку.
Все крепления и подключения штатные. ничего переделывать не пришлось. снял старые, надел новые (только со снятием фонарей с багажника повозиться пришлось, геморой их снять, если не ломать родные клипсы). По зазорам не оригинал конечно, но не критично.
Габариты горят как на фото.
Стопы горят как габариты на фото только ярче.
Повороты тоже диодные желтые(расположены на том же элементе что и габариты, может позже выложу фото).
В заднем ходе и противотуманке обычные лампы накаливания (обе белые). С проводкой заморачиваться не стал, поэтому при заднем ходе у меня включается только правый фонарь(как в штатных). Когда надо поярче подсветить, при движении назад, вручную включаю противотуманник(правда иногда забываю его выключить и еду как буд-то с заевшим задним ходом))).
Катафоты покрасил в черный для симметрии.
Смотрятся фонари Агонь. На белой думаю смотрелись бы еще круче. Единственный минус - на элементы багажника не перенесены габариты, смотрелось бы гораздо интересней но пришлось бы в штатную проводку залезать. При желании конечно можно заморочиться и доделать самостоятельно, но пока желания нет.
Теперь ломаю голову по поводу шилдиков. Оставлять или снять??? оставляйте свои комментарии. всем удачи.
Благодарил (а): 47 раз
#172
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 11:51
Кто нибудь фары поднимал, хотелось бы чуток повыше, регулировки хода корректора не хватает.
#173
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 12:11
В техдоке есть, но я не сумел.
олег71
Место нахождение: Крым
#174
Сообщение олег71 » 17 ноя 2015, 12:56
Bemsik писал(а):, хотелось бы чуток повыше, регулировки хода корректора не хватает.
NITRO
#175
Сообщение NITRO » 26 ноя 2015, 21:35
Вот оптика и в руках на 150ку.
#176
Сообщение Kandalf » 26 ноя 2015, 21:38
Коды на нее есть какие-нибудь?
#177
Сообщение Изучаю » 26 ноя 2015, 21:39
NITRO писал(а):Вот оптика и в руках на 150ку.
Правильно понял будете ставить такую?
#178
Сообщение Kandalf » 26 ноя 2015, 21:41
Пока нет (не на что), но коды нашел
YAA-KLL-0174B
NITRO
#179
Сообщение NITRO » 26 ноя 2015, 21:42
Нет, ставить я не буду. Но кто то будет ставить) Я просто привожу такие фары))
Ну а тут больше реальных фото..
http://auto.kopylbros.com/products/coro ... s_ls_style
Коды на нее на сайте там же..
#180
Сообщение validuser » 26 ноя 2015, 23:10
Насколько помню Китай? только выглядит красиво, а светит скорее всего хуже штатной. Есть реальные фото кто купил и поставил, сравнить свет штатный и вашу блок фару?
