Ресурс тормозных колодок
На каком пробеге, вы заменили передние тормозные колодки
1. 40 000 км.
28
22%
2. 45 000 км.
8
6%
3. 50 000 км.
13
10%
4. 55 000 км.
9
7%
5. 60 000 км.
13
10%
6. 65 000 км.
9
7%
7. 70 000 км.
8
6%
8. 75 000 км.
10
8%
9. 80 000 км.
5
4%
10. 85 000 км.
25
20%
Всего голосов : 128
Сообщение номер:#1  СообщениеСообщение kazzzak » 15 авг 2013, 18:13
Собственно на спидометре 19750 км. В воскресенье записался на ТО-20 000. Короче - недели три-четыре назад начали подсвистывать колодки - предположительно справа впереди. Я почертыхался и ни сном не духом пропустил это мимо ушей - отослав это к хреновым производителям колодок. Но вот сегодня припарковываясь с открытыми окнами услышал гребущий звук где-то от передних суппортов. Вопрос - может это подсвистывание было указание датчиков об износе колодок? И может я уже гребу суппортом по диску? На таком-то пробеге? Не гоняю и не оттормаживаюсь сильно, может это из-за АКПП так быстро колодки пришли в негодность? Не снимая колес и без подъемника (ямы) не увидеть остаток колодок? Сколько они ходят примерно? Надо срочно, так как может перенесу на завтра ТО. Всем спасибо!
Аватар пользователя
kazzzak
Благодарил (а): 14 раз.
Яндекс » 15 авг 2013, 18:13
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Ресурс тормозных колодок
Сообщение номер:#2  СообщениеСообщение Das ist » 15 авг 2013, 18:43
kazzzak писал(а):Сколько они ходят примерно?
У каждого индивидуально, зависит от стиля езды. Вот с этими колодками я купил машину б\у с пробегом 47600, заменил их на 70000тык, потому что пищали. На них еще ездить и ездить.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 246 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Сообщение номер:#3  СообщениеСообщение kazzzak » 15 авг 2013, 18:48
Ну да, там еще пилить и пилить. Кстати а суппорта как - обслуживали или нет?
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#4  СообщениеСообщение Das ist » 15 авг 2013, 19:02
kazzzak писал(а):Кстати а суппорта как - обслуживали или нет?
А как же, каждый сезон. Разбираю, чищу , смазываю. Кстати прикупил в отпуске в Саратове смазку Slipkote 220r, буду ей скоро мазать :)
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Сообщение номер:#5  СообщениеСообщение ALEKS-2 » 15 авг 2013, 19:21
Я заменил перед на 40т км,износ был такой, что десятку можно было ещё поездить.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Аватар пользователя
ALEKS-2
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение номер:#6  СообщениеСообщение kazzzak » 15 авг 2013, 19:33
Од мажет вот этой
Чо делать - отказаться и потом самому обслужить Slipkote 220r ?
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#7  СообщениеСообщение Fin » 15 авг 2013, 19:34
Я на 85000 заменил только. Скрип от пластины, сигнализирующей об износе ни с чем не перепутать.
Громкий и пронзительный звук даже с закрытыми окнами. Дуньте компрессором или керхером в колодки - попал камешек.
Аватар пользователя
Фото: 2
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение номер:#8  СообщениеСообщение ALEKS-2 » 15 авг 2013, 19:39
kazzzak писал(а):Од мажет вот этой
kazzzak,да ОД мажет ей(или мазал),но на эту смазку тут жалоб не было(при своевременном обслуживании)
Техдок
Аватар пользователя
ALEKS-2
Сообщение номер:#9  СообщениеСообщение kazzzak » 15 авг 2013, 19:43
ALEKS-2 писал(а):kazzzak,да ОД мажет ей(или мазал),но на эту смазку тут жалоб не было(при своевременном обслуживании)
Да, но это же, как я понимаю, для резиновых манжет тормозных цилиндров в суппорте, смазка!
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#10  СообщениеСообщение Das ist » 15 авг 2013, 19:48
Я такой тоже мазал(и сейчас намазано -) ), проблем нет. Но эта смазка, как выяснилось, для резиновых пыльников. Для пальцев суппортов нужно такую 08887-80609, антискрипная такая 08887-80409.
kazzzak писал(а):Чо делать - отказаться и потом самому обслужить Slipkote 220r
решать Вам.
P.S. Казак, а Вы случайно не с Комунны про? Там Гоголь все подробно по смазкам изложил.
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Сообщение номер:#11  СообщениеСообщение ALEKS-2 » 15 авг 2013, 20:02
kazzzak,ну вроде выяснилось что да,но до этого то ей мазали и ничего.
