Ресурс тормозных колодок
На каком пробеге, вы заменили передние тормозные колодки
1. 40 000 км.
28
22%
2. 45 000 км.
8
6%
3. 50 000 км.
13
10%
4. 55 000 км.
9
7%
5. 60 000 км.
13
10%
6. 65 000 км.
9
7%
7. 70 000 км.
8
6%
8. 75 000 км.
10
8%
9. 80 000 км.
5
4%
10. 85 000 км.
25
20%
Всего голосов : 128
Re: Ресурс тормозных колодок
Сообщение номер:#81  СообщениеСообщение 48RONIN » 18 окт 2013, 21:06
Алексеич писал(а):На оригинальных пискуны стоят только на внутренних задних колодках.
На передних их нет,не понятно неужели трудно было японцам приклепать эти пластинки.
Есть, вот так они исполнены:
Аватар пользователя
Благодарил (а): 84 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Яндекс » 18 окт 2013, 21:06
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#82  СообщениеСообщение Алексеич » 18 окт 2013, 21:15
48RONIN Спасибо за наглядное пояснение.
Благодарил (а): 699 раз.
Сообщение номер:#83  СообщениеСообщение Вован 306 » 31 янв 2014, 09:07
У меня тормозные колодки в среднем ходят минимум 30 000 км а так могут и на многое больше )))
Вован 306
Сообщение номер:#84  СообщениеСообщение Карп » 01 фев 2014, 18:57
У меня максимум 20000..и в утиль.
Аватар пользователя
Фото: 0
Благодарил (а): 1216 раз.
Автомобиль: Rav4,AWD,14,
комфорт,209
Corolla 08,
комфорт,
Corolla 11,
элеганс.
Сообщение номер:#85  СообщениеСообщение 48RONIN » 10 май 2014, 23:36
Remsa, проехал уже 30 тык износ примерно 50%, получается, что износ на уровне оригинала, но точнее дальнейшая эксплуатация покажет.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#86  СообщениеСообщение pilot333 » 11 май 2014, 21:04
Оригинальные передние прошли 33 тыс
pilot333
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение номер:#87  СообщениеСообщение mks » 24 май 2014, 16:13
Thinker писал(а):Поменял не по износу, накладок дыло еще 50% примерно.
Поменял, потому что начался страшный скрежет при торможении, жесткий такой неприятный, отдающий на весь кузов.
Сорри за старый пост, но и у меня сейчас пробег около 30 и та же фигня, притом еще и на педали чувствуется. Вообще удивлен столь ранней замене. на всех других у меня при вдвое больше пробегах замена просилась и просится...
Но если не трется металлом об диск, то с чем может быть связано - меняется структура материала колодки?
Дополню: посмотрел отчет об последнем ТО 3 тысячи назад было, официалы написали остаток по 8 мм, диски перед - 22 мм, зад - 10 мм.
mks
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП
Сообщение номер:#88  СообщениеСообщение Дюша » 24 май 2014, 19:30
mks, Ваши колодки еще точить и точить. Примерно при таком же пробеге был скрежет и чувствовал на педали. Тщательное ТО тормозной системы продляет и отводит время замены дальше. Сейчас у меня почти 50 т км, стоят родные колодки и снова появился скрежет, значит пора туда слазить и почистить. Обратите особое внимание на центральную канавку и срезы на краях колодок.
Последний раз редактировалось Дюша 24 май 2014, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение номер:#89  СообщениеСообщение 48RONIN » 24 май 2014, 19:31
mks писал(а):3 тысячи назад было, официалы написали остаток по 8 мм, диски перед - 22 мм, зад - 10 мм.
mks, я бы посмотрел сам как минимум одну из сторон, чтобы оценить делали ли что официалы с чисткой и смазкой, вполне допускаю, что они только замерами "на глазок" и ограничились.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#90  СообщениеСообщение di1978 » 24 май 2014, 20:37
Для обслуживания тормозов офицалы даже колеса не снимают, не то что штангелем меряют.
