ТО-5, пробег 50 000 км
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 19 фев 2013, 22:41
PEKlo писал(а):прошёл пятое ТО. Удивила подозрительность менеджера. Сказал, что проверит и запишет пробег с точностью до километра. Жалоб на машину с моей стороны не было. Всё встало в итоге в три часа сидения перед телевизором и 7012 рублей. При выдаче машины сказали, что всё в норме, задние тормозные колодки уже порядком износились. Толщина 4-5 мм. Терпимо, при норме до 2-х мм. Спросил о замене не в процессе ТО. Ответили, что возможно в любое время. Теперь думаю:"А как же отследить эту норму?". Снимать тормозные барабаны, честно говоря, влом, но ничего другого на ум не идёт.
Re: ТО-5, пробег 50 000 км
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 22:41
PEKlo писал(а):Сегодня прошёл пятое ТО
Заметил салонный фильтр от РАФика, нормально встал и почему не родной?
PEKlo писал(а):Снимать тормозные барабаны, честно говоря, влом
Да это и не нужно делать, достаточно снять колесо и сквозь суппорта можно увидеть остаточную толщину феродо. Кстати мин. допустимая 1мм, но чисто субъективно мне кажется тонковато.
На ТО5 проводиться осмотр состояния приводного ремня навесных агрегатов двигателя, о его состоянии ничего не говорили?
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 19 фев 2013, 22:42
PEKlo писал(а):Ответы по-порядку:
1. Про тормозные барабаны - это я ляпнул по инерции (все машины до этого были с барабанными тормозами сзади). Потом уже машинально сообразил, что, ведь, у Coroll-ы дисковые тормоза везде. :unknown:
2. Про состояние автомобиля сказали, что ТО провели в полном объёме, всё везде в норме, кроме, как написано в рекомендации, внутренние задние тормозные колодки. Сказали, что пока некритично, поэтому менять не предлагали, но обратить на это внимание.
3. Про салонный фильтр. Я так понял, что обращать внимание в Наряд-заказе на столбец "Код/№ по каталогу" особо не следует, поскольку там намешано много всяких цифр (в том числе и Расходные материалы). А, вот, в графе "Запчасти и материалы" код салонного фильтра указан правильно. Кстати, в нашем FAQ он стоит на первом месте, а потом угольный. Если посмотреть по Exist-у, то он подходит: Auris//Belta//Blade//Camry//Corolla//Crown/Majesta//Estima//Lexus//Mark X//Previa/Tarago//Rav4//Vitz/. Понятно, что в каждом модельном ряде есть модели, где он не используется, однако...
Одним словом, мне поставили обычный фильтр, такой же, как ставили и раньше. Это уже 4-й фильтр, но так захотел я, можно было и не менять.
4. Про моторное масло. О нём уже писали раньше. И я, и Karp. Это масло Castrol SLX Professional C3 5W30. Если есть желание, наберите в строке поиска "castrol slx" - не хочу раздувать ветку.
Не знаю как сейчас, но раньше оно позиционировалось как Castrol для авторизованных станций технического обслуживания, и в розницу вроде как не поступало. На ТО-4 мне залили такое же. Субъективно, двигатель стал работать как-то тише. Но это, чисто субъективно. За 10 000 км на нём убавилось примерно на миллиметр на щупе, хотя я обычно езжу 110-120, и местность у нас довольно пересечённая.
5. Хотя АЛЬЯНС АВТО не значится ни в ОД, ни в УП, шёпотом говорится о сотрудничестве с Тойота ........ По крайней мере, в сервисной книжке ставится штамп о прохождении ТО без вопросов. Правда, ждать приходится две недели.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 19 фев 2013, 22:43
shtrix писал(а):Вчерась прошел ТО50.
Заменил все фильтры, масло. Цена вопроса 6700 руб. Колодки и диски еще живые. По памяти остаток колодок около 5мм, до кончины дисков остаток около 2мм. Кажись на ТО60 прийдется менять комплект. Считаю 60ткм отличный результат для тойотовских тормозов.
По гарантии поменяли:
1. блок ЭБУ ММТ на 512.
