Болт крепления запасного колеса, крышка запаски и органайзер
Благодарил (а): 115 раз
Re: Болт крепления запасного колеса.
Сообщение ManGust » 22 фев 2014, 08:25
FVL писал(а):Об этом речь идёт?
Примерно такая как у автора по ссылке была изначально, но не такая.
Вот она. К сожалению фотки только так.
Вспомнил что не понравилось.
1. По внутреннему диаметру колеса вроде подходит хорошо. Но выше как бы торчит и из за этого наш коврик не ровно лежит. Посмотрел можно подрезать выступы снизу и станет ровно.
2. Отделение для домкрата мне нафиг не надо, так как вполне устраивает как родной лежит. А места много вырезано. Можно залить пеной и сделать формовку под то что надо (пока пена сохнет "то что надо" обмазать смазкой и делать формовку, но это только в теории).
3. Ручка-кривая палка для нашего домкрата не умещается. Ну это ладно можно рядом положить.
4. Под крюки то же надо дорабатывать.
5. Купить за 1200 и полностью переработать "под себя". Вот это скорее всего и остановило. Хотя можно и попробовать -)
Сообщение СерEGA » 22 фев 2014, 09:26
Я эту операцию выполнил почти сразу. Но при рассмотрении болта, оказалось что там накатка, поэтому просто вырезал лишний кусок и приварил.
Сообщение ManGust » 22 фев 2014, 14:47
Дюша писал(а):Интересно, а от РАФа4 пойдет такой болтец?
Сюдя по рисунку и в сравнении с нашим, он короткий.
Ездил сегодня, замерил. Длина болта от нового рафика составляет 10 см.
Сообщение Дюша » 22 фев 2014, 23:48
СерEGA #-o хачу красненькую. #-o
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 23 фев 2014, 13:11
ManGust писал(а):Ездил сегодня, замерил. Длина болта от нового рафика составляет 10 см.
А на нашу сколько сантимов надо?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Дюша » 23 фев 2014, 13:23
Олег(093) писал(а):А на нашу сколько сантимов надо?
Столько вполне хватит. :-))
Diamonder
Сообщение Diamonder » 23 фев 2014, 14:00
Дюша писал(а):Столько вполне хватит. :-))
А этот короткий болт откуда? В смысле от какой машины?
Спасибо деду за Победу!
Сообщение ManGust » 23 фев 2014, 14:54
Родной королловский отрезанный и нарезанный -)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 24 фев 2014, 06:47
Я в этом не сомневался. -) Только мне кажется, что от РАВа (10 см) длинноват будет, упрётся в днище. Если его укорачивать, там резьба ещё останется, кто знает?
Сообщение FVL » 24 фев 2014, 14:16
FVL писал(а):
Diamonder писал(а):А этот болтяра подойдет к Е12? У нас одинаковые болты?
Попробую на днях у брата Е12
Подойдёт,проверяли.
Сообщение Das ist » 12 май 2014, 21:53
Болтец от гибридного Ауриса, наверняка и нам подойдет.
51931-05030
Сообщение FVL » 12 май 2014, 22:15
Das ist писал(а):Болтец от гибридного Ауриса, наверняка и нам подойдет.
51931-05030
Возможно, кто бы попробовал...
Сообщение Das ist » 12 май 2014, 22:31
FVL писал(а):Возможно, кто бы попробовал...
Наверняка подойдет, у япов как и у нас резьба метричка)
Сообщение Дюша » 12 май 2014, 22:40
Можно опыт провести, я могу свой обрезанный в сарайчике взять и сравнить в масштабе с желтым. :-)) Вопрос только в том, когда поеду в сарайчик? )))
Сообщение aleks 69 » 18 май 2014, 16:15
В экзисте эту жёлтую приблуду ,, ждать 33 дня, быстрее нет )))))))))))))))))
Сообщение Изучаю » 18 май 2014, 22:36
Подойдёт,проверяли.
Купил на Короллу Е 150 резьбы до полной затяжки толь только.
И при закручивании отливом на болте счищается краска стального диска.
Сообщение FVL » 18 май 2014, 23:14
Изучаю писал(а):Купил на Короллу Е 150 резьбы до полной затяжки толь только.
Ну не знаю, у меня с затяжкой всё в порядке, при желании можно видео или фото закручивании болта выложить.
Изучаю писал(а):И при закручивании отливом на болте счищается краска стального диска.
Диск у меня уже был ободран (видно на фото)
Сообщение Изучаю » 19 май 2014, 06:48
Я про свой диск, задрал чуть краску. А резьба уперлась, чуть не хватило. Буду делать подкладку.
Сообщение Изучаю » 19 май 2014, 06:50
Этот вариант мне лично понравился больше.
Сообщение FVL » 21 май 2014, 16:05
Изучаю писал(а):Я про свой диск, задрал чуть краску. А резьба уперлась, чуть не хватило. Буду делать подкладку.
На фото видно что и резбы больше чем надо и длинны болта хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