Техдок
Аватар пользователя
ALEKS-2
Сообщение номер:#12  СообщениеСообщение kazzzak » 15 авг 2013, 20:28
Das ist писал(а):P.S. Казак, а Вы случайно не с Комунны про?
Я не с Коммуны про ))) Я с Ростова-на-Дону :-))
Но там я тоже общаюсь. А это что, тут у Вас не приветствуется? Я когда Сонатой владел на 4-х форумах тёр и вроде ничего. Как?
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#13  СообщениеСообщение Дюша » 15 авг 2013, 20:45
Давайте тут в кучу не будем все подряд лепить. Вопрос как я понял про авто с АКПП электрогидромеханической. Поэтому просьба отписываться именно по степани износа только АКПэПистов. У МКПеПистов картина несколько другая. Про ММТеистов не скажу никак.
Пробег мой подходит к 40000, на данный момент ожидаю сделать заказ на передние колодки.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение номер:#14  СообщениеСообщение ManGust » 15 авг 2013, 21:13
kazzzak
У меня такая же фигня. Сам весь вечер голову ломаю. Проходил сегодня ТО20, консультант прибежал и говорит, что у меня передние колодки износ на 80%. Я в шоке. На прошлой королле на механике вроде на 40...45 менял с износом %70. Я не знаю, связано как то это с АКПП или нет. ХЗ. НО млин ресур в два раза колодок сократился. А кстати у меня то же поскрипывало и скрежетало иногда вот именно как износившиеся колодки, но я и не подумал что это именно они из за износа, думал что грязь забилась в прорезь, пробег то с гулькин.....
Может брак???? Диск штангелем сегодня мерил 22 в норме - буртик есть но не значительный. Заказал колодки оригинал за 2300 в экзисте. У ОД 4600 со скидкой. Придут буду смотреть и менять.
kazzzak ты потом отпиши после ТО какой износ у тебя колодок.
Последний раз редактировалось ManGust 15 авг 2013, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Здесь могла бы быть моя подпись.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 604 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20
Сообщение номер:#15  СообщениеСообщение kazzzak » 15 авг 2013, 21:23
ManGust писал(а):Проходил сегодня ТО20
Тебе суппорта обслуживали? В ремзоне был? Сам износ видел? Отвечайт, бистро, шнель,шнель!
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#16  СообщениеСообщение ManGust » 15 авг 2013, 21:28
Да не был я там. Не царское это дело по ремзонам шастать :-)) Вроде знакомые делали, не первый год у них так сказать..., все нормально было раньше. Все как положено сделали, сказали. Проверю, когда колодки придут и когда сам буду менять.
Так что беги за колодками - время у тебя еще есть -)
kazzzak писал(а):бистро, шнель,шнель!
Аватар пользователя
Сообщение номер:#17  СообщениеСообщение kazzzak » 15 авг 2013, 21:34
Дороговато? Может можно альтернативу дешевше? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04465-12610+
Аватар пользователя
kazzzak
Сообщение номер:#18  СообщениеСообщение Дюша » 15 авг 2013, 21:36
kazzzak писал(а):Собственно на спидометре 19750 км. В воскресенье записался на ТО-20 000. Короче - недели три-четыре назад начали подсвистывать колодки - предположительно справа впереди. Я почертыхался и ни сном не духом пропустил это мимо ушей - отослав это к хреновым производителям колодок. Но вот сегодня припарковываясь с открытыми окнами услышал гребущий звук где-то от передних суппортов. Вопрос - может это подсвистывание было указание датчиков об износе колодок? И может я уже гребу суппортом по диску? На таком-то пробеге? Не гоняю и не оттормаживаюсь сильно, может это из-за АКПП так быстро колодки пришли в негодность? Не снимая колес и без подъемника (ямы) не увидеть остаток колодок? Сколько они ходят примерно? Надо срочно, так как может перенесу на завтра ТО. Всем спасибо!
Ничего криминального не прочитал. На АКППП колодки при слегка отпущеной педали тормоза начинают скрежетать пока селектор на ходится в любом положении, кроме Р и N.
На АКПП колодки передние изнашиваются в 1,5-2 раза быстрее.На педаль тормоза мы жмем в два раза больше. Когда МКПП просто отпускает педаль газа и тормозит движком, мы нажимаем на педаль тормоза.
Последний раз редактировалось Дюша 15 авг 2013, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#19  СообщениеСообщение Дюша » 15 авг 2013, 21:37
kazzzak писал(а):Дороговато? Может можно альтернативу дешевше? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04465-12610+
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... code=SN138, но цены пока нет.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#20  СообщениеСообщение kazzzak » 15 авг 2013, 21:40
Дюша писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... code=SN138
Эти что ли : http://www.exist.ru/hint/?s=47abff28-00 ... 0000000052
Аватар пользователя
kazzzak
След.
Вернуться в Плановое техническое обслуживание (ТО) Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
