ТО-8, пробег 80 000 км
Благодарил (а): 19 раз
Re: ТО-8, пробег 80 000 км
Сообщение Трибун » 24 июл 2013, 10:06
Вот нашел в гараже, брал у ОД пару недель назад. Номенклатура работ и цены:
Получается для ТО80 23700 по обязательным работам и 8000 дополнительно. До 100Т это самое дорогое ТО.
alladin_spb
Автомобиль: Тойота-Королла
Re: Коды оригинальных запчастей
Сообщение alladin_spb » 22 окт 2013, 12:23
Добрый день. Ребята подскажите кто-нибудь
какую тормозную жидкость надо брать чтобы сделать
замену (ТО-80000) и вообще сколько ее необходимо?
королла 2010,, 1.6. акпп.
заранее спасибо
Тормозная жидкость (Brake Fluid)
Тормозная жидкость DOT 3
0.33л- 08823-80010
Тормозная жидкость DOT 4
0.75 литра- 08823-80011
5 литров- 08823-80012
30 литров- 08823-80014
Тормозная жидкость DOT 5.1
0.5 литра- 08823-80005, 08823-80005-EE
1 литр- 08823-80004
5 литров- 08823-80007
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 22 окт 2013, 18:32
alladin_spb,почитайте ЭТУ тему ,там найдёте ответ на ваш вопрос.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 14 дек 2013, 21:19
Заменил масло,тормозную и колодки перед. Все в норме.
Сообщение Алексеич » 14 дек 2013, 22:50
Карп писал(а):Заменил масло,тормозную и колодки перед. Все в норме.
Колодки какой раз уже или родные только подошли к 80т.км?
Сообщение Карп » 14 дек 2013, 22:57
Алексеич, кажись третий.
Сообщение Алексеич » 14 дек 2013, 23:15
Карп писал(а):Алексеич, кажись третий.
Во как!А я до сотни тысяч размечтался на родных проездить,сейчас 74 тыщи,будет 80 надо заказать новые,по уровню тормозушки видно что подтёрлись уже(пробег трасса 80%).
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 15 дек 2013, 16:40
У меня на пробке слива моторного масла нет не какой прокладки.Масло не подтекает.
Сообщение Карп » 15 дек 2013, 16:46
товарищ, почему не ставили? Не видите в ней смысла?
Сообщение Алексеич » 15 дек 2013, 16:49
товарищ писал(а):У меня на пробке слива моторного масла нет не какой прокладки.Масло не подтекает.
Если нет на пробке,значит она прилипла к поддону,я всегда ставлю новую,стоит три копейки,но спокойно можно использовать и старую,но зачем.Совсем без прокладки может тоже не потечёт,но не надо так.Практически каждый при смене масла эту шайбу отковыриваю от поддона,на пробке она что то не остаётся.
Slava
Сообщение Slava » 07 фев 2014, 11:24
при ТО 80000
обязательно ли менять топливный фильтр ?
Сообщение Алексеич » 07 фев 2014, 12:00
Slava писал(а):при ТО 80000
Хуже не будет,но уж точно не обязательно если с поведением авто полный порядок.Кто то и на сорака тысячах меняет,кому то и за сто тысяч км на него наплевать(я в их числе,но у меня ещё только 86т.км).
Slava
Сообщение Slava » 07 фев 2014, 12:34
все работает как нужно - тягло, обороты и пр.
а операция по замене фильтра достаточно трудоемкая и затратная вот и думаю - забить
Сообщение Das ist » 07 фев 2014, 13:02
Slava писал(а):обязательно ли менять топливный фильтр ?
До сотки даже морочиться не буду(сейчас 81000), проблем нет. Бенз 92.
Последний раз редактировалось Das ist 07 фев 2014, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 48RONIN » 07 фев 2014, 13:04
У меня сотка почти не менял, лью только ЛУК95, поэтому о замене пока не думаю, хотя есть резон сменить и ещё на сто тык забыть.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 21 дек 2014, 11:55
Прошел вчера ТО.
Замена:
-масло в двигателе
-масло в коробке
-фильтр воздушный
-фильтр маслянный
-жидкость тормозная
-втулки переднего стаба (сказали сильно износились)
-фильтр салона (менял сам)
-антифриз (чуть чуть долил сам)
Топливный фильтр, свечи не менял.
Планирую ближе к 100000 поменять.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Сообщение Антибиотик » 21 дек 2014, 12:52
Тоже хотел на 80000 поменять. В сервисе сказали, чтоб приезжал на 120000. Сейчас 131000...... "буду", наверное, на 150000.
Вопрос в том, надо-ли покупать фигурную гайку (слышал, что ломается как "нефиг делать") и прокладку?
Сообщение kantima » 21 дек 2014, 20:51
Я менял на 150. Норм. За замену отдал 2 килооубля. Морочиться с гайкой не охото было.
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2014, 21:09
Мну там уже два раза был ... в планах третий заход ) откручиваю и закручиваю молотком и удлинителем от средней трещетки набора. ) Крайний раз смазал литолом резьбу , стало существенно легше )
Ig_gex
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г робот.
Место нахождение: г. Москва
Сообщение Ig_gex » 14 ноя 2015, 18:05
Всем привет!
Приобрёл аппарат, которому посвящён данный форум, а именно короллу 2008 года с "помощником" вместо 3-й педали. На момент покупки пробег был 75 тыс км, сейчас 78 тыс км. На 37 тыс км "помощника" заменили вместе с маслом, в ближайшее время планирую ТО 80. Поэтому суть следующая, заехал в тойота-амг на Ленинском и они мне с учётом их рекомендаций посчитали и расписали:
1. Замена масла в двигателе 5w40 (сейчас 0w30);
2. Замена масла в коробке LW 75w 3 л (2 сказали мало);
3. Замена фильтров: масляный, воздушный, кондиционера;
4. Замена топливного фильтра;
5. Замена тормозной жидкости;
6. Замена свечей (sc20hr11), так как будут чистить дроссель;
7. Очистка дроссельной заслонки;
8. Диагностика подвески;
9. Очистка расходомера воздуха;
Итого около 26 тр вместе с работами.
Из проблем и жалоб это стрекотание и жужжание навесного на двигателе, запуск двигателя на холодную иногда со второго раза или долго, стук при поворотах в движении.
Подскажите правильно они выбрали свечи, нормальное ли масло и вообще надо ли чистить дроссельную заслонку и менять свечки сейчас, предыдущий владелец заправлялся где придётся.
