Болт крепления запасного колеса, крышка запаски и органайзер
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 21 фев 2014, 10:29
Тема про то как можно увеличить пространство для водительского скарба в приямке запасного колеса.
Как известно запаска на Е15 лежить дном вверх, при этом сжирая несколько литром нужного пространства. Для увеличения полезного литража достаточно перевернуть запаску дном вниз, но возникает проблема с необходимостью крепления запаски. В данной теме рассматриваются несколько вариантов изготовления, переделки родного болта и покупки готовых вариантов с разных марок автомобилей.
Отпилить родной болт до нужного размера и нарезать на нем резьбу
Наипростейший способ, но не самый надёжный и безопасный это отпилить родной болт до нужного размера и нарезать на нем резьбу.
Самый большой минус такого способа это нарушение защитного антикоррозиционного слоя болта и заниженный диаметр потому как на родном накатка, поэтому резьба становится не прочной и может "сорваться" в самый неподходящий момент(когда нужно будет заменть проколовшееся колесо).
Болт крепления Toyota 51931-05030
Болт крепления запасного колеса от Chevrolet Lacetti GM 96428807
Болт крепления запасного колеса от Chevrolet Lacetti GM 96428807 (Е150 - Е120).(Автор темы и идеи FVL)
Так как ниш (бардачков) в багажнике почти нет,а некий скарб всегда найдётся, решил перевернуть колесо и сложить в него компрессор и прочую мелочь.
Можно изготовить из родного болта, обрезать и нарезать резьбу.
Я же хотел найти именно замену родному болту. Цена 200-300 руб.
Последний раз редактировалось ManGust 07 янв 2017, 11:39, всего редактировалось 6 раз.
Re: Болт крепления запасного колеса.
Сообщение Das ist » 21 фев 2014, 10:36
FVL писал(а):но думаю он скоро найдётся и расскажет).
А че там рассказывать-отпилил, нарезал резьбу, закрутил. Чичас -45, фоткать неохота туда лезть, а то багажник потом не закроется -)
VBIF
Сообщение VBIF » 21 фев 2014, 10:53
Опупеть! У нас почти весна! На дороге слякоть и гололед. -1 по Цельсию.
Сообщение FVL » 21 фев 2014, 10:57
Das ist писал(а):Чичас -45
Das ist писал(а):А че там рассказывать-отпилил, нарезал резьбу, закрутил.
P-^
Последний раз редактировалось FVL 21 фев 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 21 фев 2014, 11:16
Хорошо, что нашел аналог. У меня, например, после нарезки резьбы, т.к. диаметр остатка меньше там, где резьба, то нарезанная резьба куцая получилась и держит не очень.
di1978
Сообщение di1978 » 21 фев 2014, 11:20
Забыл спросить автора: Резьба по диаметру как у штатного?
Сообщение FVL » 21 фев 2014, 11:34
di1978 писал(а):Резьба по диаметру как у штатного?
Да, вкручивается отлично.
Последний раз редактировалось FVL 25 май 2014, 00:20, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение FVL » 21 фев 2014, 11:36
di1978 писал(а):Хорошо, что нашел аналог
Методом тыка -) ,от Aveo не подошёл, короткий.
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 12:32
FVL писал(а):от Aveo не подошёл
И не удобная она.
Сообщение Изучаю » 21 фев 2014, 16:06
FVL писал(а):Болт крепления запасного колеса от Chevrolet Lacetti GM 96428807
Я же хотел найти именно замену родному болту. Цена 200-300 руб. Брал в autodoc за 203 руб.
Большое спасибо болтяра просто в тему.
Вот есть еще задумка выточить вставку в запаску на примере Авео чтобы разложить ключи болонник ручку домкрата уши. Короче как в Авео. Обращался в фирму но заказ только от 25 штук, цену не обсуждал.
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 16:17
Заказал болтец. Всё будет лучше родненького зауженого.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 21 фев 2014, 16:39
Тоже заказал болтец. Вставку тоже искал. Нашел от гольфа 7. Но что то как то и забыл. Да и дороговато. Надо еще раз провентелировать.
Вроде бы решил что такая вот подойдет 1K0 012 115 C
Последний раз редактировалось ManGust 21 фев 2014, 17:08, всего редактировалось 5 раз.
Diamonder
Сообщение Diamonder » 21 фев 2014, 16:46
FVL писал(а):Я же хотел найти именно замену родному болту.
А этот болтяра подойдет к Е12? У нас одинаковые болты?
Спасибо деду за Победу!
Сообщение Изучаю » 21 фев 2014, 17:02
ManGust писал(а):Тоже заказал. Вставку тоже искал. Нашел от гольфа 7. Но что то как то и забыл. Да и дороговато. Надо еще раз провентелировать
Будет информация сообщите.
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 17:07
Интересно, а от РАФа4 пойдет такой болтец?
Сюдя по рисунку и в сравнении с нашим, он короткий.
Сообщение ManGust » 21 фев 2014, 17:12
Да я да же мерил его на наше колесо, но вот что мне не понравилось, вот не помню. А сейчас уже и нет возможности замерить, тот гольфик ушел.
Дюша писал(а):Интересно, а такой от РАФа4 пойдет такой болтец?
Это получается на новый. Надо как нить заехать в салон и посмотреть. Тока ценник в два раза выше, чем авеевский.
Сообщение FVL » 21 фев 2014, 22:35
Diamonder писал(а):А этот болтяра подойдет к Е12? У нас одинаковые болты?
Попробую на днях у брата Е12
Последний раз редактировалось FVL 22 фев 2014, 00:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение FVL » 21 фев 2014, 22:38
Дюша писал(а):Интересно, а от РАФа4 пойдет такой болтец?
Дюша от лачетоса хороший болт и ценник гуманный или смущает GM -)
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 23:13
FVL писал(а):GавноMеханики(Машина)
Дюша писал(а):Заказал болтец.
Сообщение FVL » 21 фев 2014, 23:54
ManGust писал(а):Вставку тоже искал.
Об этом речь идёт? На фото R15 может и в 16 не провалится. ~^~