2. помпу. По ней я ничего не говорил, т.к. визуально под капотом криминала не наблюдалось. Во время ТО отзвонились, поставили в известность, получили мое согласие, заменили. Аааж поравилось. :good:
Более никаких вопросов не возникало, инженера не терроризировал. Надеюсь, что весь регламент по ТО выполнили.
shtrix писал(а):визуально под капотом криминала не наблюдалось.
Имелось ввиду то, что не было видно на моторе, капоте и прочих легко видимых местах следов подтеков, а также отсутствовали следы характерных цветовых пятен на снегу после ночной стоянки. Так же отсутствовали постороние свисты-хрусты.
Более детально обследовать помпу на предмет подтеков не было возможности, да и симптомов (выше).
ОД онаружил течь помпы. Наверное процесс был в начальной стадии.
Сообщение kantima » 19 фев 2013, 22:45
shell писал(а):Люди добрые подошел срок в 50 тыщ. Скажите, каков регламент работ на ТО-50.....Только замена масла и фильтров?? Или может еще там что-то есть??
http://www.toyota.ru/cars/new_cars/corolla/service.aspx
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 19 фев 2013, 22:46
4600 рублей, в Центр тойота Бизнес кар Курск,без замены салонного фильтра,сам сменил так как он у них стоит выше 1500 р. Отказали в ремонте крепления крышки где сидит фильтр салонный,мотивировка что нет у них инструмента для ремонта.В распечатке типа всё в норме, подлили охлаждающей жидкости двигателя,сказав что сейчас они всем подливают в жару...
Залил масло как и в последнее время 0w30. Исправить зазор крышки капота опять не получилось.Не знают что это такое,а я тем более. Пробег по од по приезду 51250, на это ни чего не сказали. На подходе ТО 6.
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 22:48
Итак 21/11/10. Показания одометра=50838км.
Заявлено перед ТО : замена масла в МКПП, за работу ориентировочно запросят "рублей пятьсот"(цитата), долить антифриза Суперлонга + скрип при выжиме педали сцепы.
Что показалось странным это полное недоумение мастера-консультанта по поводу моего желания залить 0W20, нет он меня не отговаривал просто интересовался почему оно и даже привёл статистику, что на его памяти только один чел такое делал и что они рекомендуют "30" и "40". В итоге посмотрев при приёмке на железную канистру (моя медитация по выбору остановилась на этом масле) сказал не вижу смысла заливать такое и провёл осмотр. Обещанные два часа растянулись на три из которых час оформление доков, мойка, приёмка и ожидание автомобилем механика в ремзоне. Как и ранее в моём распоряжение два монитора наблюдения, интернет и худфильм. По желанию замены масла в коробке никаких вопросов не последовало, только было уточнено по вязкости. Код данной операции 002319 со стоимостью работ 392р. Оплату за количество доливаемого антифриза было решено оставить на потом, что в итоге никак не было отражено в заказ-наряде, но уровень был восстановлен, надеюсь, что именно антифризом, а не бесплатной водой.
В итоге работы по ТО = 1848р и материалы=2293р + моё масло 1700р.
В заказ-наряде:
Остаточная величина:
Передних тормозных колодок = 5,2мм , Задних = 6,1мм
Диски передние = 21,6мм, задние = 8,8мм
- Температура начала кристаллизации антифриза -40С
- АКБ напряжение – 12,5В (норма 12,1-13,5В), плотность -1,27.
Расходники:
-смазка техническая =610р
-шайбы и прокладки (коробка двигатель) =копейки
-Фильтр масляный 90915-YZZJ1 = 330р
- масло трансмиссионное синт. 75W90 08885-80606 2шт*1литру =1235р
Скрип кулисы в МКПП также был устранен.
