Замена цепи ГРМ
Dadly
Замена цепи ГРМ
Сообщение Dadly » 02 июн 2013, 09:38
Каков же все таки срок замены цепи ГРМ на Тойоте 2007 модельного ряда?
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексеич » 02 июн 2013, 10:33
Про тойоту не скажу,две предыдущие машины были альмеры классик,там тоже цепь,на первой пробег был 290т.км за три года,на второй 222т.км два года без месяца,с цепями полнейший порядок,ни каких предпосылок к замене не было,замена масла строго через 10т.км.,масло синтетика шел хеликс ультра 5/40,езда трасса 80%.Если во время менять масло,не рвать авто так что сместа резина горит,то цепь должна долго отходить.Я надеюсь что на королле она 300т.км как минимум должна выдержать.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ManGust » 02 июн 2013, 10:58
Если есть бренчание, посторонний шум в передней части мотора, то пора менять цепь. Порваться она не порвется, но дискомфорт будет присутствовать.
Сама цепь и до 200 тыр пройдет вполне. Вот гидронатяжитель может выйти из строя раньше.
http://myautobook.ru/publ/toyota_remont/toyota_corolla_2007_2010g/zamena_cepi_privoda_grm_toyota_corolla_2007_2010g/8-1-0-28
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks 69 » 02 июн 2013, 15:58
при растянутой цепи будут гулять фазы отсюда и предпосылки к замене
KO4ETblg
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KO4ETblg » 02 июн 2013, 22:17
Разговаривал со знакомым из тойотыцентрлипецк, цепь смело выхаживает 150-180 т.км., но менять надо не только ее, но и звездочки на механизме изменения фаз грм, которые отдельно от механизма не продаются и стоят довольно дорого. В вопросе не разбирался, такой пробег не планирую, поэтому за что купил- так и продаю.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение validuser » 16 июн 2013, 15:26
Если посторонних звуков нет - не мешайте машине работать )))))
basyrych70
Автомобиль: тойота каролла 2005г.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение basyrych70 » 09 ноя 2013, 21:02
купил тойотку 2005г. кароллку работает ровно но порой происходит не большое слабое пробрякивание то есть то нет, в передней части движки не могу вкурить что за байда подскажите
Одиссей
Автомобиль: Тойота королла
Место нахождение: СКФО
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Одиссей » 29 ноя 2013, 14:02
Народ кто подскажет,беда токая при разгоне цокот клапанов на горячею.при холодном моторе не каких звуков не слыхать...Королла 2007 год,мотор 1.6 1zr???Кто что посоветует????Пробег за100000 точно не скажу машина недавно,думаю подмотанный .
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks 69 » 29 ноя 2013, 16:53
Была тема ,смотри раздел детонация,может поможет.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дюша » 30 ноя 2013, 01:23
На каких оборотах гремит? Промойте гидронятяжитель цепи.
Одиссей
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Одиссей » 30 ноя 2013, 22:33
Звук издается после 1500 т,очень неприятный...Сегодня был у моториста,думал цепь менять,но он сказал что это не цепь...На холодную не слышна,только при прогретом моторе звук....
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], max0ut и 6 гостей
