ТО-3, пробег 30 000 км
Advokat
Сообщение Advokat » 17 фев 2013, 20:42
Пробег мой 29080, решил я записаться на ТО 30... зная что записывают через недельку - полторы, думал как раз так и будет.
Позвонил тойота - центр Новосибирск, и о чудо, мне сказали приехать хоть сейчас
Записался на следующий день на обед, ТО провели за 2 часа, при этом залили кастрюль 5W30 , сославшись на то, что другого нет (терпеть ненавижу кастрюль)
Хотел проточить тормозные диски, но манагер отвел меня в сторонку и сказал на ушко, типо потерпи пару недель, придут новые резцы на станок, тогда тебя и запишем, а то с этими резцами становится чуть ли не хуже, так что проточу диски через недельки две.
Итого: ТО 30 вышло в 7040 рублёв конечно.
Салонный фильтр очень дорогой, сам не знаю почему ступил и не отказался от него.
Очень дорогой это 1700.
З.Ы. приехал на очень чистой, полированной машине, сказал, что если вернет грязнее чем сейчас, перемывать сами все будете до блеска.
После ТО обнаружил грязный след на пороге машины, манагер с тряпочкой и полиролькой оттирал сам
И так, как обещал, сегодня отдал машинку на проточку дисков тормозных, ОД очень удивился, типо на королле никогда небыло беения, вы у нас первый
Посадили со мной мастера по приемке, я прокатил его по городу на 160 км/ч, может он и не почуствовал беение тормоза, но сказал, что почууствовал
Манаер сказал, типо сделаем замер на стенде на биение... я естественно задал резонный вопрос "А этот хрен заччем со мно тогда 20 минут щяс катался"
Короче, типо если у меня беение в пределах нормы, то мне придется заплатить за диагностику на стенде, а проточку сделают бесплатно... (хрень какая то). заплатить 546 рублев...
Короче, беение не в норме, сделают все по гарантии.
Заберу через 3 часа.
З.Ы. манагер позвонил, поинтересовался откуда у меня кнопки, круиз и кожаный руль
Я ответил, типо все покупалось у ОД, ставилось у ОД
d_zaitsev
Re: ТО-3, пробег 30 000 км
Сообщение d_zaitsev » 17 фев 2013, 20:48
На выходных прошёл ТО 30 000.
Встало в 7 422,30 руб., из которых 3 160 руб. - замена втулок стабилизатора (980 руб. х2 - сами втулки и 1200 руб. - замена). Воздушный фильтр не меняли.
Заказали по гарантии правый передний амортизатор и правый омыватель фар. Как запчасти приедут, вызовут для замены.
Ждать прихода запчастей не стал, а позвонил, менеджер по гарантии сказал, что втулки стабилизатора меняются по гарантии, если брак производства, такое бывает в первы 500-1000 км (скрип). Потом это уже естетственный износ, т.к. попадает на резину песок, вода, реогенты и т.п., а от этого происходит этот износ, что требует замены грубо 1 раз в 20 тыс. км пробега. А у меня на 30 000 км они ещё нормально продержались.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 17 фев 2013, 20:53
Pioneer7k писал(а):Вчера прошел ТО 30000 в Бизнес-Кар, по цене получилось ~ 7200 с 10% скидкой. Были 3 проблемы:
1. Робот дерганый стал
2. Вибрация на руле и педали при торможении с 120 и более
3. Отвалилась резинка-пыльник около радиатора.
В целом странное ощущение осталось.. из плюсов - поставили новый блок управления роботом (который 324811-11901 (89530-12291)), машинка с ним ожила конечно, из минусов - про пыльник совсем забыли, да и с дисками разводить начали, по гарантии мол не меняем, т.к. следы перегрева есть, но если хотите можем за наличку проточить, причем двойную цену накрутили за одну и туже работу - проточить один диск 3500р, стоимость колодок 3000р и еще замену оплатить 3000р (что спрашивается их менять, когда старые и так вынимать при проточке). Вообщем диски вчера в МАМИ поправил! Самое интересное диски оказались прямые, но толи у нас колодки не ах, вообщем при сильном торможении, когда перегрев возникает, эти колодки расплываются по поверхности диска и этот слой там остается навесегда, собственно из-за него на разных участках возникает не однородное трение, поэтому машину колбасит, пока эти 3 сотки слоя не снять.
Машина 2008 года выпуска, 91 блоки вроде как с этого года только начали ставить. У меня проблемы появились в 20.000 тысячам, но они были не очень заметный, вообщем забил. К 30000 тысячам совсем грустно стало - помощь при старте пропала, если тихонько трогаться (особенно в горку заметно) машина как бы шашками трогается, подергивается. Про остановки тоже дерганая какая-то. При установки нового блока проблемы ушли, появилась помощь при старте, на первой дольше крутит двигателем, поэтому переход на вторую менее заметен ну и в целом приятнее как-то. Кстати про инициализацию, после установки нового блока инженер прокатился со мной на ручном режиме, обучал коробк
Сообщение 48RONIN » 17 фев 2013, 20:54
Прошел ТО 30тык. Записался за сутки, указав на имеющиеся проблемы: скрип и металлический стук при работе педалью сцепления, отваливщуюся наполовину защитную губку слева от радиатора, белые разводы на экране магнитолы. Указал также на самостоятельно заменённый салонный фильтр, при этом никаких возражений по данному вопросу от ОД не имел. После мойки машину приняли проверив в моём присутствии работу всей светотехники, после чего предложили проследовать в зал для клиента где по двум мониторам я мог наблюдать работу сервисного поста. Обещали час работы, в итоге всё затянулось на 2,5 из-за сервисной компании по рулевой.
