Сообщение 48RONIN » 29 май 2013, 20:52
48RONIN писал(а):Ссылку на это в TechDoc можно посмотреть?
Viking писал(а):Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Москва 2011г. Н.В. Захаров, Д.В. Чащин, А.А. Андреев.
Скачивал по ссылке со старого форума на автокоммунити. Здесь она в разделе техническая документация первая.
Это техническая литература, я думал действительно TechDoc выдаёт такую последовательность, а я L-) и не вижу.
Сообщение Дюша » 29 май 2013, 23:17
48RONIN писал(а):я думал действительно TechDoc выдаёт такую последовательность
Не понял? ~^~ Только вчера читал, что задний, к примеру, правый, передний левый и потом прокачивается др контур. ~^~ Очень странно, а сейчас найти не могу.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 16 июн 2013, 23:15
Вчера поменял тормозуху. АТЕ, ДОТ-4, 480р. литр. Влил всю, разницы в торможении не почувствовал. Старая ТЖ была мутновата.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 18 авг 2013, 16:21
Люди добрые подскажите ( а кто может и сфотать) где на цилиндре сцепления и какой штуцер открутить для слива и прокачки жидкости?
ALEKS-2
Благодарил (а): 41 раз
#65
Сообщение ALEKS-2 » 18 авг 2013, 23:45
Diomant писал(а):Люди добрые подскажите ( а кто может и сфотать) где на цилиндре сцепления и какой штуцер открутить для слива и прокачки жидкости?
Diomant , смотри внимательно первую страницу этой темы,там всё есть.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#66
Сообщение Thinker » 02 сен 2013, 14:00
Господа, решился я на замену ТЖ.
Вопрос, могу ли я взять для замены любую тормозную жидкость марки ДОТ 5.1?
Т.е обязательно производитель должен быть Тойота, или пойдет Мотюль-Шмотуль, лишь бы марка была 5.1?
#67
Сообщение Das ist » 02 сен 2013, 14:13
Thinker писал(а):Вопрос, могу ли я взять для замены любую тормозную жидкость марки ДОТ 5.1?
Думаю, что пофигу производитель. Когда я колупался с тормозами, срочно понадобилась тормозуха, а в 10 вечера работал один автомагазин. Взял ДОТ-4 россииского производителя и долил в систему. Уже год езжу, все норм. Сейчас 77000 пробега, к 80-ти полностью буду менять тоже.
#68
Сообщение Дюша » 02 сен 2013, 15:25
Thinker писал(а):Господа, решился я на замену ТЖ.
Вот такую литрушку сейчас на замену заказал 08823-80004, жду.
Diomant
2007 г 209 чёрная
#69
Сообщение Diomant » 02 сен 2013, 16:34
Thinker писал(а):обязательно производитель должен быть Тойота
да я и на Ferrrodo"вской нормально езжу правда ДОТ4 ну ничо ) пойдёт)
#70
Сообщение Thinker » 02 сен 2013, 19:07
Резюмируя, производитель не так важен, важна марка ТЖ?
Кто помнит у нас 5.1 залита с завода, а если другая, можно заменить методом вытеснения на марку 5.1?
#71
Сообщение Das ist » 02 сен 2013, 19:27
Thinker писал(а):Кто помнит у нас 5.1 залита с завода
С завода 4-ка идет
Thinker писал(а):а если другая, можно заменить методом вытеснения на марку 5.1?
А почему нет? Из ГТЦ шприцом откачать сколько можно, залить новую, и прокачивать как обычно.
#72
Сообщение Дюша » 02 сен 2013, 22:10
Thinker писал(а):Резюмируя, производитель не так важен, важна марка ТЖ?
В ипонской ТС Дот3 залита, в Бошевской Дот4, можно увеличивать, но не уменьшать.
#73
Сообщение Fin » 03 сен 2013, 07:18
А что, ощутимая разница в цене у Тойотовской и другой литрухи?
#74
Сообщение Thinker » 03 сен 2013, 12:17
Fin писал(а): что, ощутимая разница в цене у Тойотовской и другой литрухи?
Дело не в цене, дело в наличии.
Если я заморочусь поупать родную жидкость, то эта история растянется на пару месяцев, в наличии её нет, пока привезут под заказ состариться можно.
А так поеду в Ойлцентр, туда где меняю масло, у них специальный стенд, для замены ТЖ путем вытеснения, у них же куплю любую 5.1 и заменю.
#75
Сообщение Fin » 03 сен 2013, 12:45
По регламенту замена через 80 т.к. Пара месяцев погоду не сделает ИМХО.
Слишком важная жидкость, чтобы брать что дают, а не что надо. Игорь, почитай маслофорум, точно ответы найдешь.
А тойотовскую и в Челябе можно прихватить.
#76
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 14:17
Ренгламент хорошо, но все таки в нашей средней полосе с достаточно высокой влажностью сроки лучше сократить. Кстати, по Вашей ссыле примерно тоже самое написано. Для себя определил 2 года при моем среднем пробеге 20 тонн км в год.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#77
Сообщение di1978 » 03 сен 2013, 15:08
Fin писал(а):По регламенту замена через 80 т.к. Пара месяцев погоду не сделает ИМХО.
По регламенту каждые 40 т.км. или через 2 года. Я когда менял заливал кастрол 4 какой-то респонс. Главное 5 не заливать, а только 3,4,5.1.
#78
Сообщение Дюша » 03 сен 2013, 16:23
di1978 писал(а):Главное 5 не заливать, а только 3,4,5.1.
P-^
johnny_1
Место нахождение: Томск
#79
Сообщение johnny_1 » 06 окт 2013, 08:44
Господа, я дико извиняюсь, но все-таки какого производителя посоветуете брать? Решился на замену т.ж. на 5,1 готовлюсь к зиме и столкнулся с проблемой что тойотовской т.ж. 5,1 вообще нигде нет, даже у О.Д. %- . Заказ минимум 3 дня, а ждать их сил нет! Из тех что везде полно у нас Motul, Castrol. Какая все-таки по свойствам схожа с родной, поделитесь опытом. (сцепление зимой дубеет конкретно, даже педаль после нажатия возвращается медленно)
di1978
#80
Сообщение di1978 » 06 окт 2013, 14:23
Не надо себе голову забивать, все они одинаковые, главное 4 или 5.1 заливать. Я кастрюлю заливал просто потому что ее купил. Хоть ДОТ4.
