#301
Сообщение aleks 69 » 20 авг 2015, 09:36
Сергей Изучаю приветствую
Вопрос хочу поменять жижу самотёком ,раньше менял прокачкой на всех машинах, как ты писал на копейке попал на замену главного цилиндра, сейчас хочу попробоать самотёком по схеме не как всегда ,а крестом,
Вопросец можно на бачёк грушу смастерить и поддавливать жидкость ,чтоб быстрей текла?
#302
Сообщение Изучаю » 20 авг 2015, 09:52
Александр aleks 69 Доброе.
Если полностью слить систему с блока АБС то только с прокачкой.
Если замещением то самотеком.
О груше думал, хотел на крышку поставить сосок от дика и подать воздух из колесной камеры.
Но передумал. Тихо спокойно ждал самотека.
Осматривали в каком состоянии передние штуцера на передних суппортах, мои закисли намертво.
#303
Сообщение aleks 69 » 20 авг 2015, 09:58
Понял тогда самотёк и чуток в конце прокачкой тогда из абс выдет.?
Я думаю не закисли две зимы машине,
Сколько времени потратил?
#304
Сообщение Изучаю » 20 авг 2015, 10:17
aleks 69 писал(а):Понял тогда самотёк и чуток в конце прокачкой тогда из абс выдет.?
Время не помню.
Задние штуцера как с завода блестят, там пыльник хороший.
А на передние в свободном месте наложил пластелин. Он от нагрева запечатал это место.
#305
Сообщение aleks 69 » 23 авг 2015, 08:48
Просьба
Выложите фото Торм жидкости 5.1 тойота с двух сторон.
Заказал цена за литр 340 р, что то мало,не туфта ли будет?
#306
Сообщение Das ist » 23 авг 2015, 09:34
У меня фоты нету, но буквально вчера искал по городу 0,5л, есть только литрухи по 940. Магазы честные.
#307
Сообщение Изучаю » 23 авг 2015, 10:19
Осталась такая.
За свою не уверен, но помню покупал дороже.
#308
Сообщение aleks 69 » 23 авг 2015, 11:41
Das ist писал(а):У меня фоты нету, но буквально вчера искал по городу 0,5л, есть только литрухи по 940. Магазы честные.
В инете 630-650 .пока с заказа не сняли ,,короче получу выложу,
А потделки встречаются как у нас с контрафактом тормозухи ?
#309
Сообщение Изучаю » 23 авг 2015, 12:13
aleks 69 писал(а):А потделки встречаются
Наверно встречаются.
Закажите пару штуцеров на перед заменить, но это если подржавели.
#310
Сообщение Дюша » 28 авг 2015, 22:23
Вот моя баночка ТЖ. 1л.
#311
Сообщение aleks 69 » 16 сен 2015, 18:28
Поменял жижу на 5.1 ,на яме можно колёсья не снимать так подлесть можно..
Благодарил (а): 66 раз
#312
Сообщение validuser » 16 сен 2015, 19:47
aleks 69 почувствовали ли изменения при торможении?
#313
Сообщение aleks 69 » 17 сен 2015, 03:30
Нет, педалька чуть повыше ..в остальном как было.
#314
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 09:09
Kandalf приветствую!
Подумываю, что при замене блока АБС переведу на RAVENOL.
Только пока не решил ДОТ-4 или 5.1.
#315
Сообщение Kandalf » 17 фев 2016, 09:28
Ну так равенол же хорошая жидкость. А 4 или 5.1... Я бы на данные застывания смотрел.
#316
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 10:09
Прочитал всю ветку и имея для изучения задний тормозной цилиндр.
Вывод.
Из-за того что внутри механизмов поршня и корпусе суппорта находятся стопора из каленки то ТЖ по возможности лучше менять чаще, не будет образовываться ржавчина.
И цвет тормозухи меняется из за ржавчины внутри механизмов задних суппортов.
#317
Сообщение validuser » 17 фев 2016, 10:55
Изучаю писал(а):то ТЖ по возможности лучше менять чаще
Каждый год что ли её менять? Я раз в три года это делаю.
#318
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 11:08
Kandalf писал(а):Я бы на данные застывания смотрел.
Если найдете температуру поделитесь?
#319
Сообщение Kandalf » 17 фев 2016, 12:01
Постараюсь узнать.
#320
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 16:49
Kandalf писал(а):Постараюсь узнать.
Парень озадачился P-^
Тест тормозных жидкостей на замерзание с Драйва.
