Коды запчастей на Тойота Королла
Re: Коды оригинальных запчастей
#101
Сообщение Дюша » 20 сен 2013, 09:10
jemoje писал(а):Мне на диагностике подвески сказали нужно заменить это:
- Сайлентблок задней балки
- Задние сайлентблоки передних рычагов
Разные вещи.
Про первое я Вам уже сказал.
Про второе. Эхист не хочет продавать задний сайлент блок переднего рычага, только рычаг в сборе))
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5b48aaaaad
jemoje
Автомобиль: Corolla
#102
Сообщение jemoje » 20 сен 2013, 18:53
Разные вещи.
По ссылке:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4720 ... Cat=Toyota
оригинал от Toyota Рычаг передний правый 3721,66р.
а ниже Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Сайлентблок "Masuma" ru-483 corolla/ade150, zze150, nde150 front low 648,15р.
ОНО?
#103
Сообщение 48RONIN » 20 сен 2013, 19:40
jemoje, я так понимаю в задней балке тебе необходимо поменять Сайлентблок задней балки, партнамбер тебе Дюша указал, слева и справа один и тот же номер 48725-12590.
Фебестовский заменитель выглядит так и его номер ТАВ455:
На передней подвеске тебе необходимо поменять Задние сайлентблоки передних рычагов, оригинальный номер рычага 48068-12300 и он идет в сборе, потому дорого.
Фебестовский заменитель (сайлентблок) выглядит так:
Изображение - кат номер TAB-ZZE150B, либо другой заменитель от Sidem, кат номер 845642.
jemoje
Автомобиль: Corolla
#104
Сообщение jemoje » 21 сен 2013, 03:15
48RONIN, спасибо
#105
Сообщение Дюша » 22 сен 2013, 21:33
90430-18008 Код прокладки сливной пробки АКПП (электрогидромеханической).
#106
Сообщение St88 » 23 сен 2013, 09:42
подскажите пожалуйста кат. номер верхней облицовочной панели руля на рестайлинг?
Благодарил (а): 158 раз
#107
Сообщение ManGust » 23 сен 2013, 10:01
St88 писал(а):подскажите пожалуйста кат. номер верхней облицовочной панели руля на рестайлинг?
Он в сборе с нижним кожухом идет.
Скорее всего вот это.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=56371c26-8fe0-4bfd-b69f-6b091731e4af&Unit=bfa58673-c09e-4696-ac99-52a0de791286&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
#108
Сообщение St88 » 23 сен 2013, 10:15
Спасибо. А какой из 6ти вариантов подходящий?! ну если отбросить по годам, то мне подходит от 2010г. по н.в., остается два варианта, какой из 2х??! )))
#109
Сообщение ManGust » 23 сен 2013, 10:19
St88 писал(а):Спасибо. А какой из 6ти вариантов подходящий?! ну если отбросить по годам, то мне подходит от 2010г. по н.в., остается два варианта, какой из 2х??! )))
45286-12975-B0 судя по описанию это для "Престижа" ZRE151..N STARTING SYSTEM-PUSH BUTTON,DK.GRAY,TRIM1#,4# .
Скорее всего вот этот 45286-12977-B0.
По ВИН запрос сделай и будет точно. А то вдруг цвет не тот будет.
Последний раз редактировалось ManGust 23 сен 2013, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
#110
Сообщение St88 » 23 сен 2013, 10:24
ManGust писал(а):По ВИН запрос сделай и будет точно. А то вдруг цвет не тот будет.
да если б он бился.... говорят ещё года два не будет его в базах...(((
#111
Сообщение ManGust » 23 сен 2013, 10:27
Как так. У меня машина 2012 и ВИН в базе есть.....вроде.
А не, вру, сча проверил - нет в базе меня.
В текущей версии каталога отсутствует информация по VIN JTNBV58E10xxxxxxx.
Используйте поиск по модельному ряду
Засада.
#112
Сообщение ManGust » 23 сен 2013, 10:40
Один из двух получается, если первый для Престижа (так как есть упомииание про "запуск с кнопки" в описании), то получается второй 45286-12977-B0.
Есть еще вариант - снять этот кожух и посмотреть, номер должен быть. Но не факт. Я искал по номеру, который был на левой накладке стойки лобовухи, но номер в экзисте не бьется, а именно последние буквы. У меня на накладке ....-A1, а в экзисте такого нет. А может это связано как раз с тем что нет меня в базе.
#113
Сообщение Das ist » 23 сен 2013, 11:14
У меня есть Вин приятеля, 2010 МКПП, ручной кондер, выдает всего один номер 45286-12977-B0(NDE150,NRE150,ZRE151..D DK.GRAY,TRIM1#)
Период выпуска 04.2010 - ...
#114
Сообщение St88 » 23 сен 2013, 11:26
Das ist писал(а):У меня есть Вин приятеля, 2010 МКПП, ручной кондер,
Руль рестайленговый?
#115
Сообщение Das ist » 23 сен 2013, 11:35
St88 писал(а):Руль рестайленговый?
ага
eugene441
Re: Коды запчастей на Тойота Королла
#116
Сообщение eugene441 » 07 ноя 2013, 22:52
Подскажите плиз номер кожуха самого электрозамка багажника. Видел только в сборе с замком
ALEKS-2
Благодарил (а): 46 раз
#117
Сообщение ALEKS-2 » 22 ноя 2013, 21:43
Заказал бампер задний 52159-12934,а привезли бампер на пласмасе с внутренней стороны код 52159-12А30 и рядом наклейка с кодом 52159-12934.
Как это понимать?Какие есть мнения.
По Эксисту 52159-12А30 пробивается просто как бампер задний ,без цены и сроков поставки ~^~
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#118
Сообщение Дюша » 22 ноя 2013, 22:30
ALEKS-2 писал(а):52159-12А30
Вообще не бьется. Бампер подходит?
ALEKS-2
#119
Сообщение ALEKS-2 » 22 ноя 2013, 22:55
Дюша писал(а):Вообще не бьется. Бампер подходит?
Пака не мерил, у меня по Эксисту бьётся.
Техдок
#120
Сообщение Das ist » 22 ноя 2013, 23:08
Вообще не бьется
Тоже не бьется....