В итоге 4720р за:
-замена масла Toyota 5w40 синтетика;
-масляный фильтр;
-смазка техническая;
-работы по ТО;
-демонтаж защиты картера;
При получении машины сообщили, что экран магнитолы будет заказан (гарантийный случай), по рулевой рейке как я понял тоже пригласят дополнительно чуть позже.
Что удивило: были промазаны тормозные суппорта и при этом использовалась смазка серебристого цвета. В полученном мною заказ-наряде в разделе рекомендации было указано:
-Остаточная величина:
передних тормозных колодок - 6,96мм (мин 1мм)
задних тормозных колодок -7,17мм (мин 1мм)
передних тормозных дисков - 21,7мм (мин 19мм)
задних тормозных дисков - 9 мм (мин7,5мм)
Содержание влаги в торм.жидкости <2% норма <=2%
Температура начала кристаллизации антифриза -40С (норма -35-45С)
АКБ напряжение 12,75В (норма 12,1-13,5В), плотность 1,27
Получив машину проверил приклейку губки, было выполнено. Уровень залитых 4л практически у верхней метке щупа.
Добавлю, что данное ТО проходил у более официального дилера, чем прежние два. В принципе пока доволен, хотя с педалью сцепления вопросы остались.
48RONIN писал(а):
Advokat писал(а):48RONIN
А по рейке что сказали?
Она стучит?
Кто нить сам качал рейку на подъемнике?
В принципе до обращения на ТО я стуков не замечал. После ТО мастер мне пояснял, что в связи с этой компанией они проводят проверку, что-то там делают для проверки возможного смещения. Когда слушал не придал значения тому, что он говорил и даже несовсем понял будут приглашать ещё или нет. В ближайшее будущее, это я запомнил точно, пригласят для замены стекла экрана магнитолы, вот тогда распрошу поподробней.
Advokat всё что удалось выяснить по рулевой рейке так это получить ответ что при проведении ТО ничего аномального в работе рулевой рейки у меня не выявлено. А вот по рулевой колонке СК мне проведена. А вот экранчик магнитолки ещё не пришёл, пригласят позже.
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 17 фев 2013, 20:58
Альянс-Авто. доклад: Прошёл сегодня, в ремзоне присутствовал, херня полная, наконец всё видел как оно всё выглядит. Как бабло делают из воздуха. Попрасил присутствовать на то, спросили а зачем? Что зачем хочу и всё. Ну и что я вам скажу если прошлый раз на 10000, делали по часам фиг знает сколько, то при моём присутствии чувак слесарюга ковырялся быстро. Подняли машину на подъёмник, походил он с лампой посмотрел типо всё там в порядке, ну маленько подёргал колёса туда сюда. Я говорю а что не скидываешь, ну там глянуть надо чувак проветь всё хозяйство диски колодки, он мне говорит всё окей я вижу. Подёргал трубу выхлопную, короче защиту снял, масло слил, другое залил. Свечи пару выкрутил, показал что надо типо поменять. керамика бурая. Салоный фильтр сменил. Фильтр двигла продул. Ни каких тебе замеров дисков колодок ни чего. Я говорю ёптыть посмотри, он говорит ЧЕМ? Посмотрел как лампочки моргают и всёёёё. 8000 за что????? А что они будут просить на то 40000??? 20000 рубликов новерно, судя по сказаному что к 40000 нужно по серьёзнее отнестись. Всё забил я на всё. Эти ТО в Мурманске, хватит. Вот сколько печать то стоит у нас в Мурманске через 10 дней книгу привезут из Питера. Ну следующее то конечно в питере сделаю. Гарантия хреняйтия, следующему хозяину потом буду впаривать вот мол смотри обслуживался не в гараже а у официала :
. Смотрю адвокат тоже когда то за 7000 тыр прошёл. Ну чтож что сделано того не миновать
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 17 фев 2013, 21:04
Ну вот наконец то и я после неблагоприятных погодных условий попал на ТО-3. День был праздничный т.е. 9 мая, но так как лимиты по запасам здоровья были исчерпаны на предидущем проффесиональном празднике( :drinks: день радио :drinks: ), то без всяких проблем и препятствий подался в Сургут. Приехал чуток пораньше чем назначили и посмотрел на чудо и достижение Jпонского автопрома – IQ. На картинках она выглядет по лучше чем в живую(уж больно на мопса смахивает). Да и не ценнике значится цифра 777777. Подошла моя очередь сдавать машину и я чесно прочитав с бумажки все, что я думаю о маей машине :unknown: сдал ее в руки СТОшникам. Жаловался я не много, да и так из приличия:
-тугое рулевое(правда);
-отдает в руль при проезде ж.д. переездов(врал);
-не переключается с сторону верхних передач после лежачих полицаев(врал, т.к. после 20000 таких промблем не наблюдалось);
-свистит ремень на холодной машине(правда);
Через два с половиной часа ожидания меня пригласили и предоставили отчет, что с машиной все в полном порядке, но ЭБУ ММТ заказали и в течении 14 рабочих дней он придет и надо будет приехать на замену. Так же провели сервисную программу по установке «усилителя педали аксельратора». С пачкой выданных мне бумаг отправился в кассу, где обменял свои рубли (5 958), на чек и горсть сосательных конфет( :crazy: как будто халява). На выходе из цеха мне показали в багажнике мой фильтр салона(старый), а так же масло на щупе. На вопрос –«что за масло заливаете», -показали бирку привязанную к двигателю(на фото).