Сообщение Сергей » 19 фев 2013, 22:48
Всем привет. Давненько не появлялся на форуме, все как-то дела да дела... В понедельник прошел ТО-50. Заплатил 6400. Заменили масло 5В40, фильтра все, проверили колодки, передние 6, задние 5, смазали суппорта, проверили исправность работы всех осветительных приборов вплоть до подсветки заднего номера, смазали даже клеммы аккумулятора, а зачем? Надо было спросить, да мастер больно сурьезный попался, но ну очень опытный. Действительно молодец, даже колеса закручивал динамометрическим ключом, один минус гайки от колес почему-то из рук выпадывали, когда откручивал колеса. В общем я доволен и машинкой и ОД Тойота-центр Новокузнецк по другому ( Золотое Крыло). Хочешь присутствуй, а не хочешь, пей на халяву чай или кофе , смотри телевизор и одновременно наблюдай за ходом ТО. По окончании пожали руку и пожелали счастливого пути....... а вот с путем то вышла проблемка. В тот день очень сильная пурга была и при выезде на второстепенную дорогу застрял посадив машину на брюхо. С час откапывал, да где там мело так, что через час уже и машину замело. В итоге пригнали трактор из Золотого Крыла, вытащили машину и выезжал вслед за трактором.
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 22:50
Сергей писал(а):смазали даже клеммы аккумулятора, а зачем?
Чтобы не окислялись.
Сергей писал(а):передние 6, задние 5
странно обычно передние больше тормозят.
Сергей писал(а):даже колеса закручивал динамометрическим ключом
Это видимо потому, что они их вручную прикручивают, в остальных случаях пневмовёрты заранее на 103 настроены.
Сообщение Сергей » 19 фев 2013, 22:50
Про колодки конечно же неправильно написал. 5-передние, а 6-задние. Вчера невнимательно написал, да и договор подряда оставил в машине. Значит так:
1. Масло моторное 5в40 4,2л 1932руб,
2. Смазка ГТЦ 0,1шт 50руб.
3. Фильтр возд 620 руб.
4. Фильтр масляный 310 руб.
5.Фильтр салона 1590 руб
6. Шайба 50 руб
Всего материалы/детали 4552,00 руб
ТО-50 работа 1820 руб
Всего работы 1820,00 руб
Всего по наряду 6372,00руб
Я конечно понимаю, что работа денег стоит, но мастер потратил от силы часа полтора и его работа стоит 1820, конечно же он получит от них лишь небольшой процент.Цуко двойная обдираловка, сначала меня, а потом мастера. Фильтр салона тоже цена уж слишком, непонятно за что. Наверное пора их посылать туда, где Макар телят не пас.
На ТО хотели на поликлиновый ремень меня развести за 3610 руб. Ну раз я на ТО развожусь, то и дальше заместо дойной коровы. Вот говорят трещинки на ручейках пошли. Ну я то в этом деле точно не бум-бум. Однако тысяч 60 ремень то должен прослужить. Отказал им. А сам все-таки заказал у нас в городе за 900, можно было за 700, но тот усиленный.Вот на следующей неделе придет. А ещё паренек у них нормальный (у ОД) появился говорит вези все своё и сделаем и ТО и что хочешь из твоих расходников. Раньше то ни ни.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 19 фев 2013, 22:52
Selfex писал(а):Прошел вчера ТО-50тыс.км. Приехал во время, пробег на одометре составлял 50,086км
Общая сумма работ составила 7,505руб. По длительности примерно 2,5-3 часа.
В общем напишу все и полностью.
Работы и материалы по ТО.
Вып.Работы Стоимость со скидкой
ТО-50000 2797
Прокладка сливного отверстия ДВС 37
Фильтр очистки воздуха салона 569
Фильтр воздушный 508
Фильтр масляный 329
Масло моторное SAE 0W20 4,2л 2234
Итого: 6474руб.
Доп. Работы
Диагностика авто на стенде NUSSBAUM
для проверки тормозов и подвески 442
Фильтр воздушный. Замена 147
Защита картера С и У. 442
Итого: 1031руб.
В ходе ТО было установлено:
1) Остаточная толщина тормозных дисков передних 21,1мм; задних 8,8мм, в поле допуска.
2) Остаточная толщина тормозных колодок передних 7мм, задних 6мм, в поле допуска.
3) В ходе проведения теста на стенде неисправностей тормозной системы, амортизаторов подвески не обнаружено.
4) Произведена диагностика АКБ: напряжение 12,68 В, ресурс 100%, заряд 100%.
5) Произведена регулировка стояночного тормоза.
