ТО-11, пробег 110 000 км
Сообщение 48RONIN » 23 фев 2013, 18:27
Парни, как считаете ТО11 сводится к замене обычных расходников или ещё что необходимо делать? Попробую создать перечень по общим рекомендациям. Пока вношу самое очевидное.
Перечень работ выполняемых на ТО11:
- замена масла и масляного фильтра двигателя
- замена воздушного фильтра (по необходимости)
- замена салонного фильтра (по необходимости)
- чистка и смазка деталей тормозной системы
- проверка состояния поликлинового ремня, при необходимости замена
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: ТО-11, пробег 110 000 км
Сообщение GroSS » 23 фев 2013, 18:27
Сделал вчера сам ТО-11. Заменил масло евро 5w40 08880-80375 на евро 0w20 08880-82653, масляный фильтр 90915-YZZJ1, воздушный фильтр 17801-0D060. Предыдущий воздушный фильтр ставил после 10-го ТО, почти за 10000 км. он стал черным, было решено заменить. Фильтр салона купил угольный TSN 9.7.153, когда забирал из экзиста, оказалось что он отечественный, выпускается фирмой Цитрон. Поменяю его после того как в ближайшие дни прочищу кондиционер перед зимой. Хотел посмотреть уровень масла в коробке, не получилось. Нужен накидной ключ на 24, пробовал рожковым- срывается, головкой не подлезешь.
После замены масла на 0w20 завел движок, звук стал нежнее, чуть тише. На дороге сразу обратил внимание на то, что коробка стала переключаться плавнее.
Заметил что на этом масле движок стал гораздо лучше тянуть, иногда стал трогаться с небольшой пробуксовкой при резком ускорении. Раньше такое случалось крайне редко.
Сообщение Thinker » 23 фев 2013, 18:32
GroSS писал(а):После замены масла на 0w20 завел движок, звук стал нежнее, чуть тише.
Понаблюдай пожалуйста, как будет звучать движок после 5 тыс. км. пробега на этом масле.
А мне кажется, что если регламент ТО заканчивается на ста тысячах, то далее все идет по кругу. ТО-11, это как ТО-1, на ТО-12 выполняются работы как ТО-2 и так далее.
GroSS
Сообщение GroSS » 23 фев 2013, 18:33
Thinker писал(а):А мне кажется, что если регламент ТО заканчивается на ста тысячах, то далее все идет по кругу.
Нет, масло в коробке, воздушный фильтр и тормозную жидкость надо менять раз в 40 тысяч, т.е. следующая замена на 120 тысячах. Через сколько надо менять ремень? На данный момент у меня он в хорошем состоянии. С другой стороны как-то страшновато, пробег ведь не маленький.
Сообщение 48RONIN » 23 фев 2013, 18:38
Имхо, там где мануально чётко не предписана замена - срок службы детали определяеться визуально по износу.
GroSS писал(а):Через сколько надо менять ремень?
Здесь пытались выяснить, там есть ссылка на "японский документ", единственный пока "почти документ", определивший минимальный ресурс в 100тык. ИМХО касаемо ремня - вариант проверять состояние хорошенько каждые 10тык, в случае трещин менять. А так опытным путём со временем определим. Итак вношу в перечень проверку состояния ремня.
Сообщение 48RONIN » 12 ноя 2014, 22:50
На ОДО=108435км, впереди зима и очередное ТО.
В связи с тем, что температура не очень комфортная ремень решено было не менять, к тому же по весне предстоит серьезно понять откуда характерный звук - то ли помпа, то ли обгонная муфта, то ли ещё что, но звук какого-то "турбонаддува" (резиновосвистящий) появился последние месяца 2.
А посему ограничился только заменой масла и фильтра. В этот раз как и в прошлый на замену снова был выбран Pennzoil только теперь топовый вариант UltraPlatinum и в зимней вязкости 5W20. Параметры Pennzoil UltraPlatinum 5W20
Изображение - Состояние горловины сразу после слива масла
Изображение- масло перед сливом на щупе
Изображение - набор для смены. Куплено 5 кварт в расчёте докатать до весны. Фильтр - снова полюбившийся качественный и дешёвый "японец".
* - последнее фото - превью, для тех кому интересны детали картинки. оригинальный размер 2688 x 1520 пикс., 738 Кб
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 15:20
48RONIN не увидел какой каталожный номер для 1л Pennzoil UltraPlatinum 5W20 ?
