ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
#341
Сообщение ARTITEK » 24 май 2016, 12:47
#342
Сообщение Дюша » 24 май 2016, 13:19
Kandalf » 24-05-2016, 11:26 писал(а):Узнал вышла дот 6. Интересно, насколько она лучше равеноловского 5.1?
Читаем чуть выше viewtopic.php?f=31&t=306&start=320#p152468
#343
Сообщение Kandalf » 24 май 2016, 14:40
Тупанул, блин. Поменяю наверное скоро.
ARTITEK
#344
Сообщение ARTITEK » 24 май 2016, 19:52
Поменял сегодня на Castrol 4, кто брал не жаловался, хотя у нас зимой до -40 и больше бывает , в магазах за 1 литр ценник такой-же как за тойотовскую 5.1 в инет магазинах.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#345
Сообщение tabensik » 25 май 2016, 13:30
ребят а как самому поменять сложно или нет? а то мне ценник в сервисе загнули 2200-2300 с ихней жижей.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#346
Сообщение di1978 » 26 май 2016, 08:56
Не сложно, просто время нужно. Можно совместить с обслуживаем тормозных механизмов, все равно колеса снимать. Ну и ключик маленький нужен + терпение если не открутить не получается штуцера сразу.
#347
Сообщение 48RONIN » 28 май 2016, 20:15
di1978 писал(а):ключик маленький нужен
Спереди и сзади ключики разные нужны. Какие врать не стану, не запомнил, но кажется спереди - 8, сзади - 10(12). Проблем никаких нет, качай открывай штуцер -делов-то, но нужен помошник Сегодня как раз решил обновить жижку в тормозных рабочих цилиндрах, на удивление как слеза, жижке 3 года, думал мутновата будет. Из каждого цилиндра слил 3 прокачки. Уровень остался в норме и даже не на минимуме. На фотке грязь, это такая емкость была, чёт не сообразил вытереть. Умом понимаю, что качество жижи не прозрачность, а влагонасыщенность, а посему решил просто обновить жижку в рабочих местах. Параллельно задумался о полной замене, наверное в следующем году, совместив с заменой колодок и дисков.
Благодарил (а): 62 раза
#348
Сообщение validuser » 29 май 2016, 11:16
Устал уже бате говорить, машина 2008 г тормозную жидкость ему купил а менять он не хочет, говорит у меня на семёрке 15 лет никто не менял и всё нормально было. |-~
#349
Сообщение Stranger21 » 29 май 2016, 12:18
Эдак осенью моей 2года будет уже ... раньше тоже 20 лет не менял ... а счас чето загоняюсь .. Но больше никаких Тойот ... Только обычные расходники ) Росдот - норм жидкость.
Вот надеюсь что поставю все таки VSC ...
#350
Сообщение Kandalf » 29 май 2016, 12:19
Я думаю росдот-6 дзержинскую попробовать.
#351
Сообщение Stranger21 » 29 май 2016, 12:22
Я вот и не помню на ниве я менял . или не менял .. как то мороз 40+ ... пока выехал до дороги , Закипел - ОЖ замерзла нафиг )
Потом ехал , тормоза то одно то другое то ни одного ) тормазуха тоже замерзла ) ... это я на Тех осмотр Поехал ) ... ниче , прошел все )
Medik
#352
Сообщение Medik » 31 май 2016, 13:01
48RONIN » 08-03-2016, 21:46 писал(а):
Ilvik писал(а):ROSDOT 6 DOT4 klass 6.
компания «Тосол-Синтез» писал(а):разработала тормозную жидкость ROSDOT 6 ADVANCED ABS FORMULA, предназначенную для современных тормозных систем ABS, TSC, ESP, ASC. При ее создании специалисты компании ориентировались на требования самого последнего стандарта CLASS 6 стандарта ISO-4925, пришедшего на смену спецификации DOT 4 PLUS. ROSDOT 6 – тормозная жидкость, предназначенная для современных электронных тормозных систем. - Запатентованная технология изготовления – позволяет сохранять стабильность при экстремально низких и высоких температурах и нагрузках, возникающих при эксплуатации. - Уникальный состав ADVANCED ABS FORMULA – идеально подходит для применения в современных электронных тормозных системах транспортных средств, оборудованных ABS и ESP. - Высокий уровень класса тормозной жидкости – позволяет смешивать ROSDOT 6 с тормозными жидкостями более низкого класса, такими как DOT 3, DOT 4 и DOT 4 plus.
В принципе по заявленным параметрам и результатам теста продукт очень даже неплохой. По вязкости даже превосходит жидкости класса 5.1., на которых отмечали чуть более мягкую "зимнюю педаль" сцепы и тормоза.
Решился на замену, хотел подождать до следующего года (менял 2,5 года назад), но подумал что экономия 352₽ на безопасности это просто тупо.
Medik
#353
Сообщение Medik » 09 июн 2016, 10:27
Просьба подсказать, ничего страшного если сейчас залита dot 5.1 (Toyota), и я буду полностью менять на dot 4, "ROSDOT 6"?
По идее будет снижение класса с 5.1 на 4, но они взаимозаменяемы.
Последний раз редактировалось Medik 09 июн 2016, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
#354
Сообщение Kandalf » 09 июн 2016, 14:00
Почему 4? Шесть она и есть 6. А 4 с 5.1 взаимозаменяемы.
Medik
#355
Сообщение Medik » 09 июн 2016, 14:11
Kandalf » 09-06-2016, 14:00 писал(а):Почему 4? Шесть она и есть 6. А 4 с 5.1 взаимозаменяемы.
На бутылке написано DOT4 (Class 6)
#356
Сообщение Kandalf » 09 июн 2016, 14:20
Хмм, ок, интересно. Надо изучить.
Medik
#357
Сообщение Medik » 09 июн 2016, 14:33
Kandalf » 09-06-2016, 14:20 писал(а):Хмм, ок, интересно. Надо изучить.
Отсюда:
DOT 4 — торм жижа на гликолевой основе
DOT 5 — торм жижа на силиконовой основе
DOT 5.1 — торм жижа на гликолевой основе
Торм жидкости DOT 4, DOT 5.1 и DOT 4 класс 6 это жидкости одного типа.
Дот 5 это жидкость другого типа — силиконовая. (Не гигроскопична в отличии от 4, 5.1, 6. есть свои плюсы есть минусы)
цифры 5.1 или 6 это больше маркетинговые хода компаний производителей. Все эти жижи на самом деле ДОТ 4, разной степени хорошести. Например есть тормозуха кастрол Дот4, у которой х-ки чуток лучше Ликви моли и этой росдот 6… Но она называется ДОТ4.
#358
Сообщение Kandalf » 09 июн 2016, 14:35
Понял, спс.
Medik
#359
Сообщение Medik » 16 июн 2016, 12:02
Заехал в местный автосервис, хотел поменять тормозную жидкость.
Спросили "с ABS ?", я говорю "да".
"С ABS не будем связываться, работы на 300 рублей, а встрять можно по полной"...
Бояться делать. Буду делать у знакомого в гараже.
2 года назад менял у офф. диллера.
На MMT нет же никаких нюансов с ABS?
Описание с книги:
#360
Сообщение exxittus » 16 июн 2016, 12:06
Medik писал(а):Спросили "с ABS ?", я говорю "да".
Верное решение.
Я бы таким "спецам" не доверил бы Т/С
