Ксенон в противотуманки!
Re: Ксенон в противотуманки!
Сообщение Stranger21 » 30 окт 2014, 07:32
Вот действительно |-~ *bl* {%}
Зачем в ПТФ ксенон ...
Релюшка за "крутилками" "печки"
Лампа на доске приборов о включении загорается?
andrei5701
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 07:52
При вкл. загорается вся подсветка панели приборов . Когда переключаю на ближний (дальний) свет , лампочка горит (вообще все работает штатно) , а вот пфт негорят . А как к ней подлезть (за крутилками) .
Сообщение Stranger21 » 30 окт 2014, 08:00
тут
Схема
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... nt/FFL.pdf
Если лампа - индикатор , в доске приборов , загорается при включении ПТФ , то все реле и преды ИСПРАВНЫ
Выкиньте колхоз ваш , поставьте нормальные галогенки , и все будет P-^
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 08:05
Спасибо !!!!
LeonidV
Сообщение LeonidV » 30 окт 2014, 10:47
Ставь Ксенон, не пожалеешь!
Сообщение Kandalf » 30 окт 2014, 11:30
LeonidV писал(а):Ставь Ксенон, не пожалеешь!
Таких бы советчиков когда встречаю в темном дворе - жалею, что они в стенку не убрались.
Ничего личного.
Сообщение Stranger21 » 30 окт 2014, 11:53
Kandalf писал(а):жалею, что они в стенку не убрались.
+100500 , смотреть даже на фото НЕВОЗМОЖНО !!!
на дороге это просто машина для убийства.
И самое главное что , владельцу то , НЕТ пользы от этого !!! |-~
LeonidV
Сообщение LeonidV » 30 окт 2014, 12:15
Stranger21 писал(а):на дороге это просто машина для убийства.
Ахаха, уж точно не королла с 35 ватным ксеноном! Вот если крузак например, с ксеном в птф на уровне глаз водителя легковой, то тогда может быть
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 13:19
Залез сново под птф проверил , что вчера наколхозил . Все гуд , коротышей нет . Но не горят и все . Подключал родные галогенки (тоже ничего) . Еще раз проверил все плавкие предохранители - все гуд. При включении птф на панели приборов лампочки не горят (загорается лампочка только при включении задних птф)... хер знает , что делать . Реле , на слух , щелкает , нагрузка вроде идет , судя по звуку от генератора
LeonidV
Сообщение LeonidV » 30 окт 2014, 13:35
andrei5701 писал(а):Но не горят и все .
А птф сам ставил или в комплектации шлшло?
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 13:37
Птф шли с авто
Сообщение validuser » 30 окт 2014, 13:39
andrei5701 писал(а):Еще раз проверил все плавкие предохранители - все гуд
Как проверяли?
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 13:41
Самое интересное при установки первого ксенона она работала . После выключения (при установки второй , дабы не закоротить случайно) первая работать отказалась и как следствие обе не горят . Получается дал нагрузку одной лампой ксенона , выключил и все после работать не стала ...
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 13:42
validuser писал(а):Как проверяли?
Пинцетом доставал каждый и смотрел на свет
Сообщение Das ist » 30 окт 2014, 13:48
andrei5701 писал(а):смотрел на свет
Этим надо.
LeonidV
Сообщение LeonidV » 30 окт 2014, 13:50
andrei5701 писал(а):Пинцетом доставал каждый и смотрел на свет
Предохранитель 2ой справа синий на 15а. Попробуй поменять.
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 13:51
Das ist писал(а):Этим надо.
согласен . но чего не того нет . наверно поеду к спецам ... я уже искать замаялси
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 13:53
LeonidV писал(а):Предохранитель 2ой справа синий на 15а. Попробуй поменять
Ок сейчас слажу попробую (только скажите где и какой поменять (под капотом или над педалями ?)
LeonidV
Сообщение LeonidV » 30 окт 2014, 13:56
Он один, на передние птф под рулем 2ой( от окна пассажира), в дальнем ряду(2 ряд от себя вроде)
andrei5701
Сообщение andrei5701 » 30 окт 2014, 13:58
Сп. полез пробывать
