ТО-10, пробег 100 000 км
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 23 фев 2013, 18:21
По традиции открываю новую тему о прохождении очередного ТО. На прошлых выходных обслужил тойотку, на этот раз пробег у машины был 100712 км. Расходники менял сам, т.к. слишком дорого обслуживаться у ОД после окончания гарантии. Поменял следующее:
90919-01253 Свеча зажигания
90430-12031 Прокладка сливной пробки поддона двигателя
08880-80375 Масло моторное "Toyota 5W-40", 5л
90915-YZZJ1 Фильтр масляный
K 1123A Фильтр салонный угольный
Итого расходников на 4412 руб.
После замены свечей машина стала по резвее бегать.
Состояние свечей для такого пробега меня порадовало. Свечи вообще в первый раз за 100 тык. выкрутил. Менял все как в книжке написано. Хочу дополнительно поменять воздушный фильтр. Теперь буду думать какое ТО взять за основу для следующего.
Voenlet
Автомобиль: Королла престиж 2011г. Серебристый металик
Место нахождение: Московская обл.
Re: ТО-10, пробег 100 000 км
Сообщение Voenlet » 24 фев 2013, 22:11
А что, кроме расходников за этот пробег менял?
GroSS
Сообщение GroSS » 25 фев 2013, 10:27
Voenlet писал(а):А что, кроме расходников за этот пробег менял?
У предыдущего хозяина по гарантии меналось: сцепление, блок управления коробкой, акруаторы (до 70 тыс км.). У меня менялось: водительские кнопки стеклоподъемников (на ТО-80), правый омыватель фар (на ТО-70), в коробке заменили синхронизатор и шестерню 3-ей передачи и подшипники (на ТО-90). До 140 тысяч проездил без проблем, сам заменил только втулки стабилизатора.
Voenlet
Сообщение Voenlet » 25 фев 2013, 20:13
Основные проблемы с коробкой. Поэтому на рестайле поставили старую проверенную 4-х скоростную АКП. Я прошел 20000, поблем не было. На предыдущем Форд Фокусе с такого типа АКП прошел 7о000. Перед продажей нашел щуп АКП. Уровень и вид масла был как будто только залили
GroSS
Сообщение GroSS » 25 фев 2013, 22:18
Voenlet писал(а):Основные проблемы с коробкой.
Блок управления и сцепление- проблема всех роботов со старыми мозгами. На новом блоке проблем нет. Проблемы с 3-ей передачей скорее всего из-за того что кикдайном сильно увлекался. С пятой передачи переключиться на третью на скорости 70-90 км\ч, коробке тяжеловато.
Voenlet
Сообщение Voenlet » 11 апр 2013, 20:08
GroSS писал(а):Теперь буду думать какое ТО взять за основу для следующего.
ТО 10000
tower88
Сообщение tower88 » 12 апр 2013, 09:09
Voenlet писал(а):Основные проблемы с коробкой. Поэтому на рестайле поставили старую проверенную 4-х скоростную АКП. Я прошел 20000, поблем не было. На предыдущем Форд Фокусе с такого типа АКП прошел 7о000. Перед продажей нашел щуп АКП. Уровень и вид масла был как будто только залили
АКПП вернули ещё на дорестайле - в декабре 2008 года.
Сообщение 48RONIN » 17 май 2014, 19:14
Как такового ТО-10 не было, но самостоятельно заменил масло, воздушный и салонный фильтр, парой недель ранее провел замену тормозной жидкости и почистил тормозные суппорта по кругу. Сейчас на одометре 102043км. С новым маслом в коробку решил немного подождать, хотя прежняя смена была где-то на 50 тык пробега. Свечи тоже ждут своего часа и уже закуплены, в ближайшее время сменю. Все превью Радикальские с минимумом рекламы *--* .
Изображение- заливная горловина, пока меня радует, хорошие масла и разумные интервалы делают своё дело.
Изображение Изображение - грязная и "чистая" стороны фильтра за 20тык, грязновато и как вывод не стоит лениться и хоть изредка но продувать.
Изображение - состояние 7 летнего аккумулятора - тут полный порядок.
