ТО-8, пробег 80 000 км
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 19 фев 2013, 23:40
Проехала коровка 80000, поехал на ней к ОД на ТО. Как и общеал делаю отчет о проделанных работах.
ТО проводилось с 15 до 19 часов вместе с заполнением всех бумаг, хотя было запланировано до 20, что меня очень порадовало.
Начну с болячек:
1. Не работает правая кнопка ЭСП, пока не опустишь стекло с водительской стороны- под замену блок управления стеклоподъемниками (кнопки в водительской двери), как выяснилось стекло не опускалось из-за зависающей кнопки на водительской двери, т.е. кнопка чуть выше поднята вверх и цепь разъединена;
2. Подозрительные следы похожие на антифриз, на обратной стороне капота в районе помпы- оказалось все в норме, следы от грязи;
3. Передняя подвеска брякает слева- сперва на подъемнике все подергали, загнали на яму, человек 5 мужиков налетели, один полез под машину, остальные по бокам раскачивали. Ничего не нашли;
4. Тройничок омывателя похоже треснул, подтекает вода с него- под замену, сказали часто меняют.
5. Замок на большой половинке заднего сидениья накрылся медным тазом, не откидывается- сам заработал.
6. При включении задней скорости включалась нейтралка и был слышен писк. Подключили их чудо прибор в диагностический разъем, ошибок в коробке не показал. Только давнишние ошибки двигателя и иммо.
Были заменены:
1. Моторное масло;
2. Масляный фильтр;
3. Воздушный фильтр;
4. Салонный фильтр;
5. Топливный фильтр, он же датчик уровня топлива. Конструкция внушительных размеров примерно как 4 топливных насоса на инжекторных ВАЗовских машинах. Фоток этого фильтра нет, позже могу выложить.;
6. Тормозная жидкость родная Тойотовская, остатки жидкости взял на доливку, хотя врятли пригодится.
И как обычно проверили лампочки, тормозные колодки, диски и давление в шинах.
После замены салонного фильтра почему-то появляется специфический запах, но потом все в норме.
GroSS писал(а):за ТО с меня взяли 19319 рублей
Re: ТО-8, пробег 80 000 км
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 23:42
GroSS писал(а):4. Салонный фильтр;
GroSS, фильтр от ОД?
GroSS писал(а):Топливный фильтр, он же датчик уровня топлива. Конструкция внушительных размеров примерно как 4 топливных насоса на инжекторных ВАЗовских машинах. Фоток этого фильтра нет, позже могу выложить.;
Если можно хотелось бы ещё иметь парт намбер на эту замененную деталь и её стоимость. Указывают обычно в наряде выполненных работ.
GroSS писал(а):1. Моторное масло;
Что заливает "Рязанско-Коломенский" ОД ?
Слышал инфу что теперь ОД будут рекомендовать 0W20.
GroSS
Сообщение GroSS » 19 фев 2013, 23:42
Обслуживался у рязанского ОД, за ТО с меня взяли 19319 рублей. Залили тойотовское масло 5w40, как и на прошлом ТО. 0w20 я считаю надо заливать в северных регионах или только на зиму. Салонный фильтр от ОД оригинальный. Сколько стоит топливный фильтр не помню и документов с собой нет. Выкладываю фото наклейки с коробки от фильтра, на экзисте по номеру можно узнать
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 19 фев 2013, 23:44
PEKlo писал(а):18 декабря прошёл ТО-80.
Жалоб на машину не было, тормозные колодки поменял сам месяца полтора назад.
Осмотр механиками прошёл гладко (достаточно дружелюбное отношение с их стороны, ответы на любые вопросы по машине, консультации).
В итоге - замена всех жидкостей (кроме бензина), прокачка тормозов (левую переднюю иголку в суппорте забило ржавчиной, пришлось полностью выкручивать и прочищать).
Замена всех фильтров.
Масло попросил залить двадцатку (грозятся морозами в феврале за -40), а там уже и ТО-90 не за горами, снова сороковку залью.
ТО встало в 15 800 руб. И 4 часа времени.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 19 фев 2013, 23:46
Igor512008 писал(а):Сегодня типа сделал ТО-85, т.к. после 40 тыков перешел на 15 тыков между ТО.
Заменил масло 0-30 на 5-40 и фильтр, буду смотреть как поведет себя.
Заменил масло в МКПП.
