#201
Сообщение Изучаю » 06 сен 2014, 23:07
При износе колодок уменьшается уровень ТЖ, но педаль остается в своем положении.
pelyat
#202
Сообщение pelyat » 06 сен 2014, 23:24
Дюша писал(а):
pelyat писал(а):Stranger21, Высота педальки не зависит от толщины ни колодок, ни дисков! Не вводите народ в "блудняк"
Поддержу Stranger21, но с добавлением, теоретически не должно зависит, практически зависимость есть. Речь конечно же идет про положение упора нажатой педали, хоть с заведенным двигателем, хоть с не заведенным.
Всем известно, что считается жидкость несжимаемой, на деле все не так.
Чем больше износ колодок и диска, тем больше жидкости по обьему в поршнях и цилиндрах тормозов колес, тем необходимо больше жидкости туда закачать, чтобы создать одно и тоже давление, по сравнению с неизношенными колодками и дисками.
Достаточно просто заменить колодки без прокачки тормозной жидкости.
Жидкость в ТС не меняется сама, она либо добавляется из расширительного бачка по мере износа колодок и дисков, либо перетекает назад в расширительный бачек при вдавливании пошней при замене колодок и дисков. Авто замены жидкости нет, потому как работа в тупик и нет обратного контура. Заменяем её только мы сами прокачкой.
Вот честно... даже не знаю что сказать на это. даже как-то взгрустнулось.
Я буду на неделе во Владимире. Не хотите-ли, так сказать, развеять свои заблуждения? Встретимся, я буду тормозуху менять и Вам рассказывать, как и что происходит в гидромеханизмах, а? За одно будете свидетелем "никому не известного" способа прокачки тормозной системы (додумался сам, буду пробовать. если проканает то отпишусь. Руки грязные будут, само собой... А Вы б пофоткали процесс)
#203
Сообщение Изучаю » 06 сен 2014, 23:30
Не насилуйте тормозную систему просто прокачайте и забудьте.
Там нет ничего нового!!!
#204
Сообщение Дюша » 07 сен 2014, 00:07
То, что взгрустнулось это хорошо, значит закрались какие сомнения. Или я не прав?
Сходилперечитал всё заново, ничего нового не вычитал, значит понял с первого раза правильно. Похоже Вы прани про разные упоры педали говорите, Stranger21 и я про нажатую педаль до упора, когда в ситеме создалось давление и колодки зажали диски, а не про ту, что поднялась над полом еще выше. От этого там есть ограничитель и кнопка включения сигналов тормоза.
Ваше предложение посетить Владимир меня заинтересовало, но могу только в выходные, на буднях я как-бы работу работаю. Сейчас сезон прет. До Коврова никак? Гараж с ямой с меня.
В процессе замены жижи для меня ничего нового нет, мы это с 15 летним сыном делали на наших авто на ура. Впервые с ним делали в 11-ть лет.
#205
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 07:38
Дюша Спасибо , за дополнение . чет по запарке вчера этот момент витал в голове но не озвучил ) не всегда мысли выливаются на клавиатуру.
да мы говорим о нажатом в упор положении.
pelyat
#206
Сообщение pelyat » 07 сен 2014, 13:46
Дюша писал(а):То, что взгрустнулось это хорошо, значит закрались какие сомнения. Или я не прав?
Сомнений нет.
Не поняли... ни первый ни второй раз. Берусь пояснить, если желаете.
Предложение посетить в силе, мой телефон в личке. Работа с машиной будет вечером, не ранее 16,30. База есть, с пневмоинструментом и подкатными домкратами.
Про жижу... не все способы испробованы.
#207
Сообщение Дюша » 07 сен 2014, 22:18
pelyat писал(а):Не поняли... ни первый ни второй раз. Берусь пояснить, если желаете.
Хорошо, покажите ключевые слова в ваших сообщениях, перечитаю еще раз, или дополнительно поясните.
Когда собираетесь делать, в какой день?
pelyat
#208
Сообщение pelyat » 08 сен 2014, 22:43
Дюша писал(а):Хорошо, покажите ключевые слова в ваших сообщениях, перечитаю еще раз, или дополнительно поясните.
По той ссыли, в моём посте выше, видно, что педалька тормоза имеет определённый рабочий ход.
Жидкость и в правду не сжимаемая, по крайней мере не тем давлением, которое есть в нашей тормозной системе. Поэтому, можно предположить что, вместо жидкости у нас стальная толкающая штанга, предположим, доходящая до самой колодки, через суппорт, с резиновым кольцом для герметизации и отведения штанги, для создания зазора между колодкой и диском. Так вот, если предположили... про штангу... вы давите на неё педалью, штанга давит на колодки, машина тормозит... отпускам педаль. зазор в колодкаж создаётся с помощью резинового кольца, а значит он практически постоянен от раза к разу. По мере износа колодок наша толкающая штанга проваливается дальше, увеличивая ход педали... НО, у нас НЕ ШТАНГА, у нас жидкость... То есть, штанга провалилась, этой штангой, по сути, и является рабочий поршень давящий на колодку. А жидкость нивелирует этот самый зазор, который образовался в результате истерания колодки.
Работы намечаю на среду или четверг. Как говорил не безизвестный хулиган: -"До пятницы я совершенно свободен"!
#209
Сообщение Дюша » 08 сен 2014, 23:22
:write:
Я пока разногласий не вижу, в чем загвозка спора? ))) Третейского судью нам. :)
pelyat писал(а):Как говорил не безизвестный хулиган: -"До пятницы я совершенно свободен"!
Пятачек вроде бы не хулиган.
