Re: Ресурс тормозных колодок
#261
Сообщение aleks 69 » 03 ноя 2014, 17:45
Можно ещё раз прокачать, но не 100%, даже полезней , потом педаль поднимается хорошо если обслужить ,смазать ,задние суппорта и поменять колодки если износ больше половины.
#262
Сообщение Алексеич » 03 ноя 2014, 18:50
aleks 69 писал(а):Можно ещё раз прокачать, но не 100%, даже полезней , потом педаль поднимается хорошо если обслужить ,смазать ,задние суппорта и поменять колодки если износ больше половины.
Ладно сгодится,перед колодки новые,зад недавно мазал,там колодок много,после смены жижи прокачивал ещё пару раз,толку ноль.Сейчас проехал 40км,на ходу нормально,на месте нажимаю уходит почти в пол,ну как здесь на видео парни выкладывали,такого нет на пробных мною машинах форде фокус 3,кио рио,логан,рено лагуна.С такой бедой сталкивались люди на форуме альмеры после смены жижи на машинах с абс,но вернуть как было с завода помнится не удалось ни кому.Не смертельно,тормозит и ладно.
#263
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2014, 18:54
Алексеич Да нету беды у вас .. ну видели же мое видео .. После новых колодок , все равно можно в пол удавить ее на месте .. НО !!!! в движении если такое сделать - это полный колом в юз ! Понимаете у нас просто "Нормальная" тормозная , с хорошим усилием ! ... поэтому педалька мягонькая ! а эффективность огого! ... то что вы на других жескую педаль видели - ну так у них просто не совершенная система ! нет такого усилия как у нас ! .. вот и все !
так что P=P
#264
Сообщение aleks 69 » 03 ноя 2014, 18:56
У меня была Альмера 16 качал менял тормозуху , машина с Абс, проблем не было ..хотя сам чуствителен к педали тормоза если берёт низко , тоже недоволен .
#265
Сообщение Дюша » 03 ноя 2014, 19:52
Педаль не упирается потому как работает распределитель тормозных усилий. В целом тормоза у нас правильные, прогнозируемые и дозируемые.
#266
Сообщение Das ist » 03 ноя 2014, 20:51
Дюша писал(а):В целом тормоза у нас правильные, прогнозируемые и дозируемые.
Мне нравятся более резкие тормоза, такие были на бывшей Хонде Лого и Тигуане
#267
Сообщение Kandalf » 03 ноя 2014, 22:41
Ой на 5-й бмв новой вы тормоза не щупали, куда там нам...
#268
Сообщение Дюша » 03 ноя 2014, 23:34
Kandalf писал(а):Ой на 5-й бмв новой вы тормоза не щупали, куда там нам...
А что с ними там не так? -)
#269
Сообщение validuser » 04 ноя 2014, 16:16
Попробовал на новой королле тормоза огонь, чуть нажал и встал как вкопанный, ну это я в сравнении с своей. У меня диск передний грампластинка. ТЖ менял летом. Колодки практически новые, износ минимальный.
#270
Сообщение Kandalf » 05 ноя 2014, 01:24
Дюша писал(а):А что с ними там не так? -)
Не должна машина так резво останавливаться.
JKTR
Автомобиль: Auris 07 1zr fe
#271
Сообщение JKTR » 06 янв 2015, 23:58
48RONIN писал(а):
corolla3 писал(а):народ а сколько тормозной жидкости нужно на двигатель 1ZR
1,6 с МКПП ?
ОД проводя замену в наряд-заазе указал 0,75л, т.е. одну железную баночку ДОТ4 ТОйота.
Я не знаю как может быть 0,75, но у меня при первой замене на 40000(аурис 1,6 1zr fe 5 мкпп) влезла практически полностью литровая емкость. В мануале указан объем 0,95.
#272
Сообщение Дюша » 07 янв 2015, 00:03
Это потому, что со сцепой.
JKTR
#273
Сообщение JKTR » 07 янв 2015, 00:21
48RONIN писал(а):Бачок для томозов и сцепления один. Посмотри внимательно с торца ГТЦ отходит черный шланг с той же жидкостью для цилиндра сцепления в педальном узле, далее уже под давлением (при нажатой педали) по металлической трубке к рабочему цилиндру связанному с вилкой сцепления, кстати на нём и стоит штуцер для прокачки сцепления (его можно увидеть открыв капот и посмотрев между блоком и радиатором в районе корзины сцепления).
rinat ravilovich писал(а):Тормоза тоже прокачивали? ..............Мне нужно разобраться со сцеплением только. Куда лить жидкость?
Получается, что заменить жидкость можно только и для тормозов и для сцепления одновременно и прокачивать всё отдельно.
rinat ravilovich писал(а):Короче сложно пока понять, как они это сделают.
У них есть спецоборудование, прикрутятся в бачку ГТЦ-ра (главный тормозной цилиндр), уберут воздух, создав нужное давление новой жидкостью и поочередно в правильном порядке откроют штуцеры на рабочих тормозных цилиндрах колес до полного вытеснения новой жидкостью старой, после чего откроют такой же штуцер на рабочем цилиндре сцепления удалив остатки старой жидкости. Возможно в первую очередь качают сцепление, потом тормоза. И все дополнительная прокачка систем для современного оборудования замены эксплуатационных жидкостей как правило не нужна. Вот как то так. Абсолютно согласен со смерш что проще это сделать у ОД.
зы rinat ravilovich мы где-то обсуждали на форуме и там была чья то правильная рекомендация по подбору типа новой тормозной обрати внимание это важно.
А фотки случайно нет с этим самым главным цилиндром сцепления и штуцером. Хотя это я наверное плохо смотрел)))
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#274
Сообщение di1978 » 07 янв 2015, 10:45
Он между карлсоном и двигателем. Параллельно двигателю.
#275
Сообщение Kandalf » 11 фев 2015, 17:13
Друзья, сколько мне литров покупать, для полностью пустой системы? Vsc, если что?
leo
Благодарил (а): 95 раз
#276
Сообщение leo » 11 фев 2015, 17:24
Две по 0.75 думаю хватит.
#277
Сообщение Kandalf » 11 фев 2015, 17:47
Ок, спс.
#278
Сообщение Kandalf » 26 фев 2015, 09:01
Товарищи, еще вопрос. Вот моя машина с обычной абс, в которой дот4. Вот гидроблок всц, сухой. Ну и баклашки с дот5.1. Вопрос, как мне вообще прокачивать, ведь если тупо прикрутить всц вместо абс, получается система сразу нехило завоздушивается. Как с этим правильно бороться? Вообще какой мой порядок действий?
#279
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2015, 09:02
Насколько я из опыта жизни в сервисе ... да самотеком нафиг все пройдет ! .. а потом покачать как обычно ...
#280
Сообщение Kandalf » 26 фев 2015, 09:03
То есть вот я прикрутил, потом как, штуцеры открывать перед и зад? Там же контурами, чтоб не осталось ничего.