В итоге понадобилось:
- гараж с ямой;
-1.5 часа времени с тщательной подготовкой, хотя реально хватит 30 минут;
- товарищ, чтобы не скучно было;
- ключи на 19 для защиты, на 14 под маслянную пробку ДВС, ключ на 24 под сливную и заливную пробки коробки.
И всё, бюджет мероприятия около 4 тыров.
Тойота рулит. :good:
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 19 фев 2013, 23:48
Ну в общем прошло и мое ТО 80.
К ОД не поехал, для прохождения были закуплены следующие товары:
1. Масло Тойота 5х40 в двигатель - 1980 рублей.
2. Масло тойот 75х90 универсальное в коробку - 550х2шт.=1100 рублей.
3. Фильтр масляный Мале - 270 рублей.
4. Фильтр салона угольный 270 рублей.
5. Замена масел в двигателе и коробке - 100 рублей.
6. Литровка антифриза - 105 рублей.
Итого : 3825 рублей.
Копейки блин .
Порадовали парни при замене масла в коробке..
Слить то слили нормально, а вот залить вначале не смогли, вместо пробки
вывернули какой то болт с коробаса, болт на 8 по моему, и пытались в отверстие залить масло
Я гляжу чего то они там долго пыхтят.. Спрашиваю может что не так?
Говорят - уж больно у вашей коробке заливное отверстие маленькое, не течет в него совсем..
Спрашиваю - как маленькое, под ключ на 24 маленькое? Покажь пробку говорю..
Несет болт
Нашли потом, правда грамм 50 масла на пол вылили.
Фильтр двигателя не смог купить - небыло в наличии - продул пока старый.
Вот фото масел и фильтра.
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 23:51
vitek83 писал(а):Проходил ТО-8 у ОД "Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг".
По прайсу цена была 16500р, но т.к. машина уже не гарантии сделали скидку+ я не менял у них фильтра(воздушный и салонный).Итого получилось 10500р.
Сдав машину на ТО, через час позвонил менеджер и предложил почистить топливную систему и поменять свечи(с его слов она была забита и свечи тоже были не айс). Стоит это удовольствие 5400р.(свеча 630р. за штуку+ сама прочитска).Я согласился.
Итого ТО-8 обошлось в 15900р.По машине сказали замечаний нет, всё ОК.
P.S. У них появилась новая услуга, называется "ЭКОНОМ ТО"(замена масла+фильтра+полная диагностика авто).
Selfex писал(а):Прошел ТО-80, из всего перечня работ ТО было выполнено в полном объеме, замена масла в двигателе (Оригинальное Тойотовское 0W20), замена маслянного фильтра, заменя воздушного фильтра двигателя, замена внутрисалонного фильтра, замена топливного фильтра, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы, диагностика ходовой, проверка осветительных приборов, в общем всё сделали как и написано в регламенте. По времени заняло около 3-4 часов, по стоимости вышло 16тыс.руб., это при условии, что топливный, воздушный и внутрисалонный фильтра я свои привез они вышли в сумме 4тыс.руб., то есть общая стоимость ТО-80 составила около 20-21тыс.руб.
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 23:57
Сделал самостоятельно на ОДО=81871км.
Ничего кроме масла Равенол 0-20, масляного фильтра TOYOTA 90915YZZJ1 и воздушного TOYOTA 178010D060 не менял. Закупался в Автодоке, обошлось 2480р. В планах летом заменить тормозуху. Делал всё несколько торопясь, у товарища в гараже без света, немного пришлось помучиться с установкой защиты из-за темноты, но масло старался слить как следует. Лазил под машиной обратил внимание на необходимость замены резинок стабилизатора поперечной устойчивости, пора. Провёл небольшой эксперимент с маслянным численником Тойота.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 20 фев 2013, 07:33
Andrey_ka3748RONIN
ТО что вы сделали, это не ТО80, а простая замена масла.
Dormy
Место нахождение: KZ, 02
Сообщение Dormy » 21 фев 2013, 19:20
а куеть!!! 100 тыс kz тенге!!! у меня на ТО 100 тыс. км. взяли 3 тыс. руб. по Вашему. Чо так дорого?
48RONIN писал(а):Слышал инфу что теперь ОД будут рекомендовать 0W20.
В Алматы с начала пользования льют только его. Кастрол. Нареканий нет.
Сорри, 30 льют
Последний раз редактировалось Dormy 21 фев 2013, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Dormy
Сообщение Dormy » 21 фев 2013, 19:25
mytoyota писал(а):Масло попросил залить двадцатку (грозятся морозами в феврале за -40), а там уже и ТО-90 не за горами, снова сороковку залью.
