ТО-2, пробег 20 000 км
Re: ТО-2, пробег 20 000 км
Сообщение ManGust » 16 авг 2013, 18:38
kazzzak писал(а):ААААААААААААААА
Отметку то поставили, а что она дает без документов о прохождении ТО-20 000 в полном объеме? Только что позвонили ОД - извинились, пригласили к себе для того чтобы переделать все как положено. Мозгоклюи - это после того как я их вздрючил и сказал что уйду на гарантию к Тойота-Ростов восток. Победа.
Вот ты паникер. Да нафиг не нужны эти заказ - наряды, отметка есть и все.
Ты про свечи скажи - что и почему, нафиг они туда полезли, или ты их послал туда лезть.
kazzzak
Сообщение kazzzak » 16 авг 2013, 18:49
ManGust писал(а):Вот ты паникер. Да нафиг не нужны эти заказ - наряды, отметка есть и все.
Вот ты Василий Али-Бабаевич))) В гарантийной книжке стоит печать, надпись "ТО было выполнено", показания спидометра, штамп дилера. Где документ для суда ))) о том что ты его выполнял и в каком объеме? Отсос петрович. ))) ))) )))
kazzzak
Про свечи - ахз, чего они смотрели.
Сообщение ManGust » 16 авг 2013, 18:53
А вон ты как нацелен то -)
kazzzak
Сообщение kazzzak » 16 авг 2013, 19:04
ManGust писал(а):А вон ты как нацелен то
Ну я уже был готов, а они с... извинились.
kazzzak
Сообщение kazzzak » 16 авг 2013, 19:06
Ну а если серьезно - при утере гарантийной книжки Ты никто и зовут тебя никак. Один способ-заказ наряд. Так-то.
Сообщение ManGust » 16 авг 2013, 19:52
kazzzak писал(а):Ну а если серьезно - при утере гарантийной книжки Ты никто и зовут тебя никак. Один способ-заказ наряд. Так-то.
Почему можно восстановить - у ОД ведется полная база по твоему авто с момента покупки и по ТО, если конечно все в одном месте. Я знал такие случаи когда книжки восстанавливали. Так же и заказ-наряды храняться годами. У меня до сих пор у ОД две Короллы на балансе висит. Говорю, прошлую то удалите, уехала она - не удаляют, говорят, а зачем пусть висит, но сделали какое то примечание к ней.
kazzzak
Сообщение kazzzak » 16 авг 2013, 19:55
Ну наверное можно закончить P=P в понедельник отдадут мне все как положено, и забудем как страшный сон. Но я всегда борюсь до конца. Пусть знают. )))
сергей45
Автомобиль: корола 2012
Сообщение сергей45 » 26 сен 2013, 12:35
Цены у вас приятные какие то ,на ТО-2,только что звонил к ОФ,озвучили 9690р.без замены воздушных фильтров.
kazzzak
Сообщение kazzzak » 10 янв 2014, 11:41
ManGust писал(а):Ты про свечи скажи - что и почему, нафиг они туда полезли, или ты их послал туда лезть.
Да сам он, сам - взял и выкрутил сдуру.
сергей45
Сообщение сергей45 » 30 мар 2014, 05:49
Олег(093) писал(а):
Vladislav99 писал(а):Есть ли смысл самому покупать тойотовское масло (ну и может масляный и воздушный фильтр, хотя они у ОД вроде и так недорого)? Какая будет разница в цене и какие могут быть проблемы? Скорее всего поеду в Невский.
Смысл есть после ОД сразу слить масло и заменить на своё, чтобы в отметках ничего не писали. Я сейчас сам залил себе масло 0W-20 и поставил оригинальный фильтр. В прошлый раз у ОД мне залили масло, но оно было чернее, чем сейчас у меня (даже после нескольких км). Отсюда сделал вывод, что масло или сливали мало (по времени), или через маслощуп высасывали (кое-что осталось наверное). Фильтр вроде тоже правильный стоял, но написано на нём было "Made in China". Сейчас я поставил себе японский фильтр с коричневым уплотнительным кольцом. Ещё предлагали пр-ва Тайвань, так там кольцо чёрное, если изнутри смотреть, то как-то всё проще сделано (штамповка) и если рассматривать гофры внутри, то у японского между гофрами ещё что-то стоит (светлого цвета). В остальных поделках такого нет.
меня провели не склад,масло выбирал.так вот,5-30 -светлое,5-30 премиум-тёмное,мобил-вообще как подсолнечное.не вижу смысла после ОД масло на своё менять.
