Болт крепления запасного колеса, крышка запаски и органайзер
Re: Болт крепления запасного колеса.
Сообщение Kandalf » 20 июн 2014, 11:38
Скорее да
Последний раз редактировалось Kandalf 20 июн 2014, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
pilot333
Сообщение pilot333 » 20 июн 2014, 11:48
ManGust писал(а):
Дюша писал(а):ранно, у меня тоже резьба еще осталась, хотя я сильно затянул. И насколько помню, ничего не царапало диск.На фото видно засветку резьбы.
То же дофига еще резьбы осталось.
тоже осталась поставил такой болт на прошлых выхах
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 12:19
Das ist писал(а):
Дюша писал(а):похоже резьба тоже накатная.
А это плохо?
Считаю что да. На этом болте резьбы явно не хватит, придется нарезать и вновь нарезанная будет со срезанными вершинами в силу зауженности оси. Вот тут хорошо видно, что из этого получается. Имеено по этому я и заменил на Шевралетовский. Полагаю есть риск сорвать резьбу и тогда запасное колесо не вынуть.
Сообщение Das ist » 27 июн 2014, 13:42
Das ist писал(а):Резать примерно по красной линии. Нумер 62850-3W000.
И все таки я купил этот болт(170руб) -)
На первом фото болт вкручен до упора. На нем было съемное пластиковое кольцо. Из пластмассы(1,5мм) вырезал дополнительное кольцо, весь сэндвич посадил на двухсторонний скотч 3М, пипку болта сточил на наждаке, не срезав ни одной нитки резьбы. В итоге получился клевый полуколхозный болтец, на место зашел четко, в дно не уперся.
Обратите внимание на родной, нарезанная резьба покрылась ржой, при нарезке срезалось защитное покрытие)
#65
Сообщение Изучаю » 27 июн 2014, 21:11
Сегодня снимал запаску.
И во блин !!!!!
болтом от шевроле я продовил дырку сквозняком.
Пришлось лезть под днище, пока залепил пластелином.
Но удивило оцинковка в этом месте есть!!!
Вспомнил у меня на Елантре был замечательный болт крепления докатки и сверху на него насадка
из крепкого пластика и она шла в ровень с полом для подпора накладки пола багажника по центру.
Последний раз редактировалось Изучаю 28 июн 2014, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
#66
Сообщение FVL » 28 июн 2014, 08:45
Изучаю писал(а):болтом от шевроле я продовил дырку сквозняком.
%- Да уж, как то вам с этим болтом не везёт.
#67
Сообщение Изучаю » 28 июн 2014, 10:32
Заказал от Елантры.
Буду дальше подбирать!!!
#68
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 18:41
А никто не задавался вопросом, Почему попонцы поставили запаску именно так, а не наоборот (как удобно нам) ? Думаю не просто так выбрано именно такое расположение запасного колеса.
#69
Сообщение Алексеич » 28 июн 2014, 20:18
validuser писал(а):А никто не задавался вопросом, Почему попонцы поставили запаску именно так, а не наоборот (как удобно нам) ? Думаю не просто так выбрано именно такое расположение запасного колеса.
Не знаю есть ли машины у которых запаска с завода перевёрнута,не помню на вазах как,на альмерах было точно так как на королле.
#70
Сообщение FVL » 28 июн 2014, 20:52
Алексеич писал(а):Не знаю есть ли машины у которых запаска с завода перевёрнута,не помню на вазах как
А как же Lacetti, Aveo, Ваз 2112...
#71
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 21:02
VINT писал(а):У меня на Вензе запаска перевернута и лежит "правильно"
Так венза далеко не седан. :)
#72
Сообщение Алексеич » 28 июн 2014, 21:14
FVL писал(а):А как же Lacetti, Aveo, Ваз 2112...
Значит только на королле и альмере лежит корытом к низу,видимо сделано для того что бы не продавилось и не треснуло от какого ли бо груза тонкое покрытие пола багажника,на шкоде корытом к верху,но там цивильно,пенопластовый органайзер вставляется.
Что за металл на королле,консервная банка что ли раз без труда не заметно продавило дырку на сквозь.
#73
Сообщение Изучаю » 28 июн 2014, 22:27
Вы правы чтобы не провалилась середина.
У меня на Елантре так и было.
Докатка закручивалась болтом а на болт в отлитые пазы ставилась надставка которая поддерживала центр накладки пола.
Сегодня в экзисте оплатил весь этот комплект все 189 руб.
Помню что болтяра был короткий. Получу примерю отпишусь.
Скоро у меня будет коллекция болтяр!!!
#74
Сообщение Дюша » 28 июн 2014, 22:32
Нагибаться лень. -)
#75
Сообщение СерEGA » 29 июн 2014, 17:34
Сегодня сфоткал, как запаска лежит без полика.
#76
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 21:19
СерEGA писал(а):Сегодня сфоткал, как запаска лежит без полика.
Ну а чего, нормально так лежит, никому не мешает. -) :-)) --))
#77
Сообщение Kandalf » 29 июн 2014, 21:48
Я бы все же поверх какой-нибудь фанерный кружок сделал, чтобы под грузом пол не треснул
#78
Сообщение Изучаю » 05 июл 2014, 19:19
Прибыл мой болтик от Елантры.
Но пока запаску закрутил на болт от Шевроле. Укоротил его на 1см. и нарезал столько сверху. И для того чтобы не портить диск при закручивании болта вырезал круг из баклашки и отверстие под посадку .
#79
Сообщение Изучаю » 06 июл 2014, 21:56
История про болт крепления с продолжнием.
Купил от Елантры.
Болт с надставкой.
Отлив на болте под посадку ступицы оказался больше 60.25мл. это оказалось не проблемой есть чего точить. Убрал до 60.00мл. В ступичный отлив диска теперь поместился.
Когда защелкиваеш насадку то она в ровень с резиной.
Но увы длинны болта не хватает чтобы закрутить.
Сделал замеры переходника.
shkiper700
Автомобиль: Сorolla Citi 1.33 Е15 2010г.
Место нахождение: Запорожье
#80
Сообщение shkiper700 » 06 июл 2014, 22:56
Иногда возникает вопрос, почему люди мусолят тему, которая стоит 2 грн и занимает 10 минут. Я сделал так, выломал родной длинный болт из пластикового держателя, подобрал нужной длины болт на рынке и ещё 2 шайбы (пошире, чтоб хорошо обжимали). Затем просверлил пластиковый держатель из которого вырвал болт, пропустил в дырку купленный болт, предварительно подложил с двух сторон шайбы и скрепил эту конструкцию гайкой. Всё, в принципе рассказывать и обсасывать больше нечего. Перевернул запаску, затянул новым болтом и всё.