Работаю над встречей. Мыслю, среда или четверг.
#210
Сообщение exxittus » 08 сен 2014, 23:58
Дюша писал(а):Я пока разногласий не вижу, в чем загвозка спора? ))) Третейского судью нам. :)
pelyat прав.
При исправных механизмах развода пар трения, ход педали не зависит от износа колодок/дисков.
Этот износ компенсируется понижением уровня жижи в бачке.
Если по ходу износа пар трения что-то изменяется с ходом педали-механизм отвода функционирует нешатно.
Например-подвижность суппорта ограничена / подвижность колодки ограничена из-за попадания каки, коррозия направляющих и иже с ними.
Еще раз: поведение исправной тормозной не зависит от износа расходников.
Оппоненты утверждают обратное.
#211
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 07:20
реальность , обратное утверждает , на практике .. на десятках .. сотнях .. машин .. )
еще раз - я не спорю с выше сказанным , да оно работает в ИДЕАЛЬНОМ мире . с несжимаемыми жидкостями , с идеальноровными колодками , с идеально ровными дисками.
но на практике , чем больше износ пары - диск колодка , тем больше погрешностей , тем больше взаимных биений , чем и отводятся колодки от диска , тем самым выпуская в бачек жижу .
и педалька уходит глубжее!
ИМХО и тчк , меня не переубедить!
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#212
Сообщение Диспетчер » 09 сен 2014, 07:29
Дюша писал(а):.....Всем известно, что считается жидкость несжимаемой, на деле все не так.
Чем больше износ колодок и диска, тем больше жидкости по обьему в поршнях и цилиндрах тормозов колес, тем необходимо больше жидкости туда закачать, чтобы создать одно и тоже давление, по сравнению с неизношенными колодками и дисками....
Что-то в этом есть.
Для тормозных жидкостей, к которым не предъявляются особые требования, основными физико-химическими характеристиками определяющими качество, являются:
температура кипения;
вязкость;
гигроскопичность;
антикоррозионные свойства.
Но хотелось бы знать коэффициент сжимаемости жидкости. Я думаю он близок к единице, поэтому, то количество жидкости, которое добавилось в контуры по мере износа колодок, никак не должно повлиять на положение педали тормоза в момент торможения (т.е. в нижнем положении).
#213
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 07:46
бООльшую роль чем несжимаемость имеет неидеальность геометрии пары - диск/колодка
которая далеко не ИДЕАЛЬНАЯ всегда , по мере износа
если хотите пЁрфекта , меняйте всегда новые диск/колодка . и будет у вас с педалькой все хорошо P-^
#214
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 09:12
Что-то в этом есть.
вязкость;
гигроскопичность;
Вы близки к истине, за которую стою. Мне тоже интересен коэффициент сжимаемости, но это не главный параметр ТЖ, главные вы перечислили выше.
pelyat
#215
Сообщение pelyat » 09 сен 2014, 12:30
Жидкость не сжимаема, народ! Сжиматься могут только газы, находящиеся в жидкости, и то, при концентрации на 2-3 порядка превышающие аналогичные в привычной нам газировке... Тырнет вам в помощь. Это раз...
А вот вам и два: при биении (прямо ржу-не могу...) диска, суппорт играет на направляющих своих!!! Если будет диск разной толщины то биение будет ударообразным, машина при торможении будет биться в конвульсиях
pelyat
#216
Сообщение pelyat » 09 сен 2014, 12:38
Stranger21 писал(а):бООльшую роль чем несжимаемость имеет неидеальность геометрии пары - диск/колодка
Менял не единожды. Педальку повыше, и меньший её провал, даёт только прокачка системы. Как на машинах с вакуумником так и на гидроусилительных, как пример пассат В3.
#217
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 12:55
Мужики, exxittus, pelyat я вас услышал и понял вас, осталось расставить точки над i, и вы и мы правы. Хочу с рисунками отстоять свою точку зрения.
#218
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 12:58
а я не буду ничего отстаивать . ИМХО . и т.ч.к.
как будто я тормоза первый раз увидел ...
вот про Рев срабытвания АБС лучшеб поговорить .. почему , зачем , и как уменьшить . не путем уменьшения ситуация срабатывания . а путем поиска проблемы .
жидкости нет лишней чтобы сканером прокачивать .
#219
Сообщение exxittus » 09 сен 2014, 13:11
pelyat писал(а):Жидкость не сжимаема, народ! Сжиматься могут только газы, находящиеся в жидкости
Именно это и не доказать клубням.
ТЖ при эксплутационных давлениях торм. системы считаем несжимаемой!
#220
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 16:04
Берем идеально работающую ТС с равномерным износом колодоки диска.
Обьем ГТЦ один, суммарный обьем тормозных цилиндров в разы больше. При замене колодок (и дисков) из расширительного бачка приходится откачивать излишки ТЖ. (Крайний раз при замене передних колодок (с остатком в примерно 3 мм) после вдавливания и последующего доливания жидкости до первоначального уровня, было в остатке 40 мл ТЖ.) Таким образом можно сказать, что рабочий обьем ТЖ в моем случае уменьшился на 40 мл. Как ни крути, любая жидкость сжимаема, все зависит от давления в системе, которое зависит от силы на педаль. Для создания необходимого давления в ТС мы прикладываем силу, которая не меняется от степени износа колодок и дисков. Но в силу изменения обьемов жидкости до замены колодок и дисков и после и мало-майски существующего коэффициента объемного сжатия ( для нефтепродуктов 7·10-4 1/МПа), положение педали "в упор" будет разным. Что собственно испытал на себе и о чем пишет Stranger21.
