ТО-8, пробег 80 000 км
Re: ТО-8, пробег 80 000 км
Сообщение Изучаю » 14 ноя 2015, 18:13
Приветствую.
Из какого Вы города.
Навесное: какая стоит помпа?
Цены из столбца можно уменьшить в половину и более.
Если есть время навык. Свечи, чисту ДЗ поизвести самому.
Фильтры меняются очень легко.
Сообщение Das ist » 14 ноя 2015, 18:15
Ig_gex писал(а):1. Замена масла в двигателе 5w40 (сейчас 0w30);
Ig_gex писал(а):2. Замена масла в коробке LW 75w 3 л (2 сказали мало);
Заливочный объем- 1,9л. LV75W
Ig_gex писал(а):Подскажите правильно они выбрали свечи
Да, но подделок хватает Свечи зажигания DENSO
Ig_gex писал(а):нормальное ли масло
Смотря какое)
Сообщение Kandalf » 14 ноя 2015, 19:04
Нда... 0в30 есть и пусть будет, им видимо запасы 5-40 некуда девать. В коробку у тебя влезет 1.9 литра, так что останется у тебя 1.1 л, тебе оно надо?
Да и вообще, за такую цену это абзац...
Ну ок, масло нормальное если 0-30 взять, ну около 3.5-4 тыс, лв75 тойотовское около двух. А остальное масло, мотор, салон не больше двух за все (естессно хорошие заменители типа кортеко итп). С фильтром в баке вообще пошли их, симптомы недостатка давления есть? Ну тормозная ок, дроссель тоже, свечи хз надо ли менять при чистке, вроде нет.
Короче десятка край.
Slava
Сообщение Slava » 14 ноя 2015, 22:16
1. 5в40 - льют по одной причине - им нужно продать его (40ку нафик)
2. 1,9 литра в коробас 5-ступку
3. воздушный салона и двигателя можно самому заменить
топливный и особенно тормозуху (1 литра) согласен
дроссель со свечами не связан никак
но замена свечей не повредит
по ходу на 80-ке светит замена помпы и обгоной муфты гены, хотя можно и дальше катать
дабы в навесном не стрекотало
Ig_gex
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г робот.
Место нахождение: г. Москва
Сообщение Ig_gex » 14 ноя 2015, 23:25
Изучаю писал(а):Приветствую.
Я из Москвы, все родное до сих пор. Почему решил в амг отдать, потому что машина была в сервисе 50 тыс км назад, в остальное время только фильтра и жидкости. Хочу диагностику ходовой и внешне, они точно болячки знают и дадут рекомендации, а менять по пробегу и по состоянию все равно придётся. Масло 2 тр, замена 650 вместе с фильтром, остальные фильтра вместе с заменой 2 тр, а на помпу я попал, капот забрызган с обратной стороны розовой жидкостью, видимо на ремень течёт, а с него брызгает. Ну и понимание, что генератор тоже потому что при нагрузке начинают падать обороты и свет фар слегка притихает на мгновение. Двигатель работает очень шумно у меня на жигулях так не тарахтел))) выложу фото подкапотом в тему с помпой и видео со звуком. За совет с маслом для ММТТ. Двигатель на 1 тыс км грам 100 кушает, хочу все проверить, заменить и радоваться жизни)))Потому что каждый владелец по-своему относится к авто, я люблю когда как автомат Калашникова и как часы)))
Сообщение Дюша » 14 ноя 2015, 23:28
Ig_gex, вопросов было бы на порядок меньше, если бы был заполнен профиль.
Сообщение Изучаю » 14 ноя 2015, 23:42
Ig_gex писал(а):люблю когда как автомат Калашникова и как часы)))
Удачи, здесь много ребят кто может подсказать.
Главное найти мастера знающего проблемы этой машины.
Ig_gex
Сообщение Ig_gex » 18 ноя 2015, 20:18
Ребята поправьте с учетом вашего опыта мой список к ТО 80 ниже и дайте советы пожалуйста.
