Ресурс тормозных колодок
На каком пробеге, вы заменили передние тормозные колодки
1. 40 000 км.
28
22%
2. 45 000 км.
8
6%
3. 50 000 км.
13
10%
4. 55 000 км.
9
7%
5. 60 000 км.
13
10%
6. 65 000 км.
9
7%
7. 70 000 км.
8
6%
8. 75 000 км.
10
8%
9. 80 000 км.
5
4%
10. 85 000 км.
25
20%
Всего голосов : 128
Re: Ресурс тормозных колодок
Сообщение номер:#21  СообщениеСообщение Дюша » 15 авг 2013, 21:50
Нет, эти Advics SN138
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Яндекс » 15 авг 2013, 21:50
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#22  СообщениеСообщение ManGust » 15 авг 2013, 22:21
Дюша писал(а):Нет, эти Advics SN138
Оригинал вроде то же энтой фирмы только под маркой Тойота?
Последний раз редактировалось ManGust 16 авг 2013, 08:15, всего редактировалось 8 раз(а).
Здесь могла бы быть моя подпись.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 603 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20
Сообщение номер:#23  СообщениеСообщение ManGust » 15 авг 2013, 22:24
Дюша писал(а):На педаль тормоза мы жмем в два раза больше. Когда МКПП просто отпускает педаль газа и тормозит движком, мы нажимаем на педаль тормоза.
Это понятно - еще один расходник каждые 20 тыр пробега.
Последний раз редактировалось ManGust 16 авг 2013, 08:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватар пользователя
Сообщение номер:#24  СообщениеСообщение 48RONIN » 15 авг 2013, 22:52
Дюша писал(а):Давайте тут в кучу не будем все подряд лепить. Вопрос как я понял про авто с АКПП электрогидромеханической. Поэтому просьба отписываться именно по степани износа только АКПэПистов.
Парни хотите я вам голосовалку прикручу с вопросом на каком пробеге с АКПП вы заменили колодки? Будет полезно?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 84 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#25  СообщениеСообщение Трибун » 15 авг 2013, 23:28
Fin писал(а):Я на 85000 заменил только. Скрип от пластины, сигнализирующей об износе ни с чем не перепутать.
Аналогично. Писка не было, ОД рекомендовал по износу. Снятые еще походили бы тыщь 20 по нашим совковым меркам.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 193 раз.
Сообщение номер:#26  СообщениеСообщение Das ist » 16 авг 2013, 04:38
kazzzak писал(а):А это что, тут у Вас не приветствуется?
Наоборот приветствуется, сам на 5 форумах общаюсь -) Я к тому, что там Юра по смазкам все подробно расписал. Поддеть Вас и в мыслях не было.
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 245 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Сообщение номер:#27  СообщениеСообщение kazzzak » 16 авг 2013, 05:31
Das ist писал(а):Поддеть Вас и в мыслях не было.
А вот это, батенька Вы зря, енто как раз-таки приветствуется, и всегда можно на ты )))
Аватар пользователя
kazzzak
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение номер:#28  СообщениеСообщение Дюша » 16 авг 2013, 07:54
Нужно.
Последний раз редактировалось Дюша 16 авг 2013, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватар пользователя
Сообщение номер:#29  СообщениеСообщение Das ist » 16 авг 2013, 08:23
kazzzak писал(а):и всегда можно на ты
Зер гут Казак! P-^
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Сообщение номер:#30  СообщениеСообщение Thinker » 16 авг 2013, 10:41
Голосовалку прикрутил, сам поменял передние колодки на 40 тыс.км..
Поменял не по износу, накладок дыло еще 50% примерно.
Поменял, потому что начался страшный скрежет при торможении, жесткий такой неприятный, отдающий на весь кузов.
Аватар пользователя
Фото: 2
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение номер:#31  СообщениеСообщение Advokat » 16 авг 2013, 10:49
обе машины на родных колодках отходили по 55 тыров, щяс купил нешимбы, они отходили 25 тыров и осталось примерно 40%, то есть к 40 тыщам менять надо будет
Аватар пользователя
Advokat
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение номер:#32  СообщениеСообщение Дюша » 16 авг 2013, 11:22
Thinker писал(а):Поменял, потому что начался страшный скрежет при торможении, жесткий такой неприятный, отдающий на весь кузов.
Во-во, такая же фигня пошла, правда только справа спереди. Звук смердячий именно колодки издают.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#33  СообщениеСообщение Дюша » 16 авг 2013, 11:24
Наши колодки ни что иное как Advics. Есть внешние отличие в надписях и медных вкраплений больше в не Тойоте.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#34  СообщениеСообщение ManGust » 16 авг 2013, 12:14
Как скрипят изношенные колодки слышал. У меня нет вот сча такого, так было какое то легкое скрежетание переодически, списывал на грязь. А по идее при износе 80 % , как говорит ОД, звук должен быть. Может меня и развести хотели у ОД, а може спец лоханулся, не прочистил канавку и решил что колодкам кирдык. Спросил у знакомого - сказал что не он делал ТО на моей машине, так как у меня еще была замена руля по гарантии. Всегда ТО проходил рядом с машиной, а тут решил, понадеялся что знакомый будет делать, по новым машинкам (РАВ и Королла) пройтись
Не хочеться лишний раз туда лезть, а так и подмывает. Буду ждать колодки. Раз уж заказал и оплатил - сниму колодки, замерюю и новые и старые и если буде все в норме - поеду ругаться. Заодно и суппорт посмотрю как обслужили. Конечно ничего не выиграю с этого, но претензия будет.
Ну не верю я, что колодки за 20 тыс пробега почти под ноль.
P.S. Про опросник, если колодкам и правда кирдык, то мой вариант будет 20000, а его нет -)
Аватар пользователя
Сообщение номер:#35  СообщениеСообщение kazzzak » 16 авг 2013, 16:53
Короче жопа. Пробег 19750. Остаток колодок 3мм. ВААБЩЕ НЕ ГОНЯЮ. Еле езжу. Не оттормаживаюсь. Это еще что. Выкрутили свечу - она вся желтогорелая в месте выхода изолятора из металла-пробои газов по всему периметру вокруг. ППЦ. Что за фигня?????
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#36  СообщениеСообщение Fin » 16 авг 2013, 16:58
Впечатлен %-
Аватар пользователя
Фото: 2
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение номер:#37  СообщениеСообщение ManGust » 16 авг 2013, 17:05
kazzzak писал(а):Короче жопа. Пробег 19750. Остаток колодок 3мм. ВААБЩЕ НЕ ГОНЯЮ. Еле езжу. Не оттормаживаюсь. Это еще что. Выкрутили свечу - она вся желтогорелая в месте выхода изолятора из металла-пробои газов по всему периметру вокруг. ППЦ. Что за фигня?????
А что в свечи то полез, причина была?
Аватар пользователя
Сообщение номер:#38  СообщениеСообщение kazzzak » 16 авг 2013, 17:42
ManGust писал(а):А что в свечи то полез, причина была?
Дп нет, мастер просто взял ключ - выкрутил, показал и вкрутил обратно. Лучше б сука не выкручивал. Все бля до кучи.
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#39  СообщениеСообщение kazzzak » 16 авг 2013, 17:52
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#40  СообщениеСообщение ManGust » 16 авг 2013, 17:56
Вариант то будет в голосовалке - 20000 км.
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Плановое техническое обслуживание (ТО) Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