Простите, а частая замена в маркировках w20 vs w40 ни как не влияет на работоспособность ДВС?
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 22 фев 2013, 07:18
Dormy писал(а):Простите, а частая замена в маркировках w20 vs w40 ни как не влияет на работоспособность ДВС?
Никто я думаю исследований не проводил на эту тему *--*
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 21:43
Сколько сейчас стоит данное ТО в средней полосе? Ниже Москвы.
Medik
Сообщение Medik » 23 июл 2013, 17:37
Всем привет.
Купил Короллу с пробегом 70 000 км, 2008 г.в. декабрь.
После покупки заменил моторное масло и фильтр салона.
На 80 000 хочу заменить:
Жидкость охлаждающая "Long Life Coolant Super -35C", 5л - 08889-80072
Жидкость тормозная dot 5.1, "BRAKE FLUID", 1л - 08823-80004
Масло в коробке передач Gear Oil Super - 08885-02106
Масло моторное синтетическое "SN 0W-20", 5л - 08880-83265
Фильтр масляный - 90915-10003
Фильтр салона - 87139-30040
Воздушный фильтр - 17801-21050
Топливный фильтр - 77024-12050
Просьба подсказать, ничего ли я не забыл?
Про то что антифриз нельзя мешать в курсе, проштудировал форум.
Спасибо заранее.
Сообщение Das ist » 23 июл 2013, 18:03
Medik писал(а):Масло в коробке передач Gear Oil Super - 08885-02106
Масло такое надо "Getriebeoil LV 75W",GL-4, 1л 08885-81001, заправочный объем коробки 1,9л, берите 2 флакона.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 23 июл 2013, 20:59
Medik,
Фильтр салона можно взять такой;Sakura CAC1114
Фильтр воздушный наверняка такой придёт; 17801-0D060(польша),
Фильтр масла;90915-YZZJ1,может только такой оказатся.
Всё эти расходники нормальные.
Да ещё прокладку сливной пробки маслянного поддона ты забыл;90430-12031 либо 90080-43037.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Алексеич » 23 июл 2013, 21:34
Для шестиступенчатой коробки два флакана мало,в книге написано 2,3 литра.
Сообщение Das ist » 23 июл 2013, 21:49
Алексеич писал(а):Для шестиступенчатой коробки два флакана мало,в книге написано 2,3 литра.
Все верно, но у Medik ММТ, судя по описанию авто.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 23 июл 2013, 23:24
Карп писал(а):Сколько сейчас стоит данное ТО в средней полосе?
Недели 2 назад на 80000 прошел экспресс ТО у ОД - только замена масла. Там брал памятку с сегодняшней ценой всех ТО. Точно не помню, но 80000 было около 25000рэ. А вот входят ли туда или нужно еще добавить - ~9000 на особые условия эксплуатации - не помню.
Поскольку веду отделку новой квартиры, с такими затратами решил повременить )))
ЗЫ. Юзая Тойоту, совсем обленился и по прежнему, после гарантии, обслуживаюсь у ОД. Только задние колодки сам менял.
Medik
Сообщение Medik » 24 июл 2013, 09:09
Больше спасибо за ответы. Вышло что то вроде такого:
Планы на ТО 80 000__________________________________________Код______________Аналог________Цена Exist
Жидкость охлаждающая "Long Life Coolant Super -35C", 5л________08889-80072_____________________2 500,00 р.
Жидкость тормозная dot 5.1, "BRAKE FLUID", 1л__________________08823-80004_____________________410,00 р.
Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л - 2 шт.___________08885-81001_____________________1 400,00 р.
Масло моторное синтетическое "SN 0W-20", 5л__________________08880-83265_____________________2 100,00 р.
Фильтр масляный____________________________________________90915-10003_____90915-YZZJ1_____460,00 р.
Кольцо уплот-ое сливной пробки масл-го поддона двигателя______90430-12031______90080-43037____30,00 р.
Фильтр салона______________________________________________87139-30040______CAC1114________1 100,00 р.
Фильтр воздушный__________________________________________17801-21050______17801-0D060_____700,00 р.
Топливный фильтр___________________________________________77024-12050_____________________3 600,00 р.
Сумма: 12 300,00 р.
Заказывать буду не в Exist, ибо там на 20-30% дороже чем через простые магазины.
Работы сделаю в гараже у знакомого.
