ТО-9, пробег 90 000 км.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 21 фев 2013, 23:29
Два дня назад прошел ТО-90 у ОД Тойота Центр Рублевский. ТО бошлось в общем в 8900 рублей. Обслуживание больше понравилось по сравнению с рязанским ОД. Жалобы на тех. состояние машины:
1) Стук в подвеске. Поездили с приемщиком по лежачим полицейским, стук себя не проявил. Манагер сказал, что мастерам чтобы вручную все проверили, в итоге ничего не нашли.
2) Стук на холодную при переключении со второй передачи на третью, который появился за неделю до прохождения ТО. Поездили, до и после ТО, так и не появился. Договорились, что я приеду на следующей неделе оставлю машину на ночь, они на холодную еще раз проверят, если подтвердится будут вскрывать коробку. Предварительный диагноз: накрылся синхронизатор. По словам манагера, распространенная неисправность на роботах, реже встречается на ручке.
Заменили: масло на европейскую синтетику 5w40, двигатель стал заметно тише работать. Остатки масла с канистрой положили в багажник.
Предложили на выбор угольный и простой салонный фильтры, я поставил угольный. Разница в цене 200 руб. Старый фильтр положили в багажник.
Оказалось что у них за снятие защиты картера необходимо платить дополнительные 600 рублей В Рязани не платил, но может там быть оплата уже включена в оплату ТО.
Пока делали ТО, уведел рекламу, RAV4 за 5300 в месяц. Облазил обновленный RAV4. Богажник откровенно говоря не понравился, маленький и пластмассовый фальшпол, который гремит при постукивании по нем. В целом машинка ничего, но передний привод стоит 900 тыс, а полный от миллиона.
Посидел за компом, поставил наш форум домашней страничкой, в фавориты не смог, нужны права администратора.
Во вторник еду отдавать для теста коробки. Как доказать то, что стойки стабилизатора стучат?
Re: ТО-9, пробег 90 000 км.
Сообщение 48RONIN » 21 фев 2013, 23:32
GroSS писал(а):стойки стабилизатора
Что за деталь? Либо стойки, либо стабилизатор из-за износа втулок. Если стучит то
GroSS писал(а):по лежачим полицейским
должно было бы стучать. А вообще, лучше препятсвие если оно не длинное, как трамвайная рельса.
GroSS писал(а):двигатель стал заметно тише работать
:unknown: необъяснимый феномен, на форуме есть другие мнения, на этом масле наш двигатель в дизель превращается особенно зимой.
GroSS писал(а):за снятие защиты картера необходимо платить дополнительные 600 рублей
ОДэшки сейчас практически все этим зарабатывают, у нас 280р=снять-поставить.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 21 фев 2013, 23:32
Igor512008 писал(а):
GroSS писал(а):1) Стук в подвеске. Поездили с приемщиком по лежачим полицейским, стук себя не проявил. Манагер сказал, что мастерам чтобы вручную все проверили, в итоге ничего не нашли.
Это скорее всего втулки стаба, выявить возможно при поперечном раскачивании авто.
GroSS
Сообщение GroSS » 21 фев 2013, 23:34
Втулки по научному называются стойками стабилизатора.
48RONIN писал(а)::unknown: необъяснимый феномен, на форуме есть другие мнения, на этом масле наш двигатель в дизель превращается особенно зимой.
Не знаю у кого и как работает на этом масле, но мне из пластиковой канистры понравилось. Температура ниже -4 не опускалась.
Сообщение 48RONIN » 21 фев 2013, 23:35
Могут конечно и они. Но их правильне будет проверить как Игорь написал, либо проезд полицейского одним колесом, параллельные нагрузки им "фиолетовы". Да и мастера должны были определить их состояние легко, если конечно смотрели.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 21 фев 2013, 23:36
GroSS писал(а):Втулки по научному называются стойками стабилизатора.
Не путайте их, т.к. это разные вещи, на картинке стойки стаба, врядли это они стучат, а на самом стабе есть резиновые втулки, судя по пробегу это наверняка они стучат.
wolfhead писал(а):Что вообще требуется заменить и проверить при пробеге в 90 тыс. км,кроме замены масла?Не могли бы приблизительный перечень набросить?Тормозуха там и т.д...
GroSS
Сообщение GroSS » 21 фев 2013, 23:38
wolfhead писал(а):что вообще требуется заменить и проверить при пробеге в 90 тыс. км,кроме замены масла?не могли бы приблизительный перечень набросить?тормозуха там и т.д...
Масло в двигателе, салонный и масляный фильтры. Воздушный менять по желанию.
