consulll
#241
Сообщение consulll » 16 сен 2014, 23:42
48RONIN писал(а): нога водителя не в состоянии сдавить всё в "ноль"
Я являясь дилетантом в технических вопросах, при замене тормозной жидкости на своей машинке, на просьбу в СТО нажать педальку тормоза при прокачке тормозов и не заведенном двигателе, с усилием но додавливал до самого пола в "ноль". Может чего не так делал? Меня попросили в СТО надавить педальку, я надавил несколько раз сколько просили, с усилием, но в "ноль", думал так и должно быть, удивился правда что туго и например девица не сможет выжать. ~^~ Ничего не мог погнуть-испортить?
Благодарил (а): 66 раз
#242
Сообщение validuser » 17 сен 2014, 07:19
consulll писал(а):я надавил несколько раз сколько просили, с усилием, но в "ноль", думал так и должно быть, удивился правда что туго и например девица не сможет выжать. ~^~ Ничего не мог погнуть-испортить?
После замены ТЖ есть изменения при эксплуатации ТС ? Пробовал оттормаживаться в "ноль" на ровной дороге? Никуда не ведёт авто?
Если - нет, то думаю всё нормально должно быть. Но усилие конечно надо приложить соответствующее дабы продавить в "ноль" при прокачке.
consulll
#243
Сообщение consulll » 17 сен 2014, 09:44
validuser писал(а):После замены ТЖ есть изменения при эксплуатации ТС ? Пробовал оттормаживаться в "ноль" на ровной дороге? Никуда не ведёт авто?
По началу - была надпись - проверьте тормоза, пару раз тормознул - пропала. Вроде тормозит... ~^~
#244
Сообщение aleks 69 » 03 окт 2014, 10:58
Тормозуха Тойота 5.1 ,08823-80004, можно заменить на любую другой фирмы, с допуском 5.1.,но на бачке написано только оригинал Тойота стоит обращать на это внимание,? Если ответ был повторите не нашёл....
#245
Сообщение Das ist » 03 окт 2014, 11:30
aleks 69 писал(а):стоит обращать на это внимание,?
Я думаю что тормозуха одна единственная жижа, которую можно лить любого производителя, которая подходит нам по типу(4-5.1), исключая 5.0.
#246
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 11:32
aleks 69 писал(а):Тормозуха Тойота 5.1 ,08823-80004, можно заменить на любую другой фирмы, с допуском 5.1.,но на бачке написано только оригинал Тойота стоит обращать на это внимание,? Если ответ был повторите не нашёл....
Залил именно её. В мануале писано, что надо ДОТ 3 лить, соответственно можно ДОТ4 и ДОТ5.1 лить, ДОТ5 низя ни коем образом. И если зальете ДОТ5.1, то в дальнейшем только его и лить, т.о. повышать можно, понижать низя.
ИМХОтеп, насколько помню, ТЖ в банки Тойоты льет БОШ, но еще раз ИМХОтеп.
#247
Сообщение aleks 69 » 03 окт 2014, 12:52
Спасибо залью Тойоту , цена не очень большая , что б отказатся.
#248
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 13:02
Лить 5.1 смысла нет, все равно на трассе в мороз педаль будет дубовая. лей лучше ДОТ 4.
#249
Сообщение Das ist » 03 окт 2014, 21:41
kantima писал(а):Лить 5.1 смысла нет,
Есть, у меня после замены улучшилась эффективность тормозов, не знаю почему, толи 5.1, толи жижа новая.
kantima писал(а):все равно на трассе в мороз педаль будет дубовая
Авто используется не только зимой. Я например ездил в -52, закрыл хлебало изолоном, и педаль аки летом)
#250
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 22:18
Жида новая и тормоза прокачены. Я лил, разницы нет.
#251
Сообщение Изучаю » 04 окт 2014, 08:19
52 это сила такого еще не встречал!!!
#252
Сообщение Das ist » 04 окт 2014, 08:32
Изучаю писал(а):52 это сила такого еще не встречал!!!
Это не сила, это *опа -)
#253
Сообщение Изучаю » 04 окт 2014, 08:50
Просто самая реальная проверка для машины!!!!
Я на другой машине заводился только в -42, но потом при движении выбил два задних амортизатора.
#254
Сообщение Kandalf » 04 окт 2014, 14:23
А почему пятерку нельзя? Осадок дает?
#255
Сообщение Das ist » 04 окт 2014, 15:38
Kandalf писал(а):А почему пятерку нельзя? Осадок дает?
Состав другой.
Тормозная жидкость
#256
Сообщение Kandalf » 04 окт 2014, 17:59
Понял, спс.
#257
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 11:37
Каких только ужасов в "интернетах" не начитаешся )
Нельзя пишут 5.1 лить !!! Бяда будет ! посворачивается там все , расбухнет и заклинит нафиг! .. во как !
Только 4 ! ... но если уш ее нет то 3.0 !!! но никак не 5.1 ...
:-)) L-) |-P
#258
Сообщение Дюша » 08 окт 2014, 11:40
Stranger21 писал(а):Каких только ужасов в "интернетах" не начитаешся )
:-)) L-) |-P
Значит у меня там уже все в трубочку свернулось. -)
#259
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 11:44
У меня в процессе ) ... около 2-3тык ) еще не успело ... мож сменить пока не позно ? ))) -) :-))
ну сорри за флуд , ну немог удержаться я от поржать на месадж на соседнем форуме ) счас еще там один чел побежит новую 5.1 выкидывать и покупать 4))) которой нет и уш лучше тогда 3 )))
Re: Ресурс тормозных колодок
#260
Сообщение Алексеич » 03 ноя 2014, 17:37
Заменил передние колодки,после родных это второй комплект,мечтал что педаль не будет уходить в пол далеко,а станет как было с новья,но увы также проваливается,мне не нравится это,до замены тормозухи такого точно не было,видимо воздух в насосе абс,сделать ни чего не получится,придётся ездить так до следующей машины,чёрт дёрнул менять тормозуху.Проехался тут на нескольких авто послушал шум зимних колёс,тормоза отличные,на лагуне аж не дотронуться до педали,видать привык уже на королле ездить нажимая как в вату.
