Продаются туманки на Короллы и не только
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Re: Продаются туманки на Короллы и не только
#461
Сообщение Иваныч » 08 мар 2014, 21:12
aleksv писал(а):
Изучаю писал(а):Большая мечта поставить противотуманки но нет навыков соединять проводить провода.
Изучаю, если есть желание, могу подкинуть Вам вообще очень простой и безболезненный для штатной проводки вариант установки туманок на наш автомобиль, думаю, даже первоклассник разберётся!
Ещё один вариант обратиться к хорошему специалисту, который наверняка есть где то рядом.
Deer
Место нахождение: Вологда
#462
Сообщение Deer » 08 мар 2014, 22:51
Карп писал(а):Deer,проводка штатная уже стоит с новостроя. Даже если у тебя и не было изначально птф.Остальное...варианты в темах по установке имеются.
знаю, сам устанавливал. но если брать полный комплект у сергея, то проводку нужно кидать. если использовать штатную то нужно и реле и подрулевой.
#463
Сообщение Дюша » 08 мар 2014, 23:53
Глупо будет НЕ использовать штатную проводку.
Deer
#464
Сообщение Deer » 09 мар 2014, 10:51
Дюша писал(а):Глупо будет НЕ использовать штатную проводку.
полностью согласен, но нужно докупать ещё детали, которые по цене почти как полный набор от сергея.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#465
Сообщение ALEKS-2 » 09 мар 2014, 11:13
Покупать детали(подрулевой переключатель,цена его в районе 2300р),это по желанию если всё хочется сделать штатно. А так расходы всего только на реле ПТФ от лады калины +паяльник и руки из нормального места.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#466
Сообщение Дюша » 09 мар 2014, 13:16
Deer писал(а):ещё детали
Реле стоимостью 50 рэ. )))
Deer
#467
Сообщение Deer » 09 мар 2014, 21:58
блин ребята, я всё это понимаю. человек боится даже провода прокладывать, а вы про паяльник. я назвал варианты без паяльника, скруток и т.д.
#468
Сообщение Дюша » 09 мар 2014, 22:00
Deer писал(а):блин ребята, я всё это понимаю. человек боится даже провода прокладывать, а вы про паяльник. я назвал варианты без паяльника, скруток и т.д.
Тогда извиняйте, пошлите его к автоэлектрику. Нефиг ему там что-либо крутить и коннектировать.
150
#469
Сообщение 150 » 12 мар 2014, 20:40
Поставил полученный от Sergio комплект DLAA .На штатную проводку.Кнопка требует доработки,сейчас занимаюсь,по схеме St88.Комплект однозначно стоит своих денег,за упаковку отдельное спасибо Sergio.Лампы воткнул H8 на 35W.Подходят без проблем.
#470
Сообщение Алексеич » 13 мар 2014, 19:02
150 Как Н8 воткнуть вместо Н11?Там совершенно разные зацепы(усы)на цоколях,можно в фаре подточить под Н8,но что бы засадить вместо Н11 ни чего не делая не понимаю.
150
#471
Сообщение 150 » 13 мар 2014, 20:33
Все наоборот.У H11 один лепесток шире остальных,если её впёхивать в фару под H8,то надо его подточить или подрезать.А H8 в фару под H11 встает свободно.У H8 все лепестки узкие и одинаковые.По этому входит легко. Оно и по логике так же получается,Меньшую мощьность воткнуть просто,а большую - нет.Разъемы тоже одинаковые.
aleksv
#472
Сообщение aleksv » 14 мар 2014, 08:07
150 писал(а):Кнопка требует доработки,сейчас занимаюсь,по схеме St88.
Я тоже доработал кнопку по схеме St88, стало однозначно лучше, за что St88 огромное спасибо!!! P=P
aleksv
#473
Сообщение aleksv » 14 мар 2014, 13:15
150 писал(а):Лампы воткнул H8 на 35W.Подходят без проблем.
150 А почему H8? Меньше фара греется? Как свет с ними?
150
#474
Сообщение 150 » 14 мар 2014, 19:50
Греется меньше,для того и ставил.Ну и светят слабее.Мне не важно,как ходовые использую и для красоты.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#475
Сообщение ON-Vladislav » 15 мар 2014, 09:44
Sergio, еще раз большое спасибо за туманочки!!! Приехали в пятницу 14го числа. Не ожидал такую большую коробку получить ))) В этот же вечер и поставил. отлично встали на свои места, как родные. Езжу и радуюсь!!! P-^
aleksv
#476
Сообщение aleksv » 15 мар 2014, 14:30
150 писал(а):Греется меньше,для того и ставил.
Ощутимо Меньше?! Если сравнивать с H11? Можно в весеннюю слякоть использовать?
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
#477
Сообщение Sergio » 15 мар 2014, 20:18
aleksv писал(а):Ощутимо Меньше?! Если сравнивать с H11? Можно в весеннюю слякоть использовать?
Исходя из мощности, процентов на 30-40, 55-35/55=36%
Исходя из опыта скажу - на Королле туманки 55 ватт светили заметно лучше, чем на Икс-Трейле 35 ватт. Выбирайте, что кому важнее, свет или надежность.
150
#478
Сообщение 150 » 15 мар 2014, 21:29
В осеньнюю и весеньнюю слякоть они погоды не сделают думаю, не те не другие.
aleksv
#479
Сообщение aleksv » 15 мар 2014, 21:32
150 писал(а):В осеньнюю и весеньнюю слякоть они погоды не сделают думаю, не те не другие.
Я с той точки зрения, чтобы стёкла не треснули, раз меньше греются.
150
#480
Сообщение 150 » 16 мар 2014, 00:39
Это не знаю,неделю езжу пока.
