Продаются туманки на Короллы и не только
Deer
Место нахождение: Вологда
Re: Продаются туманки на Короллы и не только
#221
Сообщение Deer » 22 окт 2013, 00:15
а что-нибудь поменялось в самой схеме птф в новой королле? наверняка эти же туманки можно поставить, только накладки заказать в любом магазине.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#222
Сообщение Sergio » 22 окт 2013, 07:10
Gore138 писал(а):Приветствую! На новую короллу будут туманки или это не скоро?
Заводы во всю готовят формы. Ближе к новому году планирую привезти.
Deer писал(а):а что-нибудь поменялось в самой схеме птф в новой королле? наверняка эти же туманки можно поставить, только накладки заказать в любом магазине.
Точно не скажу, но имхо, туманка стала крупнее. Размеры кнопки тоже нужно мерить.
#223
Сообщение St88 » 22 окт 2013, 08:59
А так и должно быть: расстояние от стекла туманки до рамки 2-3 см?! т.е. приличная щель, палец можно просунуть...
на дорестайловой королле, во дворе, такого не заметил, рамка птф плотно прилегает к самой фаре птф.
#224
Сообщение Алексеич » 22 окт 2013, 09:05
Не знаю где там такое до стекла от рамки расстояние в 2-3 см,есть щель 2-3 мм.
Последний раз редактировалось Алексеич 22 окт 2013, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Sergio
#225
Сообщение Sergio » 22 окт 2013, 10:35
St88 Это у моего комплекта так??? Если да, то перепутана левая и правая фара. Но даже в этом случае расстояние 10-15 мм. Крепления у фары симметричны, но вылет разный.
#226
Сообщение St88 » 22 окт 2013, 10:42
надо проверить, может действительно перепутал левую и правую... ~^~
Sergio
#227
Сообщение Sergio » 22 окт 2013, 11:12
St88 писал(а):надо проверить, может действительно перепутал левую и правую...
Такое возможно только в этом случае. Даже при этом, зазор не превышает толщину пальца, никаких 2-3 см :)
Чтобы сразу не снимать фары и не искать на них L и R, есть простой тест. Открути подкрылок от бампера, засунь руки и потрогай лампу... На правильно установленной фаре разъем цоколя смотрит вниз (провода торчат вниз), на неправильно установленной - вверх. Рамки лучше лишний раз не снимать/одевать, на улице прохладно, да и жесткие и тонкие они, есть риск отломать одну-две.
На такой зазор только в этом случае. Как писал Алексеич, там больше 5мм ни в одном месте быть не должно.
tower88
#228
Сообщение tower88 » 22 окт 2013, 13:32
Сфоткал сегодня зазоры на трёх разных туманках. Со штангенциркулем не лазил, угол, под которым фоткал, не вымерял, просто выкладываю фото для оценки.
Заранее извиняюсь за грязные машины и не самые качественные фотографии с телефона.
Ноунейм Китай (от Сергио)
Брендовый Китай (Depo)
Оригинальные (машина в максималке)
Субъективно и на глаз - плотнее всего прилегает штатная туманка (2-3 мм), затем ноунейм от Сергио (3-4 мм) и потом Депо (4-5 мм).
#229
Сообщение St88 » 22 окт 2013, 14:00
Sergio писал(а):На правильно установленной фаре разъем цоколя смотрит вниз (провода торчат вниз), на неправильно установленной - вверх.
у меня на правой фаре провода смотрят вниз(точно помню), на левой лампа по кругу прокручивается (не фиксируется...), провода смотрят часов на 10.
Sergio
#230
Сообщение Sergio » 22 окт 2013, 18:43
St88 Меняйте фары местами и будет Вам счастье. Если не трудно, скиньте фото. Если зазоры отличаются от первого или хотябы второго фото, то точно нужно менять фары. на них сзади есть маркировка L(левая) и R (правая).
tower88 Спасибо! эту работу давно уже надо было сделать мне.
#231
Сообщение St88 » 22 окт 2013, 20:00
Проверил установку фар, если верить китайцам и надписям на фаре R и L, то установлены правильно...
Щель конечно не 3см, но 1,5-2см точно! палец да и ладонь пролазиют легко...(
Фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#232
Сообщение Das ist » 22 окт 2013, 20:06
St88 писал(а): палец да и ладонь пролазиют легко...(
Завтра у себя дыбану -)
#233
Сообщение St88 » 22 окт 2013, 21:09
Das ist писал(а):Завтра у себя дыбану
Ждём-с! Интересно сравнить... :write:
Sergio
#234
Сообщение Sergio » 22 окт 2013, 21:19
St88 Станислав, просто для проверки... L - сторона водителя, R - сторона пассажира. Зазоры в точности повторяют те, которые образуются когда фары поменяны местами. Может еще фары неправильно закрепили?
У меня есть фотки 1-2 моих клиентов, зазор невелик, не более 4-5 мм.
Защелки рамок защелкнулись? уплотнитель не помешал защелкнуться?
#235
Сообщение Дюша » 22 окт 2013, 22:46
У меня хоть и не профил и не анфаз ,но виддно, что ПТФ плотненько сидит.
Посажена так.
#236
Сообщение St88 » 23 окт 2013, 08:55
Дюша, на последнем фото, это в левом нижнем краю ушко крепления туманки наружу? у меня оно с внутренней стороны. Но туманка закручена плотно прилегая (с внутренней стороны) к бамперу.
Благодарил (а): 522 раза
#237
Сообщение Карп » 23 окт 2013, 09:16
У меня тоже не плотно как типа на штатных. Зазор есть эбаут 7 мм. Не критично.
Sergio
#238
Сообщение Sergio » 23 окт 2013, 09:17
St88 Станислав, это ухо вставляется в паз. Там на фото не очень видно, но типа спецальная щелка для него.
Некоторые форумчане туда винтик с шайбочкой ставили для большей жесткости.
#239
Сообщение Карп » 23 окт 2013, 09:18
Sergio
Совершенно верно.
#240
Сообщение St88 » 23 окт 2013, 09:23
Sergio писал(а):St88 Станислав, это ухо вставляется в паз. Там на фото не очень видно, но типа спецальная щелка для него.
Видимо в этом причина. На выходных буду разбирать смотреть. Спасибо!!! P-^
Сейчас этот форум просматривают: Техник и 1 гость