Сообщение 48RONIN » 04 дек 2014, 00:11
validuser, для заказа в известных нам магазинах используй 071611008822.
Зы извини, что поздно ответил :ymblushing: , не увидел вовремя.
Сообщение kantima » 04 дек 2014, 08:25
48RONIN писал(а):решено было не менять
48RONIN писал(а):к тому же по весне предстоит серьезно понять откуда характерный звук - то ли помпа, то ли обгонная муфта,
Как раз ремень издает звуки, мой начинает в районе 90 тыщ издавать звуки, тоже чуть муфту не сменил )))
Сообщение validuser » 05 дек 2014, 20:34
48RONIN писал(а):071611008822
Ничего себе маслице, 680 руб за литр %-
4л=2720 руб.
тогда уже лучше 5л 0888080845 = 2121руб
или это 0888080365 = 2452руб
Сообщение 48RONIN » 20 дек 2014, 19:06
kantima писал(а):ремень издает звуки, мой начинает в районе 90 тыщ издавать звуки, тоже чуть муфту не сменил
да не не ремня это звук, металлического много. Заказал обгонную (заменитель) и видимо весну ждать не буду, не дело это так ездить, звук усилился.
validuser писал(а):Ничего себе маслице, 680 руб за литр
Ну так это "санкционный" ценник, я по 490 за кварту брал, в городе есть продавец, дешевле розницы ОЕМоила продавал. Сейчас кстати его предложение по этому маслу 803руб.
Сообщение 48RONIN » 26 апр 2015, 22:21
Снова ТО, на ОДО=113019км, пожалуй, по километражу отнесу и эту замену к ТО11.
Залитый в зиму пеннзойл показал себя неплохо (ещё бы за такие деньги), мотор заводился легко, вопросов к маслу никаких, вот только моторчик мой по прежнему, особенно в зиму, потребляет масло с неслабым аппетитом. За 4,6 тык "скушал" до минимума 5 кварт.
Изображение - с таким остатком аппетит у мотора примерно 400 г/1000км
Изображение - горловина перед заливкой свежего масла. В принципе промывку использовал первый раз, что отработка Пеннзойла, что промывочное при сливе были относительно черного цвета и практически не отличались, значит есть смыл "мыть". А вот залив свежее так и не смог оценить залитый уровень, на щупе не смог разглядеть границу, ограничился литражом (4л).
Также решил сменить масло в коробке, это уже вторая смена. Скажу, что масло совсем немного сливалось мутным и в принципе могло походить ещё.
48RONIN писал(а):по весне предстоит серьезно понять откуда характерный звук - то ли помпа, то ли обгонная муфта, то ли ещё что, но звук какого-то "турбонаддува" (резиновосвистящий) появился последние месяца 2.
Сейчас звук уже больше похоже на гремящий (металлическое шорканье) подшипник. Сегодня снова прислушивался и скорее всего дело в помпе (она у меня ещё "родная"), а не в обгонной, отложил замену на майские праздники.
Изображение - Акум по прежнему радует и зимой не подводил.
Изображение - оценил королловскую "болячку", в принципе терпимо.
Ну и в завершении ТОшный набор без воздушного фильтра (в доставке) в лето, будем катать этот продукт из-за неплохого качества и дешевизны. 800р=4литра, где сейчас такое встретишь P-^
*- последняя картинка кликабельна.
Ссылка на моё сообщение, где можно посмотреть характеристики масла Всем удачных ТО.
Сообщение validuser » 27 апр 2015, 16:04
48RONIN писал(а):аппетит у мотора примерно 400 г/1000км
Ничего себе. Накладно однако.
Сообщение 48RONIN » 08 май 2015, 13:48
Предположил верно, заменил помпу и снова тишина. Еще в процессе демонтажа покрутив шкив генератора понял, что с обгонной все в порядке (менять не стал), а вот помпа крутилась с характерным металлическим скрежетом подшипника, но надо отдать ей должное утечки жидкости не было.
Сообщение aleks 69 » 08 май 2015, 20:51
Подтёк через натяжитель ,тема есть можно ознакомится.
Ig_gex
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г робот.
Место нахождение: г. Москва
Сообщение Ig_gex » 03 мар 2018, 10:18
Тоже прошел ТО 110, замена масла 0W30 Toyota, замена воздушного, масляного, салонного фильтров, доливка антифриза, замена задних тормозных дисков на ATE, замена колодок задних на advics, установка противоскрипных пластин задних. Приговорили аккум и рулевой вал, постукивает подвеска.
