Болт крепления запасного колеса, крышка запаски и органайзер
vikangor
Re: Болт крепления запасного колеса
#121
Сообщение vikangor » 12 ноя 2014, 19:09
Трибун, точно, забыл. ГОСТ 6449.1-82, а то вдруг с натягом напилите, а не с зазором... :-))
pantey77
Автомобиль: Toyota Corolla Х (E150) 2012г
#122
Сообщение pantey77 » 19 фев 2015, 22:29
vikangor писал(а):Короче, насмотрелся я на Вас... -)
Потеплее будет, буду так же мутить. Респект! Очень понравилось!
В конце января закзал болт Toyota 51931-05030 за 250руб. сроком 30-60 дней пешком из Германии. Но уже пришел! Супер!
#123
Сообщение kantima » 19 фев 2015, 22:41
Я просто перевернул, круг на запаску не городил, что только не возил, цемента по три мешка, ничего не прогнулось.
#124
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 22:45
Для цементу у меня есть нива ... ) ... а запаска все также лежит без Болта ... подпрыгивает бывает )
Купил в метизах Болт ... нужной длинны .. все некогда приделать к нему какую нить Шайбу ... ЖАБА мне душит 500р на болтики выкидывать !
#125
Сообщение kantima » 19 фев 2015, 22:46
Я родной отрезал и резьбу нарезал, пять сек.
#126
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 22:52
Если бы он БЫЛ )
Благодарил (а): 18 раз
#127
Сообщение Трибун » 20 фев 2015, 00:25
Stranger21 писал(а):Если бы он БЫЛ )
Лежит лишний. Первая машина ушла с самопалом.
kantima писал(а):Я родной отрезал и резьбу нарезал, пять сек.
Там накатанная резьба, сам стержень меньше в диаметре - подумал хлипкая получится резьба.
#128
Сообщение Das ist » 20 фев 2015, 07:08
Трибун писал(а):хлипкая получится резьба.
Еще и ржавеет неплохо от конденсата)
#129
Сообщение aleks 69 » 20 фев 2015, 07:19
Das ist писал(а):Еще и ржавеет неплохо от конденсата)
Да.. фотки кто то клал с ржой.
#130
Сообщение Das ist » 20 фев 2015, 07:25
aleks 69 писал(а):Да.. фотки кто то клал с ржой.
Я и клал... -)
#131
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2015, 07:27
Да ну нафиг ... у меня оцинкованный болтик есть ) даже два ) ... осталось Шайбу к нему приладить ... какуюнить ... )
#132
Сообщение kantima » 20 фев 2015, 08:11
Трибун писал(а):Там накатанная резьба, сам стержень меньше в диаметре - подумал хлипкая получится резьба.
Отлично держит P-^
Stranger21 писал(а):у меня оцинкованный болтик есть ) даже два ) ... осталось Шайбу к нему приладить ... какуюнить ... )
P-^
#133
Сообщение Дюша » 20 фев 2015, 09:57
Нарезать на родном это зло, потом можно случайно не открутить запаску сорвав резьбу на болте, тогда придется радикально разбивать рукоять болта мотолком, чтобы колесо заменить. Положил обрезанный-нарезанный в сарайчик, стоит от GавноМашины.
#134
Сообщение kantima » 20 фев 2015, 10:05
все отлично откручивается и закручивается, проверено.
#135
Сообщение Трибун » 20 фев 2015, 10:24
kantima писал(а):все отлично откручивается и закручивается, проверено.
Конечно. Потому, что резьба будет не глубокой, прослабленной.
Трибун писал(а):стержень меньше в диаметре - подумал хлипкая получится резьба.
Как технарь, не мог на такое пойти :ymblushing:
pantey77
#136
Сообщение pantey77 » 26 мар 2015, 00:31
Замутил я крышку для "унитаза" ))) Вырезал из дверцы старого шифоньера, обклеил карпетом. Не забыл сточить фаску под грузик, чтоб легло ровно. Внутренняя сторона ровный карпет, наружняя с загибом на торец, благо карпет тянется и получается без складок. Лишнее срезал ножницами по краю. Использовал дешевый универсальный клей Титан, размазывая его тонким слоем.
Замечательный бардачок получился! Туда же вечно болтающийся в багажнике компрессор спрятался, универсальный балонник, спецовка и много много прочего.
Огромное спасибо vikangor за идею крышки!!!
ЛЕНИН
#137
Сообщение ЛЕНИН » 26 мар 2015, 01:12
pantey77, так-то всё нормально, но вот кошку/кота желательно покрупнее и в соответствующий раздел. ;-)
Уж больно красива! P-^
Вождь Октябрьской Революции
pantey77
#138
Сообщение pantey77 » 26 мар 2015, 19:30
ЛЕНИН писал(а):pantey77, так-то всё нормально, но вот кошку/кота желательно покрупнее и в соответствующий раздел. ;-)
СКАЗАНО - СДЕЛАНО! :-\/ viewtopic.php?p=98505#p98505
LeonidV
#139
Сообщение LeonidV » 18 апр 2015, 16:14
Заказал болт 51931-05030. Не подошел почему-то (короткий) .Деньги в топку(
Благодарил (а): 66 раз
#140
Сообщение validuser » 18 апр 2015, 16:30
LeonidV писал(а):болт 51931-05030. Не подошел почему-то (короткий) .
Машина в "жопу" билась?
У меня на работе, после меня заказывали люди - всё отлично.