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 21 фев 2013, 23:38
VITALY писал(а):У меня еще приводной ремень "подошел" к ТО-9,заменил.
Сообщение 48RONIN » 27 апр 2013, 23:54
:write: ОДО=87932км, условно говоря провёл сезонную смену масла и при таких показаниях одометра буду считать его 9-тым ТО.
Можно сказать, что к такому пробегу подоспели к замене втулки стаба, работа по замене была выполнена чуть ранее и сегодня лишь был заменен салонный фильтр, масло и масляный фильтр. В этот раз свой выбор остановил на штатовском PENNZOILе и очень приглянувшимся мне по ТОшкам проведенным ранее маслянный Nitto Kogyo 4TP-121 и салонный угольный САКУРА. Заодно были замены штатные дворники и установлен новый Денсовский комплект Около 1-1,5 часов работы - старался хорошенько слить прежний Равенол 0W20, про который ни плохого ни хорошего сказать ничего не могу - нормальное масло, отработало зиму, движок не загадило, горловина чистая, но израсходовал все 5л и сливал с уровнем середины щупа. Новое масло фасуется в квартах, та что в литраже получилось чуть менее 4л.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 18 ноя 2015, 21:48
Недавно прошёл ТО 90000.
Был в АМГ на Ленинском, собственно как и всегда.
Запчасти.
Салонный фильтр 50014239 - 330р. (менял сам)
Фильтр масляный 04152-YZZA6 - 409р.
Масло моторное 08880-83265 - 2541р. (канистра покупалась давно, сейчас стоит около 3500. надо переходить на 5w40, оно дешевле)
Фильтр топливный 77024-12050 - 5890р. (не стал менять на 80000км пробега)
Сеточка топливного фильтра LFB6-13-ZE1 - 702р. (встала идеально)
Работа.
Диагностика 1062р.
Масло и фильтр замена 567р.
Фильтр топливный замена 2119р.
Защита снятие/установка 432р.
Запчасти 9872 рублей + 4180 рублей работы.
ИТОГО 14052
Вполне сносно, а если вычесть топливный фильтр (не хотел менять), то получается чуть больше 5 тысяч :)
Последний раз редактировалось Derji_eopta 18 ноя 2015, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 18 ноя 2015, 21:52
Я там же тусуюсь, уже много лет. У тебя скидки 10% что ли нет, судя по ценам?
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 18 ноя 2015, 21:54
kantima писал(а):Я там же тусуюсь, уже много лет. У тебя скидки 10% что ли нет, судя по ценам?
В АМГ скидка 10% есть, и цены написал уже с её учётом.
А вот запчасти покупаю в местном магазинчике, там кстати тоже скидочка помоему есть.
Сообщение kantima » 18 ноя 2015, 21:59
У них точно не левак, я и масло у них беру.
Сообщение Дюша » 18 ноя 2015, 22:14
))) наивные "африканские мальчики".
Сообщение kantima » 18 ноя 2015, 22:27
Ты не в курсе что за контора АМГ. В узком кругу уважаемая контора!
Сообщение Azimuth » 19 ноя 2015, 18:39
Derji_eopta писал(а):Сеточка топливного фильтра LFB6-13-ZE1 - 702р. (встала идеально)
В сервисе, в момент замены этого фильтра, сами присутствовали?
Почему задаю вопрос? Просто...сколько было подходов (самостоятельная замена), на форуме так и нет явного подтверждения, что именно этот фильтр (LFB6-13-ZE1, сеточка) подходит для Е150 идеально.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 19 ноя 2015, 23:48
В сервисе не присутсвовал. Смотрел телевизор в клиентской зоне.
В конце работ вышел бригадир, и сказал что сеточка встала идеально.
Они даже номер детальки переписали. Не знали об этой фишке.
Сообщение validuser » 19 ноя 2015, 23:59
Вот же, сегодня на драйве с одним разговаривал, сказал что masuma MPU-020 у него всё отлично встала, вообще без проблем типа, всё идеально совпало все крепления и все дырки.
Не понятно нифига мне. |-~
Сообщение Azimuth » 20 ноя 2015, 16:51
Derji_eopta писал(а):В конце работ вышел бригадир, и сказал что сеточка встала идеально.
validuser писал(а):Не понятно нифига мне.
Я бы тоже, перепроверил.
Возможно, в лучшем случае, "очищена" родная сеточка.
Сообщение validuser » 20 ноя 2015, 18:25
Derji_eopta писал(а):Они даже номер детальки переписали. Не знали об этой фишке.
А старую отдали? или типа выкинули? И вы не попросили конечно.
