Сообщение Thinker » 08 апр 2013, 15:32
48RONIN писал(а):Жижа как известно гигроскопична втягивает влагу из воздуха, что такое "вода" в тормозах объяснять не надо, это летом кипение жижки при гораздо меньших температурах, зимой дубовость системы - оба варианта шаг к небезопасности и немного(иногда даже не заметно для простого обывателя) ухудшает параметры торможения.
Вадим, самое главное упустил, "вода" в тормозах, это, прежде всего коррозия внутри тормозной системы.
Как правило, сильнее всего она проявляется в тормозных цилиндрах.
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
Прокачка тормозной системы
Сообщение gena101 » 26 апр 2013, 23:16
Здравствуйте !!!
Кто занимался прокачкой тормозной системы ?? Есть ли какие-то нюансы в этом деле, по сравнению с другими авто ?
Я нигде не нашел объем тормозной системы. Сколько в нем литров и сколько понадобиться литров для прокачки ?
Спасибо за ответы !!
KO4ETblg
Re: Прокачка тормозной системы
Сообщение KO4ETblg » 26 апр 2013, 23:20
Бутылки литровой хватит за глаза, от других авто отличий нету.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 27 апр 2013, 00:10
gena101 писал(а):сколько понадобиться литров для прокачки ?
Брал такую жидкость,(не прокачивал,а менял полностью);Toyota 08823-80011 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 0.75л,хватило,даже чуть чуть осталось.
gena101 писал(а): Есть ли какие-то нюансы в этом деле,
Нечего особенного нет,обычная процедура.Начинаем с правого заднего колеса,затем левое заднее,далее переднее правое и заканчиваем передним левым.(штуцера передние и задние отличаётся размерами головок под ключь )если память не изменяет:
передние-8мм.
задние-10мм.
Последний раз редактировалось ALEKS-2 28 апр 2013, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
gena101
Toyota 5w30.
Сообщение gena101 » 27 апр 2013, 01:53
Спасибо огромное за подробные ответы !!! По ощущениям изменилось что-нибудь после прокачки ?
У меня 5 с половиной лет машине и пробег почти 80т.км. И после форд фокуса 2 тормоза короллы меня очень пугают своей ватностью и АБС-ом. =(
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 27 апр 2013, 13:32
gena101 писал(а):У меня 5 с половиной лет машине и пробег почти 80т.км.
gena101, Вам тоже советую поменять тормазную жидкость(время подошло).
gena101 писал(а):По ощущениям изменилось что-нибудь после прокачки ?
Я менял жидкость вместе с тормазными колодками(не оригинал),по ощущениям стало немного лучше,но до тормазов Фокуса-2 ещё очень далеко.
gena101 писал(а): тормоза короллы меня очень пугают своей ватностью
Есть такое,тоже это напрягает.
Техдок
Сообщение Fin » 18 май 2013, 14:42
Сегодня поменял ТЖ (пробег 85000).
Залил 0882380004 TOYOTA DOT 5.1 менял у ОД.
При работе присутствовал. В бачок для ТЖ вставили какую-то приблуду в которую предварительно налили ТЖ.
Машину подняли, один давил педаль, другой стравливал через мутно желтую трубку в мутный бачок.
На мой вопрос "Как узнают, что пошла новая ТЖ?" ответили, что по объему слитого а не по цвету, типа опыт.
Стравили с цилиндра сцепления о чем я предварительно поговорил с мастером. Он сказал что всегда так делают, хотя замялся слегка и о чем-то пошептался с исполнителем.
Короче влили всю банку 1л, хотя достаточно 0,75л ну зато точно всю старую выпустили. Стоимость работ 1300р.
Тормоза стали ощутимо острее, хватают гораздо лучше прямо сразу.
Сообщение 48RONIN » 18 май 2013, 20:27
Fin писал(а):Машину подняли, один давил педаль, другой стравливал через мутно желтую трубку в мутный бачок.
В какой последовательности по колёсам "гуляли" мутно желтая трубка и мутный бачок?
Сообщение Fin » 18 май 2013, 21:40
Последовательность:
- заднее правое
- заднее левое
- переднее правое
- переднее левое
- сцепление
Сообщение Дюша » 18 май 2013, 22:29
Fin писал(а):Короче влили всю банку 1л, хотя достаточно 0,75л ну зато точно всю старую выпустили.
Нее, не точно всю -) , всю это когда вместе с блоком АБСа. )))
Fin писал(а):Последовательность:
Как-бы ни было, надо идти от самого длинного контура и заканчивать самым коротким.
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 18 май 2013, 23:32
Fin писал(а):Сегодня поменял ТЖ (пробег 85000).
при работающем моторе меняли?
Сообщение Алексеич » 18 май 2013, 23:39
На машинах с АБС если начитаться,то страшно и лезть менять,кто что пишет и с включенным зажиганием что бы насос работал и т.д. и т.п.,страхи постоянные что тормоза станут намного хуже после замены и народ сталкивался с этим не мало.А тут официалы даже меняют древним методом и всё получилось нормально.
Сообщение Дюша » 18 май 2013, 23:48
ИМХО, сам еще не менял и сильно не лез в эти дебри.
Можно преды блока АВСа повыдергивать и спокойно с рабочим движком менять, чтобы легче качать педалью было. Главное не прощелкать расширительный бачек, вовремя подливать. Так делал на прошлой авто с АВС, сын качал, я сливал. Еще раз повторюсь, на Королле не менял и выше написанное не проверенная инфа.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 19 май 2013, 08:25
Я 30 тыс/ км назад поменял на DOT-5.1. Брал у дилера. Педаль в мороз не так сильно дубеть стало.
Сообщение Fin » 19 май 2013, 11:49
voldemar писал(а):при работающем моторе меняли?
Двигатель не работал. В каком положении был ключ не знаю.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 20 май 2013, 09:17
Я тем летом где-то на 130 т.км. тоже сам менял и не уверен, что когда у ОД обслуживал, они что-то меняли, один, просто подымал по-очереди все колеса, в последовательности, что выше указывали. Потом сцепление так же. Просто взял пластиковую бутылку. Открутил сзади справа штуцер и она без нажатия на педаль начала капать. Немного набралось в бутылку, шланг типа капельницы погрузил туда и далее уже с нажатием. Вдвоем быстрее будет, открутил - нажал - закрутил - отпустил. Думаю, можно просто открутить штуцера, через день сама вытекет :) Главное не забывать про уровень в бачке. В мороз стало лучше. Думаю, что в тех.доке нормальный срок в 2 года, хотя у меня за это время пробег больше 40 т.км. Заливал кастрол 4, в следующий раз надо будет 5.1 залить.
Insider
Сообщение Insider » 24 май 2013, 23:48
Всем кто пишет типа такого: 0,75 хватит и 1л за глаза, ребята вы знаете какой объем торм жидкости в вашем авто?
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 24 май 2013, 23:58
Insider
Менял на прошлой машине при пробеге 40000 км. При мне заливали банку 0,75..чуточки не долили,потому как планировал по приезду с плеча поменять колодки.Сменил колодочки и уровень встал в тютельку. Соответственно уровень бы повысился. На нынешней не менял..пробег 70500 км. сменю на 80000.
Insider
Сообщение Insider » 25 май 2013, 11:13
Так замена подразумевает ее полную замену? Или как вы говорите ... мне залили... Вопрос на засыпку остается: какой объем то?)))
Сообщение Fin » 25 май 2013, 11:17
Insider
800 мл