6) Произведена доливка охлаждающей жидкости (антифриза).
Нуи так же был гарантийный случай, мастер-ремонтник обнаружил люфт рычага подвески стойки амортизатора переднего правого колеса, заменили по гарантии.
Амортизатор передний. С и У. 1,4 Н/Ч
Амортизатор передний. Opposite side 0,1 Н/Ч
Front Shock Absorber Assembly (One side) 0,5 Н/Ч
Итого 0руб. НДС не облагается.
Ну вот вроде и все.
bags
Сообщение bags » 19 фев 2013, 22:53
Прошел сегодня ТО-50. Кстати от то 40 до то50 прошло 14 месяцев))) Чет я пропустил малехо, надо было раньше сделать.
Вышло 8500р.
Поменял масло в двиге(Тойота 5в40), в коробке(Тойота 75в90) и перед-зад колодки(Ремза).
Плюсом пошел сход-развал(840 р. с 40% скидкой) и доливка антифриза(48р. )
Залили LLC, до этого разбадяжили дистиллированной водой 1:1.
Масло в коробке по сравнению с новым просто ппц, чернущее, чернее черного и вонючее. Хорошо что поменял.
Фильтр сам поменял, поставил Сакуру угольный за 200р.)
Пока доехал до дома около 4км, диски тормозные светились как яйца у мартовского кота, зеркало. До этого ржавые и как граммпластинка.
Времени на все про все 2-30.
Хотели заменить лампочку в подсветке номера, хорошо все время был в ремзоне, иначе бы проявили инициативу. Замена около 600р. Оо я чуть не присел, говорю, спасибо я как нить сам(лампочка рублей 15-20 и 5 минут времени).
А так все чин-чинарем.
Сообщение Thinker » 24 июл 2013, 14:55
На подходе у меня ТО-5 это по пробегу, по факту будет ТО-6, масло меняю раньше не дожидаясь 10 тыс.км. пробега.
Вопросы:
1. Стоит ли заморачиваться с заменой масла в КПП?
2. Не менял тормозную жидкость ни разу, пробег 48000 км., возраст автомобиля, 5,5 лет, надо менять или забить?
Просто такие ломы все это делать, а авто сиравно через год-полтора продавать буду.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 24 июл 2013, 15:12
Thinker писал(а):1. Стоит ли заморачиваться с заменой масла в КПП?
Thinker писал(а):возраст автомобиля, 5,5 лет
Я бы поменял все.. Тормозную жижу обязательно.
Сообщение Дюша » 24 июл 2013, 16:12
ТЖ обязательно. Зима впереди.
WINRIO2
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2011
Обслуживание 5 ТО
Сообщение WINRIO2 » 21 окт 2013, 19:56
Обслуживал 5 ТО:
Попросил менеджеров заменить 1 лампочку освещения переключения воздуха печки. В результате поменяли все три. Подскажите это очередной развод или так положено. Менеджер объяснил, что когда снимается блок отопительный сотрясаются и выходят из строя .
Re: Обслуживание 5 ТО
Сообщение 48RONIN » 21 окт 2013, 19:59
Развод. А к чему так названа тема?
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 21 окт 2013, 20:59
ну хрен знает
помоему очень умно сделали
т.к. чтобы подобраться к этой лампочке, надо всю переднюю панель снимать
а это большой геморрой.
если бы я сам снимал панель, менял бы сразу три лампочки.
Сообщение Дюша » 21 окт 2013, 21:11
Првильно сделали, раз перегорелда одна, скоро перегорели-бы остальные, срок службы у них схожий.
tarasov1984
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 1.6 мех
Место нахождение: Москва (родной Муром)
Сообщение tarasov1984 » 24 июн 2015, 14:23
Приветствую! Надо делать ТО 50, по сему несколько вопросов.
Главный - подскажите пожалуйста к кому из неофициалов в москве лучше обратиться???
Второй - какие расходники лучше самому в магазине купить?
на форуме нашел вот этих:
-автопилот
-japauto.ru
-нимс-моторс
-альфа-мотор-групп
Может кто нибудь у них недавно обслуживался и что путное подскажет.
Спасибо!