Изображение - помытый ОД моторный отсек при замене прокладки натяжителя цепи и тормозной жидкости
Ниже выбор расходников в предстоящее лето, описывать не буду, уверен на фото, всем знакомый набор:
Благодарил (а): 520 раз
Сообщение Карп » 18 май 2014, 01:21
48RONIN, с ))) твоим пробегом за 7 лет...еще 7 катай..и не ходи в сауну!
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 18 май 2014, 14:39
Как часто надо проверять натяжитель тормозной жидкости? При таком пробеге думею жидкость еще не растянута.
Сообщение aleks 69 » 18 май 2014, 14:49
di1978 писал(а):Как часто надо проверять натяжитель тормозной жидкости? При таком пробеге думею жидкость еще не растянута.
ЧЕГО ? ещё раз поподробней .
Сообщение Kandalf » 18 май 2014, 19:56
Если тормозная жидкость растягивается, начинает течь компрессия, ее придется постоянно подливать.
di1978
Сообщение di1978 » 18 май 2014, 20:07
Все правильно. На то и натяжитель жидкости.
di1978
Сообщение di1978 » 18 май 2014, 20:26
Другое дело, что ОД меняли прокладку натяжителя, но диагностику не сделали, от натяжения все жидкостью залило, а значит и моторный отсек пришлось мыть.
Сообщение 48RONIN » 19 май 2014, 21:41
Карп писал(а):не ходи в сауну
т.е. не парься? Начинаю понимать сленг {-} .
Карп писал(а):48RONIN, с твоим пробегом за 7 лет.
Ну да другого текста от тебя я не ждал. Но чтобы ты понимал, мой режим эксплуатации гараздо жоще твоего, для машинки и мотора в радость завестись и проехать страну с севера на юг, чем накатать теже 10тык в течении года.
Парни прокладка натяжителя цепи мне заменена по моей просьбе. Всё что развили по этому поводу - P_P .
Сообщение Дюша » 19 май 2014, 22:33
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 22 май 2014, 15:19
48RONIN писал(а):Парни прокладка натяжителя цепи мне заменена по моей просьбе. skip ...
А что с ней было не так?
Сообщение 48RONIN » 22 май 2014, 20:45
validuser писал(а):А что с ней было не так?
Мы тут обозвали это как следы масла на моторе
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 24 июл 2014, 15:13
На 105 делал не ТО, просто масло поменял, но хочется поделиться что случалось с машиной за 6 лет и 100000км.
НИ-ЧЕ-ГО!!! :-/\
Сегодня прошел техосмотр и по замечанию заменил лампы подсветки номера - сдохли обе разом. Можно ли отнести лампы к расходникам - вопрос.
Расходники. Один раз поменял колодки. Два раза менял втулки стабилизатора. По регламенту поменял фильтр бензонасоса. Прочие фильтры не считаю.
Если еще что то ломалось, то было сломано мной :ymblushing: Признаков неисправностей на сегодня нет.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 16 окт 2016, 23:55
Итак, пройдено ТО 100 тысяч. Все работы по регламенту.
Запчасти покупались чтото в Экзисте, чтото в Юлмарте, чтото прямо на СТО.
Ремонтировался в АМГ.
Может комуто полезно будет)
Запчасти:
Масло моторное SN 0W-20 1 литр жестянка (08880-10506) - 2424р. (4 штуки)
Фильтр масляный (04152-YZZA6) - 273р.
Фильтр воздушный (178010D060) - 351р.
Фильтр салонный (cu1919) - 380р.
Свечи зажигания (9091901240) - 2360р. (4 штуки)
Прокладка сливной трубки (90430-12031) - 50р.
Универсальный отчиститель (1900) - 201р.
Очиститель дроссельной заслонки (3918) - 252р.
Работы:
Фильтр воздушный и салонный - 0р. (менял сам).
Диагностика -1062р.
Замена масла и фильтра - 567р.
Снятие/установка защиты - 432р.
Свечи замена - 846р.
Дроссельная заслонка прочистка со снятием - 1678р.
Расходомер воздуха прочистка - 432р.
Итого:
Запчасти 6291р. + Работы 5017р. = 11308р.
