Болт крепления запасного колеса, крышка запаски и органайзер
Re: Болт крепления запасного колеса
#101
Сообщение Das ist » 16 сен 2014, 14:27
St88 писал(а):а такого же, но черного нету???
Макнуть в банку с черной краской.
Дюша писал(а):или красненького??
Макнуть в банку с красной краской -)
#102
Сообщение Изучаю » 18 сен 2014, 19:08
Вы все еще подбираете болт, тогда мы идем к вам.(как в рекламе про тайд)
LeonidV
#103
Сообщение LeonidV » 27 сен 2014, 16:47
Подарите болт (если у кого лишний есть), от прошлого владельца почему-то не осталось. На лежачих - запаска прыгает, хоть кирпичи сверху клади:-)
#104
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 16:49
LeonidV писал(а):Подарите болт (если у кого лишний есть), от прошлого владельца почему-то не осталось. На лежачих - запаска прыгает, хоть кирпичи сверху клади:-)
Пересылка будет стоить дороге ежели сами закажите новый.
LeonidV
#105
Сообщение LeonidV » 27 сен 2014, 16:55
А если голубинной почтой?)))
#106
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 17:02
Да легко, могу свой обрезанный ))) отдать для перевернутой запаски со штампдиском, только как?
#107
Сообщение Изучаю » 27 сен 2014, 17:10
+ лежит в подарок любому от шевроле.
LeonidV
#108
Сообщение LeonidV » 27 сен 2014, 17:45
Закажу от ауриса - желтенький, вроде не очень дорогой! ()_+
#109
Сообщение СерEGA » 28 сен 2014, 14:29
Kandalf писал(а):Я бы все же поверх какой-нибудь фанерный кружок сделал, чтобы под грузом пол не треснул
Сделал из фанеры крышку, покрасил, сделал ручку из ремешка и проклеил по краям, чтобы не гремела.
#110
Сообщение Kandalf » 28 сен 2014, 16:01
Очень гуд!
Место нахождение: 31
#111
Сообщение FVL » 29 сен 2014, 08:31
Размер покрышек с 4ZZ-FE смотрю такой же как и на Е12...
#112
Сообщение FVL » 29 сен 2014, 09:11
validuser писал(а):Получил сегодня свой болт 51931-05030
С вашего позволения P=P внёс номерок в шапку темы. :write:
Благодарил (а): 19 раз
#113
Сообщение Трибун » 09 окт 2014, 16:16
Ну вот, и в эту машину изладил себе болт. Результатом очень доволен.
Берем штатный девайс.
Длина стержня от короны 166мм, длина гладкой части от короны 125мм при d7,15. От гладкой части выпиливаем середину так, чтобы оставалось 15мм от резьбы и 15мм от головки, спрятанной в корону. Торцы выравниваем и снимаем фаску рашпилем, цилиндрическую часть чуть зашкуриваем.
Берем медную трубку d9х1 (не дефицит) и отрезаем от нее втулку длиной 30мм. Торцы выравниваем, внутри снимаем фаску ножом или ножницами, внутри по цилиндру тоже можно пройтись ножницами аки шабером.
В больших тисках начинаем прессовку, подложив во внешнюю лунку короны гайку М8, чтобы не раздавить корону. Очередность не важна. Нужно лишь начать прессовку, чтобы стержни ровно вошли во втулку. Теперь на стержни возле втулки наносим по капле любого анаэроба, например фиксатор резьбы типа Локтайт и подобные или сантехнический анаэробный герметик резьбы. Жиже - лучше. Это операция для спокойствия, прессовка и так достаточно тугая. После нанесения анаэроба продолжаем прессовать до первого ощущения упора тисков, не больше, чтобы не раздавить корону. В результате резьба и головка болта доходят до втулки.
У анаэробов свойство полимеризоваться до состояния пластика от контакта с металлами без доступа воздуха. Лучше применить именно фиксатор резьбы, выбрав жидкий, текучий, проникающий.
Если попавшаяся трубка не обеспечивает натяг, то на анаэроб вполне можно положиться.
Изделие со штатной короной удобнее прежней самоделки, открутить, которую было проблемно.
Не забуду, вечером добавлю фото готового изделия.
#114
Сообщение Трибун » 09 окт 2014, 23:14
Вот мой вариант
#115
Сообщение Дюша » 09 окт 2014, 23:44
P-^ -) я конечно понимаю, что Жаба бывает, но чтобы до такой степени...? :-)) --))
#116
Сообщение Трибун » 10 окт 2014, 00:00
Дюша писал(а):что Жаба бывает
Прошу раскрыть тезис.
#117
Сообщение Дюша » 10 окт 2014, 00:07
Я конечно же шуткой юмора, но не легче было купить от Лачетти фирменный болт 96428807 за 231 рэ. ;-)
#118
Сообщение Трибун » 10 окт 2014, 00:31
Вона как... Дык то надо переться по магазинам, искать полдня - в ближайшем ларьке не найти. Я свой болт за час рабочего времени сделал из того, что рядом в тумбочке - жабы и близко не было, это лень такая :) А по продуманному повторить и быстрее можно, а выглядит фирменно на 100%.
vikangor
#119
Сообщение vikangor » 12 ноя 2014, 13:11
Короче, насмотрелся я на Вас... -)
Осталось только карпетом края обклеить, как у СерEGA, а то гремит, собака, на кочках -)
PS Брал в Леруа самую большую мебельную полку (они там стандартных размеров). Вышло рублей 250 что ли.
#120
Сообщение Трибун » 12 ноя 2014, 14:20
На чертеже нет допусков и классов обработки )))