Сообщение ManGust » 30 мар 2014, 11:34
сергей45 писал(а):5-30 -светлое,5-30 премиум-тёмное
Это точно скалад масла был -) Не пиво -)
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 28 май 2014, 13:35
И так, сегодня прошел ТО-20 000 км в Тойота Центр Кубань.
Предварительно вчера записался по телефону. Менеджер предложил кучу вариантов на выбор дня и времени прибытия начиная с 9.00 и заканчивая 17.00. Выбрал вариант в 9.00.
Сразу скажу, что данный дилерский центр не работает с запчастями и маслами клиента и не важно есть на них сертификат или нет. Но как ни странно стоимость обслуживания у них ниже, чем у Тойота Центр Краснодар Ключавто ( 8300 р против 10500 р). Но не смотря на это я заранее приобрел воздушный фильтр (ТОЙОТА) и угольный салонный фильтр (JUST DRIVE).В Тойота Центр Краснодар Ключавто запчасти и расходники можно привозить свои, но даже в этом случае разница с вариантом с Тойота Центр Кубань мизерная около 500 р.
Перечень работ:
1. Проверка: ТО 20000 км -2783,90 р.
2. Считывание кодов неисправностей- 994,25 р.
3. Снятие, установка защиты картера-397,70 р.
Итого-4175,85 р.
Перечень запчастей:
1. Комплект автохимии для слесарных работ (смазки. очистители и др.)-485.00 р.
2. Масло разливное "TOYOATA 0W20" 4,2 литра- 2562.00 р.
3. Фильтр масляный -495,00 р
4. Прокладка сливной пробки двигателя-58,00 р.
Итого: 3600,00
Всего работа+ запчасти-7775,85 р(с учетом 3% по карте постоянного клиента. По времени заняло около 2.5 часов.
Из ТО по моей просьбе исключили фильтр двигателя и салона и их замену, так как фильтр двигателя меняется на 40000 км, а салона на 30.000 км. Их я сам поменял сразу возле дилерского центра сэкономив около 1500 р. При этом такие манипуляции никак не влияют на гарантию.
В целом о Тойота Центр Кубань сложилось положительное впечатление дальнейшие ТО буду выполнять у них. Сразу видно, что лишнее не навязывают, специалисты работают там опытные, кстати многие перешли к ним из Тойота Центр Краснодар Ключавто, с клиентами обходятся вежливо, в ремзону пускают без проблем, на вопросы и замечания реагируют адекватно и находят общий язык с клиентом и нет очередей по записи в отличие от Тойота Центр Краснодар Ключавто.
Сообщение Сергей » 29 май 2014, 07:44
Вован 306 писал(а):Всего работа+ запчасти-7775,85 р(с учетом 3% по карте постоянного клиента.
%- . Да уж. А я думал у нас цены высокие |-~ . Они везде такие.
Вован 306 писал(а):Снятие, установка защиты картера-397,70 р.
Это при наличии подъёмников выполняется за 5 минут, а 400 рублей отдай.
Я тоже раньше к ОД ездил, а зачем? Сам не знаю, деньги лишние были, делился :-)) . Сейчас сам делаю ТО :-/\
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 29 май 2014, 08:02
У меня уже не раз появлялось желание уйти от дилера, тем более у нас в городе появился так называемый сертифицированный послегарантийный техцентр тойота и лексус, работы они делают теже, что и дилер, и даже ставять печати в книжке о прохождении ТО и цены ниже в 2 раза. Но все упирается в гарантию. Пока авто на гарантии, то ездить придется к дилеру.
Сообщение Сергей » 29 май 2014, 08:04
Вован 306 писал(а): Но все упирается в гарантию.
Ушёл я от гарантии в прошлом году, а гарантия заканчивается в августе этого -)
Сообщение ManGust » 29 май 2014, 08:36
Сергей писал(а):Ушёл я от гарантии в прошлом году, а гарантия заканчивается в августе этого
На все то что не подвергается обслуживания на ТО гарантия вполне еще есть, в том числе и на подвеску, коробку, рулевое и т.д..
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 29 май 2014, 09:11
Вот только дилер может парить мозги с достоверностью пробега на авто, ведь отметок в сервисной книге нет.
VBIF
Сообщение VBIF » 29 май 2014, 11:44
Забил на гарантию практически сразу. Неукладывается в голове как... КАК (!!!!!!) можно отдать 8-9тыров за замену масла??????? |-~ |-~ |-~
Сообщение ManGust » 29 май 2014, 11:57
VBIF писал(а):КАК (!!!!!!) можно отдать 8-9тыров за замену масла???????
ТО-30 вот сча прошел = 3143 руб. Мое масло, воздушный фильтр ДВС. Салонный сам установил.
