Ресурс тормозных колодок
На каком пробеге, вы заменили передние тормозные колодки
1. 40 000 км.
28
22%
2. 45 000 км.
8
6%
3. 50 000 км.
13
10%
4. 55 000 км.
9
7%
5. 60 000 км.
13
10%
6. 65 000 км.
9
7%
7. 70 000 км.
8
6%
8. 75 000 км.
10
8%
9. 80 000 км.
5
4%
10. 85 000 км.
25
20%
Всего голосов : 128
Re: Ресурс тормозных колодок
Сообщение номер:#121  СообщениеСообщение Ars » 08 апр 2015, 19:13
А разве в пробках тормозные колодки стираются?
У меня с завода смена передних на 85тыс. износ не смотрел, задние - на 95 тыс. с износом 50%. Механика. Город/трасса 70 на 30.
Стиль езды дедовский. Менял на оригинал. Скрипов и посторонних звуков при торможении не слышал.
Ars
Благодарил (а): 5 раз.
Автомобиль: Corolla 2011
Яндекс » 08 апр 2015, 19:13
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#122  СообщениеСообщение Серега-южный » 08 апр 2015, 19:39
Не сравняйте механику и автомат на автомате в двое срок службы колодок меньше
Серега-южный
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Toyota corolla 2012
Сообщение номер:#123  СообщениеСообщение Дюша » 08 апр 2015, 23:00
Примерно на 2/3 по отношению к механике. Остальное уже как правило другие причины.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение номер:#124  СообщениеСообщение ingener99 » 27 июл 2015, 13:31
Доброго дня всем,
Не нравятся родные колодки - жестковаты. Как точильный камень. Хочется найти достойную замену помягче. Если кто может посоветовать, спасибо. Как насчет АТЕ?
ingener99
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение номер:#125  СообщениеСообщение Kandalf » 27 июл 2015, 15:28
Ате норм.
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение номер:#126  СообщениеСообщение exwaer » 28 июл 2015, 13:54
Передние менял на 51 тысяче, передние колеса били при торможении за 100км\ч
поставил Brembo P83082 бить перестали, торможение улучшилось.
затем откатав на Brembo 40т.км.(пробег был 91т.к.) снова их установил.
Параллельно сменил зад. (на 91т.к.)на Advics SN938P (подошли, подобрали на авторынке), старые стерлись наискосок и стали шоркать о тормозной диск, до скрипа не дошло.
exwaer
Автомобиль: Toyota Corolla E150 1.6i 1zr-fe 5МКПП 2007г ~95000, масло Mobil 1 0W-40
Сообщение номер:#127  СообщениеСообщение much_beer » 29 июл 2015, 09:02
Замена передних колодок на 105 тыс.км. (остаток - пара мм)
ПС: 2008, 1,6, мех.
Аватар пользователя
much_beer
Благодарил (а): 10 раз.
Автомобиль: ->
Сообщение номер:#128  СообщениеСообщение Duke » 14 сен 2015, 12:55
Сменил задние колодки на 82000. Аналогичная проблема стерлись под углом. Внешняя правая стала скрипеть.
Перед еще бегает пробег 86000, остаток 5 мм.
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Сообщение номер:#129  СообщениеСообщение student » 16 сен 2015, 09:53
День добрый.
Замена передних на 118000, задние в норме.
Удачи!!!
student
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение номер:#130  СообщениеСообщение ManGust » 16 сен 2015, 10:24
student писал(а):Замена передних на 118000
В смысле? Вы первый владелец?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 604 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20
Сообщение номер:#131  СообщениеСообщение student » 16 сен 2015, 10:38
Да, первый.
Езда спокойная, накатом, торможение двигателем.
Удачи!!!
student
Сообщение номер:#132  СообщениеСообщение Kandalf » 16 сен 2015, 12:04
Достойно!
Сообщение номер:#133  СообщениеСообщение validuser » 16 сен 2015, 12:57
student писал(а):Езда спокойная, накатом, торможение двигателем
Так то не плохо но от региона зависит, у кого холмистая местность такой фокус не пройдёт. :)
ps Сам не ждал когда заскрипят, хотя можно было ещё тыс 20 ездить, просто сменил для дальнейшей безопасной эксплуатации ТС.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение номер:#134  СообщениеСообщение товарищ » 17 сен 2015, 11:38
Толщина передних колодок 7 мм. Пробег 90тыщ. км.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение номер:#135  СообщениеСообщение kantima » 17 сен 2015, 13:09
На палке больше 30 у меня не ходят, Москвы много.
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение номер:#136  СообщениеСообщение Alexander I » 29 окт 2015, 09:21
товарищ писал(а):Толщина передних колодок 7 мм. Пробег 90тыщ. км.
А вообще какова должна быть остаточная толщина тормозного элемента колодки? Или до скрипа? Я при смене колес на днях изголился штангелем промерить - где-то 4,5мм осталось.
Б. Шоу
Аватар пользователя
Alexander I
Благодарил (а): 213 раз.
Сообщение номер:#137  СообщениеСообщение Хатико » 29 окт 2015, 09:43
Alexander I писал(а):А вообще какова должна быть остаточная толщина тормозного элемента колодки?
Из Руководства по ремонту - 1 (один) миллиметр:
Лично я меняю когда на глаз где-то 3-4 мм.
Хатико
Благодарил (а): 33 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla E-150 2007
Сообщение номер:#138  СообщениеСообщение kruger » 29 окт 2015, 11:11
На предыдущей Королле с ММТ, передние менял на 100000, задние на 138000. Сейчас посмотрел на своей, (пробег 47000) в среднем остаток около 6-7мм.
kruger
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП Комфорт+
Сообщение номер:#139  СообщениеСообщение Хатико » 29 окт 2015, 11:57
kruger писал(а):передние менял на 100000, задние на 138000
Может быть! Но у меня, наоборот, задние износились гораздо раньше передних.
Хатико
Сообщение номер:#140  СообщениеСообщение Дюша » 29 окт 2015, 12:14
С ручничка иногда сниматься надо. -)
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Плановое техническое обслуживание (ТО) Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
