ТО-12, пробег 120 000 км
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 23 фев 2013, 18:47
Проехал 122000 километров. В честь праздника заехал в гараж на очередное ТО. Расходники приобрел с таким расчетом, что раз в 40000 проводится большое ТО:
TOYOTA 9034118033 Пробка (сливная, заливная) КПП
TOYOTA 9043012031 Кольцо уплотнительное
TOYOTA 0888581001 Масло трансмиссионное
TOYOTA 0888082653 Масло моторное
TOYOTA 0882380011 Тормозная жидкость
TOYOTA 1780121050 Фильтр воздушный (японский)
TOYOTA 9091510003 Фильтр масляный
TOYOTA 9043018008 Шайба (прокладка сливной пробки КПП)
SAKURA CAC1114 Фильтр салонный
Заменил все кроме тормозухи, на нее времени не хватило, да и метель началась. Сделал для себя вывод, что перепробег у моторного масла недопустим, иначе получится совсем не гут. С трансмиссионным маслом дела получше, проехал на нем 30000 после гарантийного ремонта коробки. Когда сливал показалось чуть мутноватым, даже расстроился что начал сливать. Когда слил, увидел в масле большое количество металлических частиц, по цвету похожих на остатки синхронизаторов. В масле смотрятся красиво, образуют разводы, переливаются))) Когда начал заливать новое, то понял что разница в цвете до и после, значительная. Для эксперимента поставил воздушный фильтр циферник японский, внешне ничем не отличается от польского, как себя поведет в дальнейшем, посмотрим.
GroSS
Re: ТО-12, пробег 120 000 км
Сообщение GroSS » 23 фев 2013, 18:55
Исходил из графика замен у ОД. Тормозуху меняют раз в 40000, трансмиссионку меняют при необходимости тоже раз в 40000. Раз в 80000 меняют топливный фильтр. Свечи раз в 100000. Антифриз на 160 тысчах. Может что-то упустил...
По сравнению с 5в40 движок лучше крутится. Из-за этого у меня экономии не получается, часто возникает желание поддать гари. На 5в40 ездил без долива от замены до замены. С 0в20 за 10 тысяч пришлось долить оставшийся литр.
turist
Сообщение turist » 23 фев 2013, 19:55
в коробке поменял масло в 140 тысяч до этого ни разу туда не залезал и всё нормуль работает
GroSS
Сообщение GroSS » 23 фев 2013, 21:57
turist писал(а):в коробке поменял масло в 140 тысяч до этого ни разу туда не залезал и всё нормуль работает
Почему бы коробке и не работать, масло там есть. Только стружки там будет ого-го сколько, что не есть гут.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 09 авг 2013, 19:17
У меня немножко необычная замена ))) - ни моторные масла - ни фильтра ))
(ну и пробег тоже не круглый - 122 000 ))) ) - масло через тыщу токо менять
поэтому приобрёл сей наборчик:
- диски Brembo - 09.A864.14 2шт
- колодки NIBK - PN1524
- тормозная жидкость Ferrodo fbx100 1L (ДОТ4)
- шаровые опоры 43330-19245
Ig_gex
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г робот.
Место нахождение: г. Москва
Сообщение Ig_gex » 03 ноя 2018, 19:25
Сделал данное ТО:
Замена масла с 0w30 на 5w40
Замена фильтра салона
Замена маслянного фильтра
Замена воздушного фильта
Замена масла в коробке
Ремонт выхлопной трубы, замена соединительных колец и прокладок.
По итогам диагностики приоговорили втулки стабилизатора к следующему ТО.
Сообщение validuser » 06 ноя 2018, 12:00
Ig_gex писал(а):Источник цитаты втулки стабилизатора к следующему ТО
Очень много подделок. Перед покупкой рекомендую ознакомиться с вопросом.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Владимирович из РнД » 07 ноя 2018, 13:39
Ig_gex писал(а):Замена масла с 0w30 на 5w40
Как ощущения...., тоже хочу на следующем ТО с 0w30 на 5w40?
Часто встречал мнения, ч то мол машина тупить начинает и т.д., также интересно в плане жора...., если был на 30-ке, то стал ли меньше на 40-ке?
