Оптика на короллу е150
Егор Александрович
Re: Оптика на короллу е150
#121
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 20:26
На алишке нет больше желания покупать((( Нитро, так и не нашел цены (всю ветку прочитал чесна -чесна). Может в личк, если сюда нет желания, ксенон хочу
Вот нравится http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 66921.html
А точно от рестайл фары не подойдут?? Вроде же только крепления не такие?
Благодарил (а): 66 раз
#122
Сообщение validuser » 14 апр 2015, 20:37
Егор Александрович писал(а):На алишке нет больше желания покупать(((
чёй та? ибей?
Или
Вы просто не умеете их готовить! (с) ?
Егор Александрович
#123
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 20:41
Да долго очень идет все и ждать нет желания + на дроме цены дешевле чем на алишке ;-) только быстрее и, собственно, как и рейтинг на алиэкспрессе, так что готовить думаю умею )))
NITRO
#124
Сообщение NITRO » 14 апр 2015, 20:43
На фото- фары от завода VLAND
Егор Александрович
#125
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 20:51
Опять рестайл? %-) чем дорестайл заслужил чуть другие фары |-~
NITRO
#126
Сообщение NITRO » 14 апр 2015, 20:54
Егор Александрович писал(а):Опять рестайл? %-) чем дорестайл заслужил чуть другие фары
на фото выше- дорестайл...
Увы, чем старше авто- тем больше акцент на цену,чем на дизайн...
Егор Александрович
#127
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 20:56
Ну второй вариант гораздо круче, это я точно знаю. НаДо самые дешевые купить фары на рестайл и проверить что именно надо переделать
Егор Александрович
#128
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 21:11
Похоже это не на дорестайл, у дорестайла нет дхо реализованного полоской светодиодной( как ангельские глазки), у них все дхо это несколько светодиодов
Егор Александрович
#129
Сообщение Егор Александрович » 14 апр 2015, 21:21
И все же, в чем отличие рестайл от дорестайл?
#130
Сообщение Das ist » 14 апр 2015, 21:55
Егор Александрович писал(а):чем отличие рестайл от дорестайл?
В форме фары.
ЛЕНИН
#131
Сообщение ЛЕНИН » 14 апр 2015, 22:22
NITRO писал(а):На фото- фары от завода VLAND
А кстати красиво стали делать! P-^ .........Не прошло и пол-года, как говориться. :-(
Вождь Октябрьской Революции
Егор Александрович
#132
Сообщение Егор Александрович » 15 апр 2015, 06:43
Das ist писал(а):В форме фары.
()_+ Придется вытачивать :-{}
NITRO
#133
Сообщение NITRO » 15 апр 2015, 09:58
ЛЕНИН писал(а):Не прошло и пол-года, как говориться.
Это еще 3 года назад был дизайн. Просто тот,который выкладывал ранее- более ближе к дизайну авто Toyota)
Егор Александрович
#134
Сообщение Егор Александрович » 15 апр 2015, 19:30
Нитро, подскажите пожалуйста, а как тут реализован ближний и дальний? Так же раздельно как и сток или же стоит линза со шторкой и шторка бегает вверх вниз? А внутренние можно под дхо сделать? А то я корректор вот увидеть на картинке увидел, но как он работает? Он же линзу точно не сможет двигать, значит там шторка двигается? А дхо на габариты завязаны?
NITRO
#135
Сообщение NITRO » 15 апр 2015, 20:16
Егор Александрович писал(а):Так же раздельно как и сток или же стоит линза со шторкой и шторка бегает вверх вниз?
Именно на этой фаре может быть только монофокальная линза.Пока данных нету. На некоторых вариантах- бифокальная, т.е. дальний в линзе и включается в рефлекторе второй источник света..
На примере фары Туксон.
Егор Александрович писал(а):А внутренние можно под дхо сделать?
В теории да- для это нужно разобрать фары, заменить диоды на более мощные и внедрить в цепь дополнительный блок управления, который позволит включать это в полнакала... но нужно ли это?..
Егор Александрович писал(а):корректор вот увидеть на картинке увидел, но как он работает? Он же линзу точно не сможет двигать, значит там шторка двигается?
Попробую фото внутри сделать. Двигает конечно линзу..
Егор Александрович писал(а):А дхо на габариты завязаны?
Они отсутствуют в этих фарах. только габаритные огни...
Егор Александрович
#136
Сообщение Егор Александрович » 15 апр 2015, 20:32
Я наверно не так выразился, извиняюсь. Попробую задать вопрос более грамотно :
1) На сток фарах у нас свет идет как? Снаружи у нас идет блок ближнего света, внутренние это дальний. При переключении с ближнего на дальний у нас загораются обе лампочки. Вот первый вопрос был как раз касательно этого, т.е. судя по фото ближний здесь на линзе, а дальний на обычном отражателе.
2) второй вопрос вытекает из первого, если бы была би-линза, тогда внутренний блок на фары остался бы незадействованным, но тут походу все приближены к стоку - внутренний блок (отражатель) - дальний, наружный (линза) - ближний
3)это было про шторку и корректор, понял, что корректор перекрывает шторкой свет и это хорошо
4) это я говорил про подключение: при включении габаритов у нас загорится полоса светодиодов и ангельские глазки?
Ну и просто как там все подключается? Все стандартные фишки и все?
NITRO
#137
Сообщение NITRO » 15 апр 2015, 20:37
Егор Александрович писал(а):При переключении с ближнего на дальний у нас загораются обе лампочки. Вот первый вопрос был как раз касательно этого, т.е. судя по фото ближний здесь на линзе, а дальний на обычном отражателе.
все верно. НО. в некоторых фарах мы порой имеем ДВА дальних света- как на видео выше- т.е. поднимется шторка в линзе+ включится дальний в рефлекторе.
Егор Александрович писал(а):внутренний блок (отражатель) - дальний, наружный (линза) - ближний
Скорее всего да. т.е. как описано вами..
Егор Александрович писал(а):3)это было про шторку и корректор, понял, что корректор перекрывает шторкой свет и это хорошо
сделаю фотку позже- выложу..
Егор Александрович писал(а):при включении габаритов у нас загорится полоса светодиодов и ангельские глазки?
все верно.
Егор Александрович
#138
Сообщение Егор Александрович » 15 апр 2015, 20:59
А лампочки идут родные (цоколь)? )))
eiv44
Автомобиль: toyota corolla 150
#139
Сообщение eiv44 » 07 май 2015, 18:55
а вот моя обновка
#140
Сообщение Stranger21 » 07 май 2015, 20:02
eiv44 "а можно всех посмотреть ?" )
ну всмысле че там как светит остальное ? . с одной выдержкой фотопарата желательно (ручной режим) , на крышке капота симетричные ?
или повторяют сток ?