Ig_gex писал(а):1. Замена масла в двигателе - лью такое же какое и было 0w30 Toyota или что-то иное нашел за 3800р Xenum Nippon Energy 0w20?;
2. Замена масла в коробке LW 75w 2 л - 08885-81001;
3. Замена фильтров:
масляный - 90915-10003 или 90915YZZJ1?,
воздушный - есть в запасе FA-261S?,
кондиционера - есть в запасе Filtron K1210 и 87139-YZZ16 (Kortex угольный)?;
4. Замена топливного фильтра - 77024-12050?;
5. Замена тормозной жидкости - 08823-80005?;
6. Замена свечей - sc20hr11 или 90919-01253, так как будут чистить дроссель?;
7. Прокладка - 90430-12031?
Также ввиду подозрений возможно будут заменены:
Помпа - 16100-39466?
Болты к помпе 3 шт 91551-80825?
Шкиф генератора 27415-0T011 или 274150T060?
Крышка защитная 274160W020?
Последний раз редактировалось Ig_gex 18 ноя 2015, 21:56, всего редактировалось 3 раза.
Slava
Сообщение Slava » 18 ноя 2015, 20:59
Проще проштудировать в уже обсуждаемых темах.
Про каждую позицию есть практика и соответственно производители и номера.
Сообщение Дюша » 18 ноя 2015, 21:39
Маслоэто как выбор цвета фломастера
Свечи не за чем так рано менять, полно подделок.
Фильтра салона, движка на замену.
Топливник рано.
Помпа старого образца? Подтеки есть?
Шкиф приказал долго жить, проверяли?
Ig_gex, сообщение свое сами приведите в порядок.
Ig_gex
Сообщение Ig_gex » 18 ноя 2015, 22:06
Дюша писал(а):Маслоэто как выбор цвета фломастера
Топливник рано.
Помпа старого, забрызган антифризом капот с обратной стороны немного, двигатель шумит очень сильно на хх, а при нажатии на педаль газа добавляется звук жужжания равномерный. Вообщем пешеходам сигналить не нужно)))
Сообщение Дюша » 18 ноя 2015, 22:09
Помпу в помойку, натяжитель цепи тогда еще посмотрите. Шум движка проверьте сбросив ремень вспомогательных агрегатов. Антифриз купите 1 л, как правило теряется при замене помпы.
Насчет масла скажу свое мнение, к 100 тыкам думаю перейти 5В30 на лето. Зима под вопросом.
Slava
Сообщение Slava » 19 ноя 2015, 08:46
Дюша писал(а):Антифриз купите 1 л, как правило теряется при замене помпы.
у него 2008 аппарат
по ходу антифриз еще не менянный, я менял бы весь, при замене помпы
Сообщение Дюша » 19 ноя 2015, 08:57
Slava, точно, плюсанусь. По годам уже давно пора.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 19 ноя 2015, 22:09
Ig_gex писал(а):двигатель шумит очень сильно на хх, а при нажатии на педаль газа добавляется звук жужжания равномерный.
Скорее всего шум от разваливающейся помпы, у меня так было, тоже сначала на генератор подумал.
Ig_gex
Сообщение Ig_gex » 21 ноя 2015, 22:30
3. Замена фильтров:
Сделал ТО 80 в АМГ, шкиф гены цел, все остальное сделал, помпу махнул, теперь все тихо ничего не шумит. Сказали в будущем можно заменить тормозные диски передние, кончаются.
Ig_gex
Сообщение Ig_gex » 13 дек 2015, 00:04
Прошло немного времени с момента как все было сделано и наконец-то дальняя поездка. Динамика на трассе отличная, расход топлива упал с 8.7 до 7.5
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 13 дек 2015, 00:09
Ig_gex
Сколько по деньгам встало?
Недавно делал ТО 80 у ОД, неприятно поразился сумме за работу с расходниками.
Ig_gex
Сообщение Ig_gex » 13 дек 2015, 18:51
Andrey_ka37 писал(а):Ig_gex
Получилось 36 работа+запчасти, сделаны регламентные работы (писал выше) +помпа подошла, кстати номер помпы другой немного, где-то тут на форуме встречался тоже.
Сообщение Kandalf » 13 дек 2015, 18:52
Фигасе. А список можно в студию запчастей и работ с ценами?