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 05 май 2013, 09:30
Вчера прошёл ТО-3
По деньгам вышло около 7 т.р. Салонный фильтр не менял, защиту снял сам.
Это было последнее ТО у ОД, так как машине 3 года. Заменили рулевой вал по гарантии. Склоняли к продлению гарантии за 10 киллорублей... Вежливо отказал))) {%}
Nitro785
Автомобиль: Ford Kuga 2 2014 2.5AT
Сообщение Nitro785 » 25 июл 2013, 00:59
Добрый день!
Гарантии у меня уже нет.
Стоит ли делать ТО3? что на нем делают кроме масла ?
Спасибо!
год 2010, пробег 27, ммт, я из Сочи, дороги нормальные
проблем нет
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 25 июл 2013, 01:07
Nitro785,не совсем понятно,ТО-3 стоит делать у дилера или вообще делать ТО?
У меня как кончилась гарантия, я к дилеру дорогу забыл,ТО делаю сам.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Nitro785
Сообщение Nitro785 » 25 июл 2013, 01:17
ALEKS-2 писал(а):не совсем понятно,ТО-3 стоит делать у дилера или вообще делать ТО?
Ну да все верно
я могу просто масло поменять в сервисе у дома я думаю тыр в 4-5 сядет
ну или на ТО3 поехать я так понял тыр 7 будет
(мне еще ехать 600км из Сочи в Краснодар)
как лучше поступить?
kazzzak
Сообщение kazzzak » 16 янв 2014, 13:00
Узнал сегодня
ТО-30000:
Только работы по ТО - 3260 рублей.
Расходники покупал
1. В Пихтин-авто:
http://shop.pixtinauto.ru/
- фильтр воздушный TOYOTA 178010D060 - 355р.
- прокладка пробки масляного поддона - TOYOTA 9043012031- 25р.
- фильтр салона TOYOTA 87139YZZ16- 464р.
2. В OEM-OIL:
http://www.oem-oil.ru/maslo-motornoe-to ... 0w-20.html
масло моторное - TOYOTA SAE 0W-20 (5л) API SN, ILSAC GF-5 - 2662,50 р
eugene441
Сообщение eugene441 » 16 янв 2014, 23:29
kazzzak писал(а):Узнал сегодня
ТО-30000:
2. В OEM-OIL:
В емексе точно такое масло (жестянка 0в20 sn) 4 л. 1386 р. стоит.
kazzzak
Сообщение kazzzak » 16 янв 2014, 23:34
ТО-30000:
2. В OEM-OIL:
Ошибаетесь. Это совершенно другое масло. Я вам официально заявляю. Поэтому оно и стоит так. Хотите верьте, дело ваше.
eugene441
Сообщение eugene441 » 16 янв 2014, 23:38
kazzzak писал(а):
ТО-30000:
2. В OEM-OIL:
Поподробней можно? Я покупаю левак? Раньше покупал в екзисте. Точно такая банка за 1800 р. Официально это как?
kazzzak
Сообщение kazzzak » 16 янв 2014, 23:52
Это не левак, но это масло не для России. Оно толковое, но не для нашего топлива и климата.
Сообщение Карп » 17 янв 2014, 00:36
kazzzak, в районе 7000 кусков, отличная цена.
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Сообщение Aleksey.Vasilev » 12 мар 2014, 16:10
Доброго времени суток, комрады!!! подскажите пожалуйста, что входит в ТО-3 (что официалы делают), а то через 900 км нужно проходить ТО...
Сообщение 48RONIN » 14 мар 2014, 14:52
Aleksey.Vasilev писал(а):подскажите пожалуйста, что входит в ТО-3 (что официалы делают)
Замена масла, масляного фильтра, салонного и много разных проверок состояния - это по регламенту остальное зависит от состояния.
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 14 мар 2014, 16:44
48RONIN писал(а): это по регламенту
спасибо за ссылку
tmbvolk
Сообщение tmbvolk » 11 авг 2014, 23:27
2 августа прошел ТО-3. Все по регламенту кроме салонного фильтра(поставил Сакуру самостоятельно). Отдал почти 5500.
