#321
Сообщение Kandalf » 17 фев 2016, 16:50
Вот, равенол!
#322
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 16:58
Заменю на равенол. Жизнь дороже. Раз наша замерзает отсюда и ржа на деталях.
Хорошего мало.
#323
Сообщение Kandalf » 17 фев 2016, 17:03
Надо тоже потом. Какой срок обычно замены тормозной?
#324
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 17:10
Kandalf писал(а):Какой срок обычно замены тормозной?
С нашими перепадами температуры думаю не больше 2-3 лет.
#325
Сообщение Kandalf » 17 фев 2016, 17:13
Ну значит осенью самое оно.
#326
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 17:27
Kandalf писал(а):замены тормозной
Готовлюсь внимательно перечитал вашу тему про замену блока АБС.
Вы делали прокачку с вкл. зажиганием?
#327
Сообщение Kandalf » 17 фев 2016, 18:54
Да, с вкл. почему - не скажу, просто подумал, что что-то типа клапанков может открыться. Ну вдруг на всякий.
Ilvik
Автомобиль: Toyota Corolla
#328
Сообщение Ilvik » 06 мар 2016, 21:37
Заменит тормозную жидкость на ROSDOT 6 DOT4 klass 6. Прокачивал по-старинке, несколько раз на педаль нажимал. Зажигание не включал.
#329
Сообщение 48RONIN » 08 мар 2016, 21:46
Ilvik писал(а):ROSDOT 6 DOT4 klass 6.
компания «Тосол-Синтез» писал(а):разработала тормозную жидкость ROSDOT 6 ADVANCED ABS FORMULA, предназначенную для современных тормозных систем ABS, TSC, ESP, ASC. При ее создании специалисты компании ориентировались на требования самого последнего стандарта CLASS 6 стандарта ISO-4925, пришедшего на смену спецификации DOT 4 PLUS. ROSDOT 6 – тормозная жидкость, предназначенная для современных электронных тормозных систем. - Запатентованная технология изготовления – позволяет сохранять стабильность при экстремально низких и высоких температурах и нагрузках, возникающих при эксплуатации. - Уникальный состав ADVANCED ABS FORMULA – идеально подходит для применения в современных электронных тормозных системах транспортных средств, оборудованных ABS и ESP. - Высокий уровень класса тормозной жидкости – позволяет смешивать ROSDOT 6 с тормозными жидкостями более низкого класса, такими как DOT 3, DOT 4 и DOT 4 plus.
В принципе по заявленным параметрам и результатам теста продукт очень даже неплохой. По вязкости даже превосходит жидкости класса 5.1., на которых отмечали чуть более мягкую "зимнюю педаль" сцепы и тормоза.
Ilvik
#330
Сообщение Ilvik » 11 мар 2016, 10:56
48RONIN да, неплохие характеристики и цена норм, мне одной банки 0,9 хватило)
Yavnebo
Автомобиль: Toyota Corolla X, 1.6, E150, 1ZR-FE М, АКПП, 2010 г.
#331
Сообщение Yavnebo » 22 мар 2016, 15:38
Здравствуйте!
Все 17 страниц не читал, но в начале видел, что люди меняют на DOT 5.1 -это же не правильно, так как по инструкции у нас DOT 4.
Слышал DOT 5.1 более агрессивная жидкость по сравнению с DOT 4. Раз сказано по инструкции DOT 4, значит на данную агрессивность рассчитаны материалы тормозной системы, разве не так?
#332
Сообщение Kandalf » 22 мар 2016, 16:01
Yavnebo » 22-03-2016, 15:38 писал(а):Здравствуйте!
Неа, дот 5 агрессивен, а дот 5.1 - дальнейшее развитие дот4, поэтому он тоже рекомендован.
Yavnebo
#333
Сообщение Yavnebo » 22 мар 2016, 16:08
Это 100% информация? Можно как то убедиться в этом?
#334
Сообщение Kandalf » 22 мар 2016, 17:36
Ну вот вики говорит
DOT 5.1, like DOT 3 and DOT 4, is a polyethylene glycol-based fluid (contrasted with DOT 5 which is silicone-based).
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
#335
Сообщение ARTITEK » 24 май 2016, 09:06
Добрый день , так все же на ММТ (робот) при замене тормозной жидкости с цилиндра сцепления жидкость сливается, или его там вовсе нет ?
#336
Сообщение Kandalf » 24 май 2016, 09:54
Нету. Там электромоторы.
#337
Сообщение Stranger21 » 24 май 2016, 10:11
Сергей ... давай уже ставь ! ... к осени и я хотел , по твоим стопам )))
#338
Сообщение Изучаю » 24 май 2016, 10:31
Как заберу машину с ремонта выделю день.
А так читаю, ищу темы Диференциал
#339
Сообщение validuser » 24 май 2016, 11:17
Ради двух недель снегопадов в зимний период ставить дифф в коробку? ну не знаю,
с ним расход топлива будет выше всё остальное время или не?
ps раньше тоже хотел но перегорел.
#340
Сообщение Kandalf » 24 май 2016, 11:26
Узнал вышла дот 6. Интересно, насколько она лучше равеноловского 5.1?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