1.6 2007 260 т.км.
di1978
Благодарил (а): 4 раз.
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение номер:#91  СообщениеСообщение mks » 24 май 2014, 22:48
Ок, спасибо! Завтра сниму колеса и загляну на внутренние колодки. Ибо внешние остаток и так достаточно хорошо видно, не много сточились.
Ну а по замерам с их стороны - правда бывает и халявят работники если нет жалоб, но у меня в этот раз тормозуху меняли, так думаю и колодки не поленились замерить.
В принципе если бы стерлись то при интенсивном торможении с большой скорости звук бы прогрессировал, а тут практически постоянно при стандартных мск торможениях в потоке. Вот это и удивляет.
mks
Сообщение номер:#92  СообщениеСообщение ed36 » 25 май 2014, 16:39
Пробег 69000 заводские колодки остаток 5 мм. Всё зависит от стиля езды.
Аватар пользователя
ed36
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Сообщение номер:#93  СообщениеСообщение dagestanark » 26 май 2014, 16:01
Пробег приближается к 50к, но вот читаю тему и оптимизма становится все меньше и меньше) Того и гляди - параноиком стать можно.
А вообще правильно, как уже сказали выше - многое зависит от водителя и от его стиля вождения.
dagestanark
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение номер:#94  СообщениеСообщение mks » 27 май 2014, 12:13
Кстати, вы смотрите то по внешней? На выходных посмотрел - те самые 8 мм, а то и больше.
Но по факту внутренняя кончается раза в 2 быстрее, практика.
Оттормозился по хорошему пару раз - скрежет и неприятные вибрации на педали пропали. Посмотрим, надолго ли...
mks
Сообщение номер:#95  СообщениеСообщение exxittus » 27 май 2014, 15:13
mks писал(а):Оттормозился по хорошему пару раз - скрежет и неприятные вибрации на педали пропали. Посмотрим, надолго ли...
значит ржа была на внутренней стороне диска
Аватар пользователя
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение номер:#96  СообщениеСообщение Дюша » 27 май 2014, 23:00
Есть такой момент, тоже замечал, но бывало даже какой-то обратный эффект. После хорошего оттормаживания появлялось гудение. Где-то читал, что это смола фрикциона плавилась и вытекала наружу, после остывания становилась "колом" до след хорошего оттормаживания.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#97  СообщениеСообщение 48RONIN » 29 май 2014, 20:11
mks, не соглашусь неравномерный износ внутри и снаружи признак плохой подвижности суппорта, в идеале должно быть равномерно или совсем незначительно больше внутренняя.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#98  СообщениеСообщение ИринаМос » 09 июн 2014, 09:17
Для Короллы после оригинала TOYOTA+ADVICS, лучше ставить ADVICS в синей коробке.
Это самый лучший вариант и по качеству и по цене и по эффекту.
Перед sn138, зад sn953p и противоскипная смазка очень хороша. :ymblushing:
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
ИринаМос
Автомобиль: Королла
Сообщение номер:#99  СообщениеСообщение Вован 306 » 09 июн 2014, 13:56
Проходил 2 недели назад ТО - 20000 км у дилера. Запас родных передних тормозных колодок составил около 50% (4 мм), задние около 70% (8 мм), механик сказал, что еще 10000 км передние пробегут точно . Думаю поменяю передние колодки на 30.000 км. ставить буду в стороннем СТО колодки фирмы ASHIKA (50-02-269) цена в экзисте около 700- 800 р,, уже есть положительный опыт их использования, качество отличное P-^ .
Вован 306
Сообщение номер:#100  СообщениеСообщение Акнет » 15 июн 2014, 17:18
Первая и единственная пока замена поизведена на 95000 км. На автомобиле ездит супруга и это ее первый автомобиль в связи с чем такая ранняя замена ;)
Акнет
Автомобиль: Toyota corolla 1.4 2007 год
Пред.След.
Вернуться в Плановое техническое обслуживание (ТО) Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
