#281
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2015, 09:19
Думаю сначала все 4е отрыть
Бегать смотреть ... думаю перед потекет быстрее , прикрыть их ... зад потекет ... ну и все - далее по теходку , задние прокачал , передние прокачал ...
#282
Сообщение Kandalf » 26 фев 2015, 09:24
То есть смотри, как я понял, я поставил блок, открыл штуцеры, потекло то, что в трубках, соответсятвенно подливаю в бачок, дальше до штуцеров дошел воздух, который вышел из блока, я его тоже стравил, дождался жидкости, а потом уже как обычно прокачиваю. Поправь если что.
#283
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2015, 09:26
Ну типо того ...
#284
Сообщение Изучаю » 26 фев 2015, 09:27
Kandalf писал(а):гидроблок всц
Не закручивайте полностью к нему трубки.
Дайте наполнится блоку пока не потечет из соединений, как потекло начинайте затягивать.
Сначала проливка по схеме с заднего правого.(исправил)
Как всю систему заполните делайте прокачку.
Все не открывайте.
Давно смотрели передние штуцера?
Мои закисли намертво.
Последний раз редактировалось Изучаю 26 фев 2015, 11:44, всего редактировалось 2 раза.
#285
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2015, 09:31
Можно и так ... быстрее так наверное ...
у нас вроде не диаганальные тормоза? .. лучше пузырик в оба двое задних сразу пролить ... а качать уже по правилам ...
#286
Сообщение Kandalf » 26 фев 2015, 09:37
Изучаю, спасибо, сам сейчас подумал, а вдруг можно так, а вы подтвердили.
Серег, вроде диагональные, на первых страницах пишут.
#287
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2015, 09:41
хм... два трубка в жопу идет ? ... хм ... не помню ) менял как всегда , жопу слил оба двое , левое прокачал , правое прокачал ... потом перед так же .. )
вот на ниве помню секас ... там в перед две трубки идет ... в каждое а в зад одна ) итого 5 )
а с ГТЦ три вроде )
да две .. ну тогда разницы нет - независимая у нас а не диаганальная выходит ... тогда сперва длиные .. тобиш задние )
#288
Сообщение Kandalf » 26 фев 2015, 09:51
А тут говорят диагональная
viewtopic.php?f=31&t=306&start=40
Хотя пофиг, челу там ОД прокачивал по схеме зп зл пп пл.
#289
Сообщение kantima » 26 фев 2015, 09:53
Прокачивают сначала правое заднее- левое заднее- правое переднее- левое переднее. Т.е. по длине трассы.
Все как на тазе )))
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#290
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 22 мар 2015, 09:36
Подскажите а любой другой DOT4 покатит если с тойотовским мешануть )))
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#291
Сообщение Артем853 » 28 май 2015, 12:44
Шипение при нажатии на тормоз. Что это вакумнику хана?
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#292
Сообщение Cityhunter » 28 май 2015, 12:55
glukatp07@rambler.ru писал(а):Подскажите а любой другой DOT4 покатит если с тойотовским мешануть )))
Нет, надписано же на упаковке нужно одну жидкость использовать. Только если удалить старую жидкость и залить уже новую.
Благодарил (а): 62 раза
#293
Сообщение validuser » 28 май 2015, 13:27
Артем853 писал(а):Шипение при нажатии на тормоз. Что это вакумнику хана?
на первое, что следует обратить внимание - вакуумник.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#294
Сообщение Артем853 » 28 май 2015, 13:52
Как его проверить?
Благодарил (а): 507 раз
#295
Сообщение Карп » 28 май 2015, 22:59
Артем853
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму, подходящих тем для вопроса. Изображение
Cityhunter
#296
Сообщение Cityhunter » 11 июн 2015, 15:13
pelyat писал(а):
Stranger21 писал(а):бООльшую роль чем несжимаемость имеет неидеальность геометрии пары - диск/колодка
которая далеко не ИДЕАЛЬНАЯ всегда , по мере износа
если хотите пЁрфекта , меняйте всегда новые диск/колодка . и будет у вас с педалькой все хорошо P-^
Менял не единожды. Педальку повыше, и меньший её провал, даёт только прокачка системы. Как на машинах с вакуумником так и на гидроусилительных, как пример пассат В3.
Вот и не правда !!! Педаль тормоза можно приподнять и опустить с помощью винтика на вакуумнике. Вакуумник служит для усиления нажатия на педаль тормоза, что бы не приходилось нажимать сильно ногами для экстренного торможения.
Насчет давление. За это отвечает система ESP, VSC (модуль) в зависимости от того на сколько сильно работают стеклоочиститель и включены ли фары. Усиливается давление в тормозной системе что помогает при дожде лучше тормозить.
Последний раз редактировалось Cityhunter 11 июн 2015, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Cityhunter
#297
Сообщение Cityhunter » 11 июн 2015, 16:13
Stranger21 писал(а):Можно и так ... быстрее так наверное ...
Тойота использует : рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных соединений передних и задних колес. это сделано для того если один из контуров тормозной системы откажет. У вас будет возможность остановить без заноса машину -)
Cityhunter
#298
Сообщение Cityhunter » 11 июн 2015, 16:23
Кстати позвонил сегодня в Тойоту , спросил как прокачиваете. Старым методом, спросил насчет оборудования что бы выкачать весь воздух из модуля VSC. Говорят можно и так прокачать, скорее всего прокачаю сначала сам и уже потом в сервисе. Для полной безопасности. Купил 2 бутылки по 1л Dot4 08823-80112.
Cityhunter
#299
Сообщение Cityhunter » 11 июн 2015, 17:13
exxittus писал(а):
Cityhunter писал(а):прокачаю сначала сам и уже потом в сервисе. Для полной безопасности. Купил 2 бутылки по 1л Dot4 08823-80112.
Минимум надо прокачать канистру. И для пущей безопасности - не ездить на машине.
Либо сам, либо в сервисе.
А то получается как в анеке:
Сидит как-то чукча в маршрутке и передает много раз деньги на билет.У него спрашивают:Зачем тебе много билетов?А он:"А вдруг 1 билет потеряю"А пассажиры:А если все потеряешь?А он:Э,чукча не дурак,-у него проездной есть!!!
После установки Esp до сервиса еще доехать нужно :-))
#300
Сообщение exxittus » 11 июн 2015, 17:14
Cityhunter писал(а):После установки Esp до сервиса еще доехать нужно
другое дело.
